термоусадочный кембрик
Сколько не встречал различных электриков от профи до мягко сказать любителей, не один из них не применял термоусадочные кембрики, не могу понять в чем причина, штука ведь удобная, особенно где с подмоткой изоленты трудно подлезть, да и применение шире чем у изоленты и скорость монтажа выше, про то как заизолировать тонкие провода так вообще можно молчать
чё ж они гады не применяют современные технологии :)
если подбирать подходящие диаметры то можно удобные рукоятки для инструмента делать, в несколько слоев можно завернуть что угодно, хотя бы у отверток сделать изолированные стержни
У меня коллега, он профи с высшим образованием, без термоусадки к монтажу не приступает. Правда он по компьютерам, сетям и.т.д..
там с изолентой вообще делать нечего :)
Мой знакомый автомеханик провода обматывает изолентой, которую потом подплавляет зажигалкой :rolleyes:
Фен надо, или горелку. Зажигалка коптит и некрасиво/неудобно получается.Если "гад" просто так пошёл, всё это с собой таскать ни к чему. Поэтому удобнее изолентой.Её как хочешь накрути, любой толщины, где надо. И размотать свежую спокойно можно, термоусадку срезАть замаешься, ещё кабель порежешь...Если трубку заранее не надел - не покатит. Потом надо с собой связку разных диаметров таскать, как обычно нужного и не будет...Усадки в 2 раза иногда мало. Т.е. вещь не универсальная, но сама по себе хорошая, толщина приличная, не горит. Обычно применяю если надо аккуратно и термостойко соединение закрыть. Но концы трубок всё равно лентой приматываю, если ответственное место, от влаги.ПыСы: А инструмент надо специальный брать, с родным изолированным жалом. И ручки чтоб литые были на пассатижах, а то как начнёшь что с усилием крутить, тут и послазят... :D
Аникей Сковородкин
При монтаже электрике реально довольно редко возникает потребность, надумать конечно можно же, но...Вместо изоленты, мне кажется тонковаста, изоленты накрутил, так уж накрутил, тем более часто х/б изоленту пользую.В автоэлектрике более применимо, наконечники удобно изолировать, может в автоматике еще, да и то там как правило на тонкие гибкие провода проще наконечники штырьевые с пластиковой юбкой наклепеть.Короче, каждому своё. А профи - не значит увлекаться новомодными штучками, хотя и не значит что надо игнорировать.Пластиковые кабельные стяжки гораздо более востребованы, чем термоусадка.
До сих пор мы применяли термоусадки на высоковольтных кабелях(10кВ),недавно появились для цепей низкого напряжения.Сам не применял,но отзывы положительные и зажигалка,катит,в самый раз.
Термоусадка вещь очень полезная в случаях,когда важна и эстетика соединения,изолентой так ровно и аккуратно сделать не получится.Например,соединение поврежденного(перетертого,порванного,перекусаного)провода на бытовой технике.
наверное не там искал :) километрами уходита кто говорит что тонковата - её не видел :D любая есть, под любые запросы, и только фен в придачу зажигалок не напасёшься
ну это разве дорогая штука, по сравнению с перфом и штробером, кой же он (электрик) нафиг танкист если нету средств на такую мелочь :)
ПыСы: А инструмент надо специальный брать, с родным изолированным жалом. И ручки чтоб литые были на пассатижах, а то как начнёшь что с усилием крутить, тут и послазят... biggrin.png
слезут так можно по новой сделать :) , да и цена на изолированную отвертку в 3раза выше бывает точно такой же
надеть несколько слоев и погреть, будет жутко толстая, на фото специально сделал в несколько слоев
наверное не там искал smile.png километрами уходит
наверное не там :) изоленты моточек конечно нужно при себе держать, но и кембрики штуки хорошие и удобные, с любителями то все понятно, но профи то чего от жизни отстают :)
В моей деятельности электрика идёт прицепом к отделке. Поэтому иметь в запасе связку термоусадок разных диаметров (а также всякого электриковского инструмента) мне без надобности. Пользуюсь традиционной изолентой. Причём, наматываю её, пока скрутка ещё горячая после пайки. Но если надо тонкий провод заизолировать, или концы, когда временно снимаю розетку-выключатель-светильник, кембрик активно использую. Удобная штука.
Sano
Даже несколько слоёв ненужно, dimp правильно писал она помимо разного диаметра, разной расцветки, так ещё разной тольщины есть, плюс ещё есть с клеевой основой, так что вариантов тьма, как на слаботочку так и на высоковольтные провода/кабеля...
А вот это правильно, профессионализм профессианализмом, а традиции ещё никто не отменял, изолента это наше всё :rolleyes:
вот так всегда хорошие вещи разбиваются вдребаган от типа - тяжело таскать на себе связку разных кембриков или ещё куча простых трудностей :)
Это от лени :) и желания "по быстрому". А если для себя, то как тут недавно заметили и "бензинчиком обезжиришь и фасочку снимешь". Теперь можно добавить "... и кембрик оденешь" :)
А мы на фене сэкономили! :lol:
мы тож на фене сэкономили :rolleyes: в последний раз применяли:1.старый фен для волос (в два захода удалось усадить трубку...теплозащита фена срабатывала ...приходилось ждать остывания)2.зажигалкой,но тут приноровиться надо ...с первого раза может и не получиться.
шлицы стерлись и загнулись отвертку выбросили, а фен остался :)для волос фен не пойдет, надо чтоб 200градусов выдавал на гора
Не супер конечно, но на "безрыбье" сработает, в несколько приёмов: давно как-то нужно было сделать здоровую усадку с кулак величиной, а пром фена не было.Сам пользуюсь сейчас горелкой-зажигалкой - маленькая, мощная, с двумя факелами. Хватает минут на 5 непрерывной работы, а мне много и не надо, + балончик если с собой, можно заправить.Кстати, на природе здорово пригождается костёр зажигать... :)
Аникей Сковородкин
И как в неудобных труднодоступных местах (для которых по мнению автора подходит термоусадка) с феном/зажигалкой лазить?
с феном так легко, есть кучи насадок, нету, делаем сами из трубки металлической
      • 239 ответов
