Потолок для детской
vodolazka86
Помогите пожалуйста!!! :rolleyes: Возможно ли сделать такой потолок для детской!!! Заранее спасибо!
Роман-555
Это если без оторваного потолка, то еще можна, а так с подсветкой по лучиках - не знаю, кто за такое возмется. PS: разве что, прикрепить сразу на полу все бортики, а потом цеплять на потолок готовую фигуру, например из 4-х частей.
Ничего принципально невозможного не увидел..
Роман-555
Я ведь не сказал что невозможно, но при такой фигуре явно нужны хорошие навыки, терпение, и огромное желание.
а вот так будет легче?
Под лепестками все равно подсветка? Тогда если только лепестки будут висеть и покачиваться, иначе крепко закрепить - боюсь месте не хватит и на креплние, и на свет, и чтобы ни того, ни другого не было видно
Легче, но уже совсем не то.. ;)Как вариант - лепестки из тонированого стекла рыжего цвета в один уровень с потолком. Должно быть неплохо.
все нормально можно сделать :) просто иначе надо представить саму конструкцию, отойти от привычных профилей и применить спец. материал под кодовым названием -фанера- лучи сделать из фанеры обшить гкл и прикрутить прямо к потолку в заранее подготовленное крепление, ну и подсветку из светодиодов смонтировать заранее
Эйнджел
sos!!!! срочно нужен совет: какой потолок в детской сделать?! Хочется что-то необычное... Высота потолка "развернуться" в фантазиях позволяет- 3,3 м... А вот идей что-то после всех остальных комнат все меньше... :unsure:
Неправильный вопрос.Двигай в дизайн (подфорум), заводи свой тред и план с фотками пость.3.3 м - это неограниченый простор фантазии. Ок?
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые специалисты, может не в тему зашол. Но нужна помощь. Скажите, представленная на чертеже схема монтажа ГКЛ потолка, имеет право на жизнь? Если, да, то может кто то нюансы какие разглядит и подскажет.
А почему бы нет. Нужно только посмотреть какой обзор будет с высоты роста человека. Не должно быть видно ни базового потолка, ни уголка, ни профиля, в общем никакой арматуры и крепежа. Сложно будет в уровень выставлять с такой мощной конструкцией. Если промахнётесь, представляете в уголках отверстия пересверливать или растачивать...
      • 257 ответов
