Пластиковые кабельные каналы в квартире
Sombr
Давно у меня эта идея - "установка в квартире пластиковых кабельных каналов" .
Но как-то не вижу я лотков которые меня бы устроили.
Чтобы и вид красивый был и функциональность/удобство дооснащения.
Леграндовские, мне кажется, больше для офисов,
как то не смотрятся они в квартире.
Плинтуса, которые я видел, хлипенькие и под малое количество проводов.
Для себя вижу плюсы и минусы их установки.
- безболезненное дооснащение.
Надо протянуть компьютерную сеть - пожалуйста, снял крышечку, уложил витую пару, поставил розетку. Вуаля ! Быстро без грязи и шума.
- контроль провододки. Случись что сработает автомат или узо, проще искать место повреждения.
- простота замены проводки.
- офисный вид
- большие габариты (толщина/ширина)
- необходимость держать в запасе розетки, кабельные каналы и другие аксессуары.
Есть вероятность что производитель снимет с производства линейку кабельных лотков "и что ?". Где искать ?
- у плинтусов малое количество мест установки проводов
- под верхнее освещение ведь плинтус не потянешь ?! без штробления не обойтись ...
- любознательным детям лоток наверное противопоказан...
Может кто-то тоже задумывался об этом ?
Или у кого-то есть примеры где удачно применен кабельный канал ?
Колхоз будет.Как вариант - пускай декоративную панель и обои 2 видов.
Использую пластиковый кабель-канал, вмонтированный в стену из ГКЛ, для проводов к ЖК-телевизору, который висит на стене.Телевизор пока еще не висит на стене, но кабель-канал там есть :)
На "свет" их тоже будешь ставить? :)
знаю, знаю :)
Сарказм уловил, но вот у меня у друга по стене и потолку идет кабель-канал (обычный, белый прямоугольный пластиковый), от выключателя к люстре. Че там у него произошло со штатной проводкой - не знаю, но как они въехали в ту квартиру лет 10 назад - так и живут. Страшненько конечно выглядит, но их не напрягает - и ладно :-)
Элис! Не учи плохому!(строго так):-D
Точно! Для квартиры кабельканалы это не фонтан.Хотя,конечно можно(если очень хочется или очень нужно) их как-нибудь задекорировать и в общий дизайн вписать,но не стОит это того. :huh:
Это на любителя. Мне не нравится. Да и такой красивый провод наверное выйдет дороже традиционного штробления :-)
Я извернулся следующим образом - решил кабель-канал заштробить.Ровно на такую глубину чтобы сверху заштукатурить нормально."-"кабель-канал дороже чем гофраштукатурить гладенький кабель-канал чуть сложнеесам по себе извращение для понимания обывателя"+"по сути почти тоже самое что гофра для укладки проводкив некотором плане удобнее работать, провода уложил, крышкой закрыл - готовопри необходимости докинуть провода - аккуратно отбивается штукатурка там где уложен кабель-канал и укладываешь провода, закрываешь и замазываешь.Дело в том, что не так уж и часто в жизни докидываются провода или горит проводка и нужно искать где...но если такое случится - есть куда уложить (при заранее правильно выбранном размере кабель-канала).Вот как-то так. Покритикуйте извращенца.P.S. + ещё один чисто для меня - у меня кабель канала есть в наличии несколько коробов! Проще уложить его чем покупать гофру.
Надеюсь у тебя не 100х60 кабель-канал? :P
Sercam
Иногда практикую такое. На наружнюю поверхность кабель канала малярную сетку наклеиваю. ;)
А так, между прочем снова в моде.
Винтажное изделие? :)Если чёрный саморез заменить на золотой гвоздь - тогда поверю. :D
Может его не штукатурить, а просто заделывать вровень со стеной (что не просто)?Потом обклеить обоями.
Процедура выдирания штукатуренной крышки кабель канала из стены примерно равна штроблению стены.Проще всего при потребности поверху кинуть кабель канал, до следущего ремонта.Либо заложить запасную пустую гофру...А проще всего продумать хорошо что должно быть и потом не заморачиваться. :)На все случаи в жизни не подстрахуешься.
Нет конечно.
Sercam
аналогично.
Не совсем гуд получится, неровненько...
Да не, обстучать штукатурку там где кабель-канал и открыть крышку не сложно, не перфоратором работать.
А вот про ещё одну запасную гофру с протяжкой, а ещё лучше просто всё заранее рассчитать с запасом - самый хороший вариант. Только не всегда так в жизни получается ;)
Аникей Сковородкин
Признаю, по-ходу я отстал от жизни совсем - кабельные коробушки в стены вмазывать на случай ядерной войны - аргумент железный. Может автору лучше здесь пойти традиционным путём, а творческий потенциал направить на зарабатывание денег, или просто на другие удовольствия? Боитесь отгорит чего, возьмите толще провод. Реально часто ли приходилось переносить вдруг розетку после выполненного ремонта? Да и раз в пятилетку, даже при необходимости, прокладку дополнительной трассы можно приурочить к очередной смене обоев.Впрочем, не подумайте, что я категорично настаиваю. Каждый др... как хочет.Кстати, интересно, под кафель тож короб будете заправлять?
