Как закрыться на балконе?
vag045
Пластиковая балконная дверь со стороны балкона не имеет ни ручки, ни защелки. Как самому установить эти аксессуары? Где купить и можно ли клеить?
Продаются в оконной фурнитуре защелки специальные. Одна часть вставляется в паз на коробке вторая прикручивается на створку рамы. Стоят недорого. post-1-0-07123100-1416315703_thumb.jpg
Странная конструкция... :blink:
Купите мебельную металическую ручку, снимите стеклопакет, просверлите и из нутри прикрутите ручку.Можно конечно и снаружи прикрутить это зависит от модели ручки.
А тебе все не нравится :-)Вот такая у меня у родителей стоит, уже лет 5post-28393-1264694624_thumb.jpgЭто часть на рамеpost-28393-1264694633_thumb.jpgА это ответка на створке (криво сфоткал, имеется в виду круглая бобышка внизу снимка)
Ручки тоже продаются post-28393-1264694776_thumb.jpgНО это уже на любителя
Элис да эти "родные" ручки имеют свойство зимой ломатся. Я себе ставил мебельную красивенькую железненькую. Стоит хоть бы ... :)
Элис,я не про твою штуковину,а про дверь у vag045. :)
Да лан что тут такого ,по моему сплош и рядом в новостройках или когда сей факт не оговорен с оконщиками при заказе ,кстати у меня в новостройке такая же херь ,а вот ручку я в OBI на днях железную видел ,но защёлки такой не встречал нигде надо будет поискать.
Не сочтите рекламой, когда искал кое-что - наткнулся на эту контору. Купить можно практически все для окон. Стопроцентно есть и другие фирмы, поближе и может даже подешевле, но если неохота искать или эта устраивает - смотрите тут: http://www.ep-s.ru/for-montag.htm
Я так и понял,что это дешевенький вариант фурнитуры.Просто сам когда заказывал окна и двери такой момент не обговаривал,а было сделано априори.У двух знакомых ради интереса спросил - такая же картина.Я и подумал,что по-другому не бывает. :)
У меня на поворотно-откидной створке по умолчанию шла гребенка микропроветривания. Не большая уродливая пластиковая гребенка, крепящаяся на раме между створками, а встроенная в замок металлическая гребеночка. Во многих конторах эта прибамбасина идет как доп. опция.
Я себе такую поставил - работает нормально. Дешевая. Ручку можно поставить любую стандартную. Пластмасовый прямоугольник - в минусах: ломается не так часто, но ОЧЕНЬ неудобно закрывать дверь.
  • 7 лет спустя...
Всем привет.
Сейчас проверил у себя, пластинка и бобышка из поста @Alice Tracy у меня на двери присутствуют, однако сама дверь изнутри не закрывается. все курево летит в квартиру. можно ли это как-то поправить? может настройки какие-то или другие шаманства? очень прошу вашей помощи)
Посмотри регулировку пластинки по глубине, может быть чуть не доходит бобышка, вот и не держит.
2 часа назад, Evgenik сказал:
посмотрел. пластинка-приемщик бобышки имеет регулировку только вверх вниз, и такое ощущение что держится там на пружинках, т.е. я её могу подвигать пальцем, но она всегда возвращается в центральное положение. если бы она не совпадала, то дверь бы и вовсе не закрывалась.
регулировки по глубине не вижу, т.к. сердечник представляет собой одну монолитную деталь.
возможно нужна регулировка самой бобышки? у неё я вижу винт в середине. вот только за что он отвечает? выглядит просто как крепеж самой бобышки...
Поставь такую ручку. Та что тоньше - со стороны балкона. переделка минимальная, просверливаются уже имеющиеся отверстия от существующей ручки и вставляется двусторонняя. Есть маленький нюансик, тонкая ручка имеет маленькое смешение относительно центра, так вот тем смещением надо ставить к профилю(раме), чтобы ручка не тёрлась о профиль.
обрати внимание на стрелку. Эта планка имеет разные стороны. при установке надо сторону которая шире от центра ставить в сторону середины двери. Т.е. узкой стороной в сторону притвора, чтобы не цеплять при закрывании профиль.
Remont_plastikovyh_pvh_okon.00050094_431399_(1).jpg.14f79d4c47f056c749edace2a7ac94fc.jpg
@pavlik123, спасибо конечно, но это не вариант.
я объясню:
задачи прям "плотно закрываться" на балконе у меня не стоит. мне нужен просто плотный прижим, что бы когда я на балконе, сигаретный дым не летел в квартиру.
и при этом, фиксаторы двери уже узобретены и СТОЯТ НА ДВЕРИ.
осталось только понять как работают и\или регулируются, что бы начали выполнять свою прямую функцию.
как я говорил в первом посте, ссылаясь на пост @Alice Tracy
у меня такая фурнитура уже установлена.
теперь я надеюсь на разъяснение, как оно у него работает и как мне получить желаемый результат)
@Alice Tracy вот не знал что такие потайные фиксаторы есть! Очень полезная штука.
В 29.01.2010 в 16:34, pavlik123 сказал:
Во-во! Я тоже в одном месте поставил примерно такую:
Но как её привинтить, не дырявить же из комнаты? Привинтил к кусочку белоснежно покрашенного полистирола, точно под цвет ручки. А сам кусок приклеил толстым двусторонним скотчем (пенкой). Лет 10 прошло, а всё держится. И мороз не берёт, не отскакивает.
29 минут назад, AxeL сказал:
А может курить бросить? И проблема решится и здоровья прибавится. Это вариант не рассматривается?
Очень много лет назад вышли на балкон отравиться. Некурящие за компанию. Все вышли. Балконка закрывалась на 3 старинные раздолбанные поворотки. Кто-то потянул дверь на себя, а одна поворотка взяла и сработала по законам гравитации. Вот уж перекур был! Стали орать соседям, чтоб те позвонили родственникам, чтоб те примчались и открыли изнутри. поскольку ключей в карманах, чтоб перекинуть к соседям, как назло,  не нашлось.
Не надо курить на балконе.
14 часа назад, AxeL сказал:
я объясню:
Ну таки ни какие фиксаторы и бобышки не прижмут дверь плотно, пока не повернёшь ручку и механизм не начнёт прижимать все эти бобышки. На фиксаторе дверь просто держится от распахивания, но уплотнители не прижаты плотно. Посему пока не повернёшь ручку у двери не будет плотного прижима и дым всё равно будет тянуть в комнату. Я тоже курю на балконе и пока не поставил двустороннюю ручку, побороть запах ни как не получалось. Будете смеятся, но у меня даже шпингалет прикручен и дырка в профиле под него ))))).
Другой вопрос это безопасность такой ручки, т.е. проникновение в квартиру с балкона облегчается.
13 часа назад, steamroller сказал:
По мне так проще снять стеклопакет и продырявить под ним. Единственный минус, что ручка получается не по центру профиля а ближе к стеклу, но это вобщем то и на стандартной ручке так же.
