Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон
pobin
Если сверху будет висеть ГКЛ лист, тогда щели законопатить минватой или пеной для звукоизоляции. Если бы лист ГКЛ сверху не делал, то пеной, сверху стекловолоконную фасадную сетку и замазал бы клеем для плитки или фасадным для армирования - трещины бы не было, проверено.
ribakow.fthj2010
Можно сразу заделывать листом,а можете и плиточным клеем замазать предварительно,как уже высказывалось.
смотрел в магазинах влагостойкую грунтовку - только просроченная на 1 год.думаю как быть, ГКЛ листы со стороны ванной не влагостойкие будут, окно как раз над ванной, так что прямое попадание струи воды обеспечено в один прекрасный день, другое дело, что поверх ГКЛ планируется нанести влагостойкую грунтовку, с заходом на стену + поверх всего этого безобразия будет наклеена пленка самоклеящаяся.имеет ли смысл заморачиваться в данном случае на счет грунтовки с гидроизоляцией, или просто использовать глубокого проникновения
Кстати, у нас влагостойкий гипсокартон вообще охренел: если раньше при попадании на него воды чувствовалось, что есть какая-то пропитка, то недавно видел моментальное впитывание воды бумагой и темное мокрое пятно. Совести нету у производителей.
Если это большой магазин, то можно купить, но открыть и понюхать. Если грунтовка не завонялась, то можно использовать (ИМХО). Если завонялась - сделать возврат товара под предлогом испорченности или просроченности. По идее просроченные товары на прилавках присутствовать не должны. Если это базар или небольшой магазинчик, то лучше не покупать, т.к. права покупателей там отстоять сложнее.Как пример, принес из дома на работу :) завонявшуюся грунтовку типа аквастоп местного производителя, чтобы не пропадала. Развел водой и прогрунтовал стяжку. Сколько хватило прогрунтовал, остальное догрунтовал так же разведенной Эскаро Аквастоп. И что бы вы думали? Испорченная грунтовка закрепила стяжку посильнее фирменной при одинаковом разведении.
Мое мнение, что грунтовки, где написано "аквастоп" - это те же грунтовки, что и "глубокопроникающие", но более концентрированные. Такие грунтовки не обеспечивают гидроизоляции, но уменьшают в той или иной степени впитывающую поверхность основания. Для малярных покрытий достаточно покрыть поверхность один или два раза в зависимости от качества поверхности. Случайное попадание воды и мытье выдержит на ура. Если вода на поверхность будет литься, тогда нужна конкретная гидроизоляция и плитка.
решил делать с простой грунтовкой, один фиг с гирдроизоляционным эффектом не найти, поверх сделаю влагостойкую штукатурку, а поверх нее пленку самоклеящуюся, надеюсь выдержит.
