Укладака фанеры на лагах
Вскрыл полы и опять удивился советским строителям!Пол в комнате состоит из двух плит разница в уровнях примерно 8-9см.Соответственно как я понял толщина одного примерно 20 см, второго всего 10см (2х3 метра но оно вроде без полостей)Изначально пол был дощатый на лагах. Лаги на нижней плите опирались на силикатные кирпичи.Я думаю под лагами выложить ряд кирпичей и закрепить их раствором. А лаги прикрепить ужедюбель-гвоздями к кирпичам.Там где перекрытие высоко просто прикреплять лаги дюбель-гвоздями к перекрытию.Как думаете нормально будет?
рассыплются кирпичи когда их сверлить перфом начнетеплохой вариант
Там где ниже,можно и двойную обрешётку сделать.
там где ниже вместо кирпичей можно бруски подложить под лаги и закрепить их к плите.
Перекрытие трогать вообще не хочу не кажется оно крепким.На счет кирпичей и их сверления, вроде нормально сверлятся.
да можно и брусками, только вот крепить к перекрытию их наверно придется уголками с помощью небольших саморезов.
а почему не закрепить их с помощью длинных саморезов? насверлить дырок, вставить дюбеля и притянуть бруски длинными саморезами.
