Перепланировка 2 комнатной квартиры
Piven_ruslan
Хочу сделать перепланировку квартирыЦели:1 сделать побольше кухню2 оставить 2 не походных комнаты детская и комната родителей3 в ванной оставить ванную и мойку и туалетМогу перенести кухню в соседнюю комнату, :D так даже будет лучше потому что эта комната угловая и холодная как спальня не очень :angry: . Хотя окна не меняли может и нормально будет ;) .Выложу первый рисунок как есть, второй как хочу сделать. Критикуйте, ругайте, предлагайте. Жду ответов. :rolleyes:
Если официально делать - хрен вам разрешат перенести кухню (особенно если плита газовая). Так что в эту сторону думайте только шепотом, а лучше вообще на этом нюансе поставить крест
Piven_ruslan
Плита електрическая, только вывод вытяжки хочу сделать в стене прямо наулицу, или не стоит и морочится а проложить плоский воздухоканал в подвесном потолке
Все равно скорее всего не разрешат. Равно как и долбить стену на улицу.
А про слив из мойки в канализацию Вы подумали ,на плане там довольно приличное расстояние надо учитывать уклон, а он на таком расстоянии получится мягко говоря некислый.Хотя вариант с сани-насосом (помоему так его называют) имеет право на жизнь если нормально "переносит" горячую воду и жир ,правда лично я в жизни никогда не сталкивался с таким насосом ,насколько оправдано сказать не могу.
Piven_ruslan
Про канализацию думал. Уклон нужен 2-3см на метр погонный. Растояние там 11,46 м, 11,46м * 3см= 34,38 см, помоему нормально. Но есть много НО - Вытяжку нада вести в подвесном потолке, а при етом уменшается высота кухни.- Получается проходная комнато что не желательно- Даже представить скбе не могу как будет батарея под окном, что она там будет греть ящики с посудой :blink::huh:
Piven_ruslan
Можна и отказатся от такой планировки, в пользу такой, и как всегда проблемы:- Обведено красным кружком то что не нравится- Неудачно стоит холодильник- Проход с коридора в правую угловую комнату 444 мм МАЛО!!!
Пардон не совсем понял ,а каким образом вести собираетесь ну по стенам понятно ,а вот через коридор и ванную ведь в полу же, а там с уклоном как? Стяжку неимоверной толщины ? Причём во всей квартире? :blink:А по последней схемке непонятно как попасть в гостинную?
А сдесь можно поставить решётки чтобы холодный воздух снизу проходил к батарее ,атеплый воздух проходил на верх ,а батарею теплоизолировать от мебели(закрыть) с сделать как бы колорифер с естественной конвекцией ( где то на форуме подобное решение вроде видел)
Piven_ruslan
Можна по стенке пустить с постоянным уклоном с кухни в проходную комнату потом в ваную. Но я все ближе к мысли отказатся от такой планировки. Очень сложно делать, нужно все переносить канализацию, водопровод, вентиляцию. силовую розытку для плиты (но это не проблема). вентиляцыю только в подвесном потолке делать нада плюс хочу сделать в кухне теплый пол ето уровеньнада подымать 3-8 см получится очент низко. Пока все решал открылось несколько проблем. Купили бойлер не знаю как подключить шлангами или расчитать трубы под пайку и через американку скрутить. ИМХО шланги вроде проще но надежность намного меньше
Изменено пользователем Piven_ruslan
Piven_ruslan
Появилась новая идея B) , точнее не новая а модернизированная старая :D . Излагаю в графическом виде. В этом варианте вроде все устраивает только покажу завтра жене может и ей понравится. Интересно и Ваше мнение так что ругайте, хвалите, предлагайте, ...
На мой взгляд - перепланировка не плохая. Только мне кажется коридор в метр шириной ни к чему можно сделать и 80-90 см. а санузел пошире. И кстати такой санузел можно сделать раздельным если постараться между унитазом и раковиной воткнуть перегородку. А в спальне место от стены до тумбочку уходит под шкаф купе? Кстати подскажи прогу в которой планировку делал плиз.
Изменено пользователем Nenorma
Piven_ruslan
Програма Microsoft Office Visio 2007 на работе постоянно в ней рисуем, нолько не планы а схемы спязи, в Укртелекоме я работаю.
Имеется двушка, хрущевка с балконом 1,5х6 Обстановка в ней сейчас такая post-3882-1267017016_thumb.jpg Хочется перепланировать для комфорной жизни для двоих, с учетом в будущем для одного ребенка. У кого есть какие варианты с перепланированием помещением, знаю что здесь вариантов мало, но все таки если у кого есть опыт, был бы рад услышать перед предстоящим ремонтом. Пока что думаю над таким вариантом В нежилых помещениях хочется сделать плиткой, а в жилых ламинатом. двери сделать купэшные. post-3882-1267017297_thumb.jpg
Сделайте короб вдоль одной стены и туда воздуховод и подсветку заодно, либо плоским пластиковым коробом 55*210мм
mmxdesign , ай, кухня на балконе - моя мечта :rolleyes: Как это вообще, удобно?
А насчет перепланировки: думаю, да, это ваш единственный и действительно неплохой вариант!
Только вот простенок между балконом и комнатой не стоит убирать + увеличенная нагрузка на балкон за счет плитки на полу, а я так понимаю, в этом и состоит перепланировка.
Piven_ruslan
1. Не нашел холодильника2. Не нравится как стоит диван, не удобно ходить на кухню, может его лучше в угол, телевизор на стенку напротив дивана и диван лучше не угловой а прямой3. Как будут отрываться двери в ванну и туалет одновременно?4. Когда ходить с большой спальни в гостиную будет вся грязь переноситься с ногами от входной двери, сам с таким коридором жил 12 лет.5. И может соединить ванну и туалет
Если стырить метры у ближней комнаты, можно поставить ровную стену правее, вход ближней комнаты сделать справа, кровать к другой стене, напротив повесить телик (или поставить на камод, если влезет). Дверь с кухни в смежную комнату - раздвижную, чтоб не нагромождать. Ванную выдвигаем, при желании можно замутить и раздельно. На стенку ванной вешаем жк панель, напротив стол, слева кухонный гарнитур.По хорошему, детская должна быть ближней комнатой, а родительская спальня примыкать к кухне
а в какой программе вы делаете эскиз квартиры?
Piven_ruslan
Читай форум там уже задавали этот вопрос. Програма Microsoft Office Visio 2007 на работе постоянно в ней рисуем, нолько не планы а схемы спязи, в Укртелекоме я работаю.
Так получается, что я уменьшаю и вторую комнату, а мне не хочется ее уменьшать, да и ванную больше делать незачем. Не выгодный обмен выходит жилую площадь на не жилую, Вы мне возразите, что я делаю тоже самое увеличивая кухню за счет комнаты, но я могу возразить ведь на кухне собирается вся семья, беседует, принимает решения, принимает гостей, если их не много. Ну а если много, то можно и в гостиную комнату пойти, а она будет там, где сейчас спальня. Вот мое виденье перепланировки. Вставить рисунок не могу потому, что пишу с роботы а тут заблокирована передача файлов. Приду домой выложу новую перепланировку.
