Реставрация лепнины
Да и ребят кто-нить знает расценки по этой лепнине, а то надо смету делать, а мы не представляем какие цены писать :unsure:
Я бы почасовуху влупил,по неопытности можете поскромнее назначить сумму,не в обиду,но я бы на вашем месте начал бы со стоимости часа подсобника,это было бы справедливо,да и люди с опытом стараются эти работы делать по часам.
Да нет у нас не поймут такой вид оплаты, город то у нас провинциального типа, людям надо сразу знать на какое бабло они попадают(( так что придётся в П/М считать, а вот сколько брать за метр не знаем
Щас посмотрел на ютубе ролик там парень делал офигенный потолочный плинтус из гипса в готовой резиновой форме, может не тянуть эти тяги, а просто сделать форму и вылить из гипса? Но вот проблема - как и из чего сделать форму???
вытягивай пока до формы дело дойдет зак выгонит с объекта , а сам уедет на картошку :)
Юмор конечно хорошее дело)), но что блин делать реально не знаю. Делать трафарет и по нему тянуть можно, но вот это не просто, а из формы отлить куда проще, но как форму сделать пока не знаю(((Идея)) а если отлить из гипса форму лепнины(лицевую) потом смазывать чем - нибудь(например вазелином) и отливать из гипса лицевую часть и крепить на стену на гипсовую штукатуркуP.S. в смазке не уверен((( может чем то застилать форму(к примеру целофаном) или проклеить, чтоб гипс не прилипал к форме Кто что думает?
вытягивай трафаретом прямо на месте, сначало базовый слой а после и детальшки подравняешь
Да я вот тоже так думаю, т.к. форму делать не из чего. Спасибо за совет
VoVsik
вот кстати как шпаклевать мелкие детали, берем ЛР+ наводим пожиже и кисточкой наносим, несколько раз по кругу пробежаться и уже будет получше выглядить, а четкость форм после наждачкой на длинном бруске прямые линии и руками изогнутые доводим
прямые плоскости также вначале шпателями подгоняем под форму, после можно и кисточкой по ним пробежаться чтоб замазать всякие дефекты
вот это действительно полезно, а я то думал как их шпаклевать)) Спасибо большое за подсказку
кстати чтоб сделать прямую линию на всю длину стены, то берем шнурку с синькой и от угла до угла натягиваем и отстреливаем, после до этой синей линии все наждачкой отскабливаем и или наоборот наносим шпаклевку и так с каждой линией делается и в процессе работ и перед самым началом отстрелять чтоб видеть общую картину и может где можно заранее отдолбить лишенее или что крупное замазать
Вовыч почитал я эту статью там надо углы уже отлитые ставить(((. Че делать не знаю. Люди может кто знает как при создании тяги делать углы?
но ведь никто не мешает сделать угол из гкл или фанеры на столе , заклеить пленкой к примеру и вытянуть тем же трафаретом т.к. углы редко иделаьно 90градусов, то можно снять все размеры с реального угла и построить такой же конечно сам угол шаблон нужно собрать к верх ногами и трафарет так же развернутьтрафарет хоть и делается из фанеры но одно сторона общивается жестью под такой же фасон, чтоб трафарет не сносился и срезать лишнее железом удобнее
Согласен правильно написал
День да для углов надо собирать немного другие трафареты, которые разводятся в стороны от угла, чтоб полозки и раскосы не мешали, а сам угол (там 2 см придётся в ручную лепить)А вобще я смотрю много народу читает, и хотел бы напомнить что была идея про форму, чтоб в ней отлить,(хотя бы углы) мож кто ещё что про формы для отливки знает???
да далась вам эта форматяните на шаблоне на самодельной стене из фанеры а потом этот кусок клейте на место вроде там каких то метров не хватает , я бы прямо на месте подрезал бы шаблоном лишнее, чем тратить время
В принципе ты прав про то что надо на самодельной стене)) А из чего лучше делать из гипса или гипсовой штукатурки. И на что лучше клеить?
С углами проще будет помудохаться скальпелями,и микрошпателями,та инфа по ссылкам дана для дальнейшего развития!Тягу делать надо,форму тут я бы доже не стал делать,вы даже материал для неё быстро не найдёте,а возясь с плоскостью галтели просто время от времени уделяйте должное внимание углам.Вам ещё плоскость потолка в порядок более менее приводить,да мел смывать,похоже он там есть.На будущее на помешают такие вещи,тут много и лишнего,много недостающего :) Это новъё ещё ,подходит не только для лепнины. :)
Да углы это засада (( блин их ещё там получается 4 штуки 2 стыковачных со старой тягой, внешний и внутренний :huh:
Нет тут ничего сложного.Способ 1. Для изготовления тяги нужно взять кусок (до метра длиной чтобы удобно было клеить) старого молдинга (или багета, или бордюра, или еще чего), тщательно его очистить от краски, подшпатлевать, зашкурить. Уложить его в ящик для отливки формы. Размеры ящика должны позволить получить матрицу достаточно толстую. Вместо разделительного слоя возмите стреч-пленку. Залейте форму жидким гипсом, для более плотной заливки постукивайте по ящику и по столу. Для большей прочности при заливке в толщу гипса заложите пару дощечек. Все, готово. Теперь дайте форме высохнуть, также разделяйте формы пленкой и заливайте позитив. Так по кусочку все и соберете. Вазелин, отработку, сопли и др. жиры в качестве разделителя не используйте. Потом прийдется обезжиривать, чтобы финишка или краска не отлущились. Крепить на гипс с ПВА + дюбеля. С отлитыми углами не угадаете. Проще стыковать по месту.Способ 2. (Упомянутый ранее) Сбить все нахрен. Один кусок сбить аккуратно. Из фанеры по нему сделать тягу. Выровнять потолки. По нижнему и верхнему краю лепнины (по стене и по потолку) крепятся параллельные направляющие. Щедро дюбелите место будущего наброса, связываете дюбеля проволокой. Набрасываете ротбанд (например) между направляющими. Берете свою фанерку и тянете ее по направляющим сохраняя ее вертикальность. Где нужно добавляете, где лишнее - ловите. Углы - широким шпателем после высыхания прямых.Я бы делал так.
Спасибо за совет. Первый способ заманчив(так как я сам думаю о форме или тягах, но ещё не определился) А вот второй нам не подходит(( Но всё равно спасибо
