Установка унитаза
Залил бетонные полы в туалете и собираюсь дальше клеить плитку и устанавливать унитаз. Как лучше поступить: сначала положить плитку и на нее ставить унитаз или сначала приклеить унитаз к бетонному полу, а потом ложить плитку вокруг унитаза?
На стяжку надёжнее и правильнее, на плитку - наверное, красивее... Керамогранит выдерживает, кафельная плитка не всегда... Думаю, предпочтительный вариант - на бетонные полы!
Плитку, а потом унитаз.Довод- если по какойто причине вы будете менять унитаз раньше плитки (раскололся), очень трудно будет найти точно такойже чтоб поставить в тоже посадочное место.Просто уделтить больше внимания при укладке плитки под унитазом, чтоб не откололось. Это изза пустот в клеевом слое может треснуть плитка. :beer:
Согласен с tiiho1 на плитку намного красивее и практичнее. Кафель ведь не такая уж большая проблема просверлить. Намного легче, чем вырезать всякие дуги и параболы в плитке. Все равно кафель красиво вокруг унитаза не выложите. Так что лучше сначала плитку, а потом унитаз. Место контакта унитаза с полом промазать силиконом и закрепить унитаз шурупами. На счет того что кафель не выдержит - это только если пустоты под плиткой, т.е. пол неровный. А так все нормально будет.Удачи!
Ставил на плитку, 2 года, полет нормальный, если не считать, что унитаз скоро придется менять :). В то время нам централизовано во всем доме меняли всю сантехнику, вот и поставил халявный унитаз :)
Спасибо за советы. Через пару дне йбуду ставить.
  • 8 месяцев спустя...
Думал создать новую тему, но наткнулся на похожую и поднял её А вопрос такой: Душевую кабинку на кафель или на стяжку? Не знаю на чём стоит кабинка на ножках или.... может плитку положить так чтобы она частично заходила под кабинку, а под самой кабинкой оставить без плитки? И стоит ли отделывать стены в углу за кабинкой?
Если есть желание сэкономить то можно и под кабинкой и за ней не выкладывать плиткой, кабинки на ножках регулируемых устанавливаются экономия может быть солидная если дорогая плитка применяется или гроша ломаного не стоить, при дешевой плиткегидроизоляцию конечно стоит сделать на открытых участках, да и пол в один уровень с плиткой выравнять, чтоб вода не скапливалась
КИЛЛЕР
Приходили сантехники, ставили медь и канализационную трубу, класть плитку и ставить унитаз буду сам, унитаз посоветовали ставить только на плитку, от унитаза к трубе пойдет "гофра", так вот если чего подшаманить надо, открутил унитаз и отодвинул в сторону, а если на бетон то уже все, хрен сдвинешь!
Нанеси на низ унитаза (который касается пола) тонкий слой силиконового герметика, и дай хорошо просохнуть и затем ставь унитаз на плитку. Микро неровности сгладятся, нагрузка на плитку станет равномернее, пол будет целее.
