Прогиб балконной двери
vag045
Въехал в новую квартиру. Зимой оказалось, что балконная пластиковая дверь на кухне с прогибом со стороны петель на участке 70 см. Сужу по продуванию. Каким образом можно устранить продувание? А то замерз совсем
НА двери должны быть всякие эксцентриковые прижимные ролики и напротив них на коробке зацепы за которые эти ролики и цепляются, еще есть регулировка верхней и нижней петель. Вобщем вам нужна регулировка или проверте уплотнители. Не хотелось бы вас пугать ,но в массовой застройке бывает что дверь не на ту коробку навешивают.
Уплотнители в норме. Напротив петель свища нет. А вот так называемый прижимной ролик в месте свища в виде конуса есть!Вполне вероятно, что проблема решилась бы с помощью регулировки этого ролика. Но... оба элемента (на двери и коробке) завинчены на шурупы и регулировке не поддаются. Сместить надо на пару миллиметров. Но как это сделать?
выкрутить шурупы из коробки,заплавить отверстие и просвелить в другом месте.
Зацепы бывают регулируемые(в нем тоже эксцентрик под шестигранный(имбусовый)ключ).А если нет , то видимо ролик не дотягивается до зацепа., тогда надо пересверлится как Визави говорит. В виде конуса это защелка в районе ручки чтоли? Еще и пластмассовая? на прижим двери она по моему не влияет, она просто от сквозняка дверь удерживает.
Изменено пользователем pavlik123
Вы правы. Прижимы оказались регулируемые (внутри шестигранник выдвигает и задвигает прижим). Помогла!!! Всем большое спасибо. Дуть перестало, но батареи по-прежнему чуть тепленькие. :blink:
А какая у Вас фурнитура?У нас похожая проббема, фурнитрура Рото, дует в середине балконной двери, верх и низ плотно прижаты. Нашла инструкцию по регулировке фурнитуры, но там только про верх и низ... а что делать с центром непонятно.
Насчет Рото точно не помню, но посмотрите на ролики, расположенные на створке примерно на трети высоты сверху и снизу. Если они круглые, с эксентриситетом и скорее всего имеют небольшую насчеку на боковинке (типа указательной риски) - смело пальцами оттягивайте ее на себя и поворачивайте немного (у нее будет определенный шаг, 1/6 или 1/8 круга - как-то так) и проверяйте, дует или нет. За счет эксцентрика бобышка более толстой стороной повернется в сторону ответки на раме и обеспечит более плотный прижим.Если бобышка круглая, но пальцами не оттягивается - она может быть зажата в центре винтом - тогда просто ослабьте вин и крутите до получения желаемого эффекта :)
