Есть сомнения в основании для укладки плитки
Schtoss
Здравствуйте! Имеется ванная и туалет, стены в которых были покрыты несколькими слоями побелки, покрытыми, видимо, ПВА. На полу была стяжка (их рук вон плохая), под которой находится рубероид, смазанный битумом. Стены титаническими усилиями отчищены, стяжка разбита, рубероид извлечен. Планируется обмазочная гидроизоляция на полу с заходом 10 см на стены Гидротэксом и укладка плитки. Основание почему-то не вызывает доверия, поскольку всю абсолютно побелку и весь битум счистить не удалось и не удастся. Какие меры необходимо принять и какие материалы использовать для того, чтобы плитка нормально приклеилась? Планировал прогрунтовать акриловыми Старателями или Экспертом и класть плитку на Юнис Гранит (пол) и Юнис 2000 (стены). Понимаю, клей не лучший, но нас продавцы не сильно балуют разнообразиемЗаранее благодарен!
на первой фотке стена слева более менее очищена , две другие не ахти
Тщательнее надо зачистить. Смачиваешь эту белую дрянь и железной щёткой зачищаешь. Насухо очень муторно побелку чухать. Не жалей воды.
Так они и побелены по-разному. Где побелка потолще и основание подготовлено похуже, там отходит хорошо. Где бетон не гладкий, а пористый, там вообще ужас - практически не сдирается. Кстати, на первой фотке правая стена у выключателя зашпаклевана - перегородка будет там
Сдирал шпателем, смачивал обильно. Щеткой хотел еще пройтись и зачистным кругом по углам, но боюсь, что это особо не решит - побелка въелась очень глубоко. Т.е. очевидно, что небольшое количество побелки все же останется. Чем тогда основание готовить? Изменено пользователем Schtoss
После того как снял основную массу побелки шпателем надо смывать оставшуюся тряпкой.То что останется в раковинах бетона не столь важно,важно основную площадь стены как можно лучше отмыть от побелки.
Если есть сомнения в надёжности основания, необходимо от этих сомнений избавиться. :) Т.е. привести его в должное состояние. Лично я подобные стены (и потолки) зачищаю очень тщательно. Чтобы бетон был девственно чист. Мне так спокойней. Ни к чему прослойки и вкрапления рыхлого мела под штукатуркой или плиткой.
Два варианта очистки:1. мочить стену и шпателем соскабливать. Легче это делать не всем фронтом шпателя, а захватывая примерно сантиметр, либо орудовать маленьким шпателем или стамеской. медленно но чисто и уверенно. В конце вымыть стены губкой до чистого бетона.2. маленькая болгарка с регулировкой оборотов и алмазный диск или без регулировки и диск алмазный по камню - быстро, но пыльно.Очищать конечно до самого бетона (в раковинах можно не вычищать) - это однозначно, т.к. никакие мега"глубоко проникающие" грунтовки тут не помогут.
Шпателем уже все, что можно, соскреб, попробовал растирать остатки щеткой с водой, а потом получившуюся взвесь стирать тряпкой. Вроде смывается, но все равно поверхность бетона остается белесой. Грунтовать обычной грунтовкой после этого ии какой-то хитрой?
Если мочишь и бетон становится своего цвета, а при высыхании белеет, то все отлично. Грунтовать обычной грунтовкой, потом гидроизоляцию где надо, потом плитку на клей повышенной адгезии.
