На что крепит кабель-канал
Какой способо по вашему лучше всего подходит для крепления кабель-канала (размер 2* 1 см) в котором будут идти провода. Канал находится в прихожей и будет идти над обоями на высоте 2м (над прихожей) и спускаться вниз, где провода уйдут в плинтус.
сверлишь дырки, вставляешь дюбеля и на саморезы его, классический способ :)
тоже так хотел вначале, но вот подумал про клеевой пистолет и жидкие гвозди. также прочитал про степлер, но он вроде не возьмет бетонную стену
Если садить на клей к обоям то высокий риск что канал отойдет от стены вместе с обоями. А насчет степлера - то он конечно не возмет.
с одной сторона Да, а с другой - лишние дырки делать неохота в стене
Лень матушка? Тогда подежь обои под кабель каналом но но не на всю площадь а отступив от краев по 2 мм. Зачисти стену от обойного клея и на жидкие гвозди. На нагревательный пистолет мне кажется не стоит - может начать засыхать быстрее чем начнешь клеить
Ринат, самый простой на первый взгляд способ всегда оказывается самым геморройным.Не изобретай велосипед.Фикус верно всё сказал - штатное крепление - дюбель и саморез. Лучше - пресс-шайба.Для полного притягивания к стене.Выйдет прочней и быстрей.Теже жид.гвозди оставят зазор между кабель-каналам и стеной + обои запачкаешь.А клеевым пистолем вобще всё замазюкаешь.Спорить будем?:)
Спорить будем?:)
немного можно :ph34r:
а что плохого в том, что обои запачкаю?
а от саморезов с дюбелями останутся дырки как в стене, так и в обоях. Прочность, конечно, лучше у дюбеля
В эстетике. 3-4 дырки против полосы засохшего клея, если снять придётся.Ринат, ты просто поэксперементируй на обрезке ГКЛ сначала. Сам способ и выберешь потом.
Ринат! Если хочешь поглумиться над собой ,то присмотрись и к двусторонеему скотчу ,он разной толщины и разной степени фиксации бывает.А по поводу нормального крепления (на дюбеля и саморезы), то несколько дырочек 5 или 6мм, а то и 4мм много прочности у стены не отнимут :) ,зато надёжнее ,а если снять короб потребуется, то лишней шняги на стене и обоях не будет ,а дырочки аккуратно кружочками из тех же обоев заклеить можно их даже видно не будет (если не осталось обоев то кусочки бумаги примерно по цветовой гамме разрисуй и всё они же крошечные со временем и сам потом не найдёшь если аккуратно сделаешь)
  • 6 лет спустя...
Подскажите как прикрепить
кабель канал к пористой
стене? Нашел немного инфы:
Способы крепления кабель-канала к стене
кабель-каналы из ПВХПри прокладке силовых и информационных линий большой популярностью пользуются кабель-каналы из ПВХ. И это не случайно, ведь они удобны в монтаже, имеют низкую стоимость и обеспечивают легкий доступ к проводке. Канальный способ наиболее приемлем в помещениях с уже выполненной чистовой отделкой.
Установку короб-канала легко произвести самостоятельно, без привлечения специалиста. При этом перед домашними мастерами нередко стает вопрос выбора способа крепления электротехнического короба к различным поверхностям – деревянным, гипсокартонным, каменным, бетонным или металлическим.
Чем крепить пластиковый короб для проводов?
• Для металлоконструкций самый подходящий вариант – саморезы «клопы» с частой резьбой. Они способны просверлить алюминиевый профиль и листовой металл толщиной до 2.0 мм.
• На деревянных и гипсокартонных стенах кабель-канал крепится специальными саморезами по дереву с шагом 30–50 см. Для надежной фиксации магистрали достаточно использовать шурупы длиной до 4 см.
• Для гипсокартонных перегородок подойдут саморезы по дереву в сочетании с жидкими гвоздями. В случае значительного веса кабельной трассы надежнее будет посадить короб на дюбели «бабочка».
• Монтаж на стеновые блоки осуществляется с помощью дюбель-гвоздей диаметром 6-8 мм. Для работы с ними потребуется дрель с ударной функцией. Пластиковый канал предварительно засверливают в местах предполагаемых креплений.
Рынок электромонтажных изделий изобилует различными видами ПВХ кабель-каналов (потолочных, стеновых, напольных), рассчитанных на один или несколько проводов. Для состыковки их в единую магистраль выпускают необходимые доборные элементы – заглушки, соединительные углы, стыки, тройники. В связи с таким многообразием форм и размеров, единых правил по установке короб-каналов нет. Поэтому все советы по монтажу носят лишь рекомендательный характер.
Как крепить кабель-канал на стену из бетона?
1. Распланируйте маршрут следования кабельной трассы, а также места размещения выключателей и розеток.
2. Разрежьте короба на отрезки необходимой длины и сделайте метки на стенах в местах их установки.
3. Снимите крышку с короба и приставьте его к поверхности. Сверлом по металлу просверлите отверстия в дне канала, углубляясь в стену настолько, чтобы оставить на ней метки.
4. Уберите короб, замените сверло на победитовое и пробурите отверстия под дюбели в ударном режиме.
5. Верните короб на место, вставьте дюбель-гвозди и забейте их молотком.
6. Уложите кабель в полость канала и короб закройте крышкой.
Начинайте укладку кабель-канала с угла помещения, это облегчит дальнейшую стыковку отрезков. Положение магистрали контролируйте уровнем, это повысит эстетичность внешней проводки. При монтаже на бетонную поверхность, не бурите стену через короб, ударный режим может привести к его растрескиванию. Резку пластикового канала лучше выполнять пилкой по дереву или ножовкой по металлу, а срезы зачистить от заусенцев.
