Здравствуйте. Проблема следующая. Туалет в частном доме. Автономная канализация, естественно. Сильный конденсат- на бачке унитаза и на стенах. "Вентиляция"- вытяжное окошко с трубой д.50- 1,5 м над потолком. Вода поступет в бачок из скважины (насосная станция)- оч-чень холодная. Собственно, как бы в вопрросах уже ответ. Сам прекрасно понимаю, отчего конденсат- холодная вода- теплое помещение; вытяжка- видимо, недостаточная, да и комната (туалет)- угловая- а труба отопления в ней маленькая. И все же. Может, будут у кого какие советы? У самого пока лишь мысль- подсоединить к бачку через смеситель еще и горячую воду. Будет ли толк? Или обязательно еще и систему вентиляции переделывать. (Принудительную вытяжку). "Специалисты" уже "советовали", когда проектировали. Сделали, как я понимаю, как в обычной квартире- многоэтажке. И еще. Субъективно, сейчас (весной) конденсата сталь больше. Почему? Влажность на улице? Спасибо всем откликнувшимся.
Какая температура стен на ощупь? На холодных поверхностях стен и бачка, конечно, конденсат будет. А в сан.узле влажность всегда высокая, так что весна или зима- без большой разницы. Решать проблему надо и принудительной вытяжкой, и повышением температуры воздуха в туалете- отопление переделать или поставить электроконвектор. И стену,желательно, с наружи утеплить.А насчёт горячей воды в бачёк- это только после установки принудительной ветиляции :) А от конденсата на бачке можно избавиться Обернув его снаружи вспененым полиэтиленом с клейким слоем (не эстетичный, но лёгкий вариант), или нанести слой пены на внутреннюю поверхность - труднее, но симпатичнее.
Patishon, спасибо. Стены я уже утеплил. Первым делом, когда увидел сырые стены. Пенопластом 5 мм снаружи кирпичной стены (кладка колодцевая с керамзитом) и снизу приклеил к бетонному полу. Результата, субъективно- ноль. В вытяжную трубу тянет. Не со свистом, конечно, но ведь если сделать сильную вентиляцию, то все тепло будет на чердаке. Элекроконвертор периодически использую, чтобы проверить, срабатывает ли какая- нибудь очередная моя "потуга". Просушиваю полностью стены и пол, но как выключаю- снова появляется конденсат. А теперь- вопросы. Каким образом можно изнутри пеной стенки бачка запенить (Т.е. "как"- догадываюсь. Но будет ли на стенках она потом держаться)? Насколько пена к воде устойчива? Может ли вообще нормально вытяжка работать (принудительная или естественная) без притока воздуха?
snab , электроконвертер придётся постоянно "гонять".
Или переделывать отопление. Понятно уже что температура в с\у недостаточная для прогрева стен. Видимо утепление 5 см. (или мм?)пенопласта мало.
Макрофлекс имеет хорошую адгезию практически ко всем материалам , кроме полиэтилена. Так что если бачёк внутри поширкать наждачкой, то прилипнет хорошо. Как она с водой дружит сказать не могу, но знаю что твердеет именно от влажности.Вариант с пеной я предложил только в качестве..э-э..варианта. Имея виду что пена - теплоизолятор. Хотя приходилось самому покрывать небольшие поверхности. Да и дешевле чем если, допустим, перед бачком поставить на воду проточный электронагреватель .Тоже как вариант. Только отрегулировать мощность на минимум и приток воды тоже минимум.
Вытяжка без притока воздуха бесполезна. Только влагу- не вытянет.
С вашего позволения включусь в дискуссию.Есть два замечания. -Пена очен хорошо впитывает влагу, и со временем (не более недели) потеряет теплоизоляционные свойства, хотя и присутствуют рекомендации перед монтажем смачивать, после твердения влага в нее проникает, достаточно легко заполняя поры.-Подмешивая горячуюю воду в фаянсовый бачек, есть риск что он лопнет от банального перепада температур, это не выход.Имхо все усилия надо направить на правильные вентиляцию и обогрев.
tiiho1 ,спасибо что поправил... Просто всё время думал, что такая химия как Макрофлекс кроме ультрафиолета ничего не боится.
Вообще, лично моё мнение, надо стены утеплять дополнительно, и отопление переделать.
Хотя с пеной проведу эксперимент...
Я уже проводил...тяжелая становится ;) .
Спасибо, уважаемые, за участие. Пенопласт, конечно же, толщиной 5 см. Воду в бачок я предполагаю не горячую, а через вентиля смешивать и регулировать холождную и горячую, чтоб температура была градусов 20. Но вот то, что стены тоже сыреют... Тут, действительно 2 пути, один другой не исключающие- отпление и вентиляция. Причем, отопление (трубы 76) переделать- исключено, ввиду размеров туалета. Остается- калорифер. А вот вытяжка? Объясните, почему в обычных квартирах (во всяком случае, в наших) делается один лишь колодец. Никакой принудительной вентиляции, притока. Опять же зачастую туалетные комнаты вообще не отапливаются. И- сухо! И откуда делать приток (если, конечно придется): из прихожей, из подполья? И на каком уровне? Спасибо.
