крепление для потолка из гипсокартона
makdak
хочу сделать потолок на дерев. каркасе. Прошу совета о конструкции и толщине деревян.балок
Просто хочу сделать бюджетный вариант. Деревянных балок у меня полно, в связи с работой. Поэтому интерессует именно этот способ крепления
Ну, если с деревом работаешь, то, наверное, лучше меня знаешь, как обрешётку на потолке собрать. Брус 40х40 мм вполне хватит. Параллельно через 40 см или клетку 50х60 см. Это не столько с прочностью каркаса связано, сколько с тем, чтобы гипсокартон не провисал в промежутках. Те бруски, на которые стык листов ГК приходится, лучше взять шире 40 мм, или два штуки срастить по ширине. К потолку крепить к подкладкам, набранным из обрезков того же бруса, полос фанеры, набирая необходимую толщину. И предварительно хорошенько просушить деревяшки на ровной поверхности под грузом.
Ещё небольшой вопрос. Периметр пом. 3,4 на 5,2 высота потолка 3,6 а будет 3 метра, дом старый с дерев,балками .По центру надо сделать поддержку к балкам? Какой материал бруски или стальн. арматура?
Периметр пом. 3,4 на 5,2 высота потолка 3,6 а будет 3 метра, дом старый с дерев,балками...
С такими исходными данными я бы ни в жисть не взялся бы делать ГК потолок по деревянному каркасу. Даже для себя из халявного материала .
ну а всё же. Подскажите пожалуйста по поводу балок.
Для металлопрофиля разработаны и многократно обкатаны различные схемы монтажа под гипсокартон. С деревяшкой сложнее. Более капризный и непредсказуемый материал. Опять же, смотреть надо, что в наличии есть. исходя из этого и выбирается конструкция. 40-й брусок надо в промежуточных точках к черновому потолку крепить, иначе прогнётся. 50х150 спокойно пролёт 3,5 метра удержит, и не только гипсокартон, но и более тяжёлые материалы.
Не поленись, скачай с сайта кнауфа ПДФку по потолкам. Там есть вариант и с деревянным каркасом, называется П111 (П211).Брусок они применяют 50*30. Крепят прямыми подвесами.А по большому счету подумай надо ли экономить на спичках. Просто посчитай сколько стоит ГКЛ, фуген, лента бумажная, краска.... и сколько стоит профиль. Выйдет не такая уж и большая экономия...
Изменено пользователем VadoZ
Прямые подвесы в этом случае не подойдут. Он на 60 см уровень опускает. Тут сапоги делать надо.
Прозявил я этот момент.Тогда нужно считать что дешевле - может дешевле выйдет из ПС100 сделать без подвесов. По времени так точно быстрей.А скорее всего что самым бюджетным вариантом окажется натяжной потолок :)
И то верно. makdak, просчитай вариант с натяжным потолком.
profesional3
Как зделать каркас для ГКЛ из бетонных поребриков, их у меня много. :D
Как будто натяжной это что-то сверхкрутое или, как минимум, полноценная замена гкл. Если бы это было так, гкл как материал для потолков давно перестал бы существовать. Т.к. по цене они вполне сопоставимы.
Забиваешь в перекрытие шпильки через анкер в местах крепления.
В поребрики - тоже.
Далее сваркой закрепляем в нужном положении.
Поребрики лучше обтесать болгаркой, т.к. они могут иметь изгибы. :D:P
profesional3
Как будто натяжной это что-то сверхкрутое или, как минимум, полноценная замена гкл. Если бы это было так, гкл как материал для потолков давно перестал бы существовать. Т.к. по цене они вполне сопоставимы. Делать прямо потолок из гкл с люстрой посередине комнаты , лучше ,быстрей,чище натяжка. А если пятиуровневый закарнизный с разными примочками , которые еще не научились натягивать то без ГКЛ никуда.
Тут спорный вопрос, натяжной гклу точно не замена, по мне так он и даром не нужен, линоль на потолок вешать, ну никакого желания.
Согласен. Это разные плоскости решения вопроса.
      • 231 ответ
