Инсталляция для унитаза
Если упростить ответ до максимума то да. Если копнут чуть глубже то окажется, что есть инсталяции для разных стен, и возможность монтажа инсталяции отдельно стоящей или вмурованой в стену, разной высоты и глубины, с механической или пневмо кнопой, с межцентровым расстянием шпилек крепления унитаза на 18 или 23 см. Есть инсталяции для умывальников, бидэ, встроеных смесителей, писуаров.
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются монтажные элементы UP320 и UP182? Я, кроме типов применяемых клавиш, других отличий не заметил...
да отличия в клавишах. Советую вам брать вот эту инсталляцию Geberit Duofix UP320 система инсталляции для подвесного унитаза (арт. 111.300.00.5)
Чем же она лучше 182-й? Ограниченный выбор клавиш можно и пережить...Есть ли какие-то конструктивные преимущества UP320 над UP182?
  • 3 года спустя...
Подскажите, пожалуйста.К инсталляции любой подвесной унитаз подойдет? это уже как говориться, дело вкуса?
Насколько я знаю, унитазы бывают с двумя размерами между монтажными отверстиями. И инсталляции могут быть с возможностью установки креплений для обоих размеров или для одного из них.
Troy, понял. Спасибо.
Посоветуйте, инсталляцию. Я нацелился на Geberit Duofix UP320, greshnov его советовал. Но эта модель давно выпускалась, сейчас уже наверное есть что-то более новое, возможно успевшее зарекомендовать себя.
Посоветуйте, пожалуйста. На днях нужно принимать решение.
Рассматриваю как Geberit, так Grohe.
Я в инсталляциях не большой специалист, сам только что установил свою первую, марки Wisa.Честно говоря, кроме модности этой затеи особых плюсов не увидел. Ну прячется бачок за кафельную стенку, но красивый унитаз, как мне кажется, никак пейзаж не портит. А головной боли явно меньше, как и затрат :) У меня получилось: 6500 (инсталляция)+6000 (унитаз)+2000 (кнопка)=14500р. При стоимости симпатичного унитаза-компакта "в сборе" 4000-5000р. Короче, во второй ванной решил ставить обычный шведский или чешский унитаз.Столкнулся с тем, что выбор клавиш для Wisa много меньше, чем для Geberit и Grohe. А заказ через инет меня подвел - заказал не то, еще 2450 р. в топку. Надо будет пытаться продать.Насколько я знаю, Grohe в основном использует пневматический принцип работы в клавишах, Geberit механический.Если бы я еще раз покупал для себя, то взял бы Grohe, мне показалось, что у них кнопка не гремит из за пневматики при нажимании (субъективно конечно). Но если сам Грешнов советует эту модель Геберита - стоит послушать. Просто сразу хорошо бы к ней кнопку и унитаз подобрать, чтобы не получилось, как у меня:)
Troy., вот и продавцы советовали grohe в т.ч. из-за пневматики, хотя у них в магазе, почти одни grohe. Одна модель Geberit.
Говорят, что всяких комплектух для grohe у них больше.
Как оказалось в моем случае, широкий выбор комплектующих - важный аргумент.
Интересовался разницей в моделях Grohe у сантехников. Что реально отличия (как и у Геберита), только в клавишах?неучто других нюансов нет....
Про инсталляции для подвесных унитазов от фирмы Grohe Rapid SL.
Друзья,
В декабре 2012 года, я устанавливал инсталляцию для подвесных унитазов от фирмы Grohe, мною было замечено утоньшение стенок канализационного отвода которым укомплектована инсталляция, по сравнению с прошлыми инсталляциями от фирмы Grohe.
В чем проблема:
Канализационный отвод легко деформируется при подключении к канализации, что недопустимо для систем скрытого монтажа, где должно быть все четко и надежно на долгие годы.
В связи с таким фактом экономии со стороны фирмы Grohe, я рекомендую своим клиентам покупать инсталляции для унитаза фирмы Geberit. В инсталляциях от Geberit пока не замечена экономия на комплектующих, далее будет видно.
Удачи в выборе!
greshnov, спасибо, теперь понятно почему вы Geberit советуете. Хотя многие говорят, что пневманика удобней механики.
Присоединюсь к вопросу ниже, ответьте, пожалуйста, поскольку в нашем магазине только одна инсталляция Geberit этой марки арт.458.161.21.1
Изменено пользователем playmaker
К соседу заходил смотреть сегодня инсталляцию Grohe. У него проблемы, бачок переполняется.Видимо не правильно установили.
playmaker сказал:
Почитайте:UP320 http://catalog.geberit.....=12&p=91679UP182 http://catalog.geberit.....12&p=100234На UP182 нужно докупить спец. трубку для подвода ХВС «Geberit AquaCleanне» для этого зверька: в UP320 все есть в комплекте, плюс рама цельная, жесткая и выбор смывных клавиш большой.
playmaker сказал:
Поплавковый клапан разберите и промойте, смотрим фото в моей статье как это сделать, по примеру инсталляции Геберит
Цитата
Вынужденная профилактика инсталляций фирмы Geberit
Друзья,
При проектировании и монтаже водопроводных систем , очень важно предусмотреть и внедрить фильтра грубой и тонкой очистки.
Зачем это нужно?
· Важно отфильтровать нерастворенные механические частицы, песок, взвеси, ржавчина.
Что мы получаем?
·Мы продлим срок службы наших сантехприборов и трубопроводных систем.
·При обращении в гарантийный отдел, нам не откажут в гарантийном ремонте по причине засорения или абразивного износа сантехники.
·Забудем как выглядит сантехник :), плюс сбережём семейный бюджет.
На фотографиях представлен, пример вынужденной профилактики систем инсталляций от Geberit, причина засоров систем инсталляций - отсутствие на ХВС, ГВС фильтров грубой/тонкой очистки.
Если изначально все сделать по уму, данной проблемы не возникло бы!
Наконец-то все разложено по полочкам  :) Приятно было пройтись, почитать и посмотреть фото. Бывает иногда вопрос по тематике возникает, пока здесь найдешь, вспотеешь, а так - все уже собрано, разложено и сфотографировано :)
greshnov
спасибо, вопрос по выбору инсталяции закрыт. Всегда можно заказать все нужное через интернет.
Насчет сиутации с переливов, я как увижу скажу соседу, пусть займется этим.
Объясните, пожалуйста. Зачем инсталяции две клавишы? за что они отвечают... ну одна смывает, вторая зачем?
      • 227 ответов
