Заземление в санузле
А Птаху обижать черевато...Эта девушка сделала и делает то, что не всякий мужик делать может.Киздеть - не мешки ворочать.Суди человека по деяньям его.Я твоих, Аникей, работ не видел.Градус сбавь. Ок?
Элис, это шо за чудовая машинка?Рассказывай, шо знаешь.:)
Триумф нанотенологий. Все настольком миниатюрно, что неразличимо. Формально это усилитель телесигнала, как я понимаю. Висел на съемной квартир у одной моей... короче у одной моей :rolleyes: Перестал у нее телек показывать, начал по шнуру искать разрыв, открыл этот девайс - мало ли, контакт отпаялся. Открыл, не понял, почесал репу, не понял, подумал напиться, вспомнил, что не пью, закрыл обратно и повесил на место. А проблема была в другом месте, в щитке :)Зато в усилителе лампочка питания МОРГАЛА!!! :)
Что за мероприятия, подробнее можно? Прикрутить к стояку смеситель?
твою дивизию - да при чем тут только стояк??? система уравниванния потенциалов (суп) защищает тебя когда ты - накайфовавшись и распарившись - вылезаешь из ванной, либо из душа , так вот всё вокруг должно иметь один и тот же потенциал (для танкистов - тестер показывает нуль), а вот откуда этот потенциал может взяться можно раскинув фантазией гадать (да те же инопланетяне мимо пролетали :) )
Ронин второй конец идет на стояк заземления
Это не фейк, а оно реально висело дома, помаргивало лампочкой
класс :up: и не жалко было ребятам трансик за сотню туду пихать, могли и кондером обойтись
а подстраивать не пробовал :D мож помогло бы :lol:
Прикасаюсь к лейке - бьёт. Всё пластиковое, кроме стояков... бьёт-то отчего? от воды? вода в стояке, стояк заземлен, и что изменится если лейку к стояку присоединить? Может, я конечно что не улавливаю, но как-то подозрительно.
Стояк с водой - делитель напряжения. И потенциал на стояке на 1-м этаже может значительно отличаться от потенциала на 10-м, скажем.
где этот провод выходит ставится шина (брусочек такой с дырочками и винтиками- чтобы провода в ней соединять )
Шина крепится в более-менее герметичной распред коробке, а та - на стену не на виду, но в доступном месте.
Да не, они просто схемку для своих нужд из коробки выкусили, и вход с выходом закоротили. Ладно хоть совести хватило не простой "соплёй" кинуть... :)
ну соедини ты всё в кучу
Это всё работает, когда
А вот если стояка заземления нет в доме, то получается местная СУП, что "висит в воздухе" и запрещена в ПУЭ.Вот тут и есть головная боль (Птаха, к тебе это не касается).
Аникей Сковородкин
Есть у меня гипотеза, что если это заземление (СУП) откинуть в щитке, то и лейка перестанет щипаться. ;)
Где я тут кого обидел?Иль ты тож "покиздеть" захотел?Я твоих работ тож не видел и что?Алкоголь вообще не употребляю, о каком градусе речь?
Аникей Сковородкин вот за это
Пусть теперь мужчинки тут поумничают Маладец.
и в продолжение это
это последнее предупреждение - теперь объясняться не буду , будешь забанен обиды не принимаются, почему? - поищи в сети понятие сбавить обороты может дойдёт, а если пошутил - следущая шутка будет за мной, (борзость не люблю)
меня тоже интересует ДСУП (Дополнительная система уравнивания потенциала) в ваннойв литературе (А.В. Перебаскин "Реальная помощь домашнему электрику") нашел картинкуpost-35123-1266390971_thumb.jpgразводка внутри квартирного щитаpost-35123-1266391018_thumb.jpgПравильно ли я понимаю что под ДСУП нужна дополнительная распределительная коробка в которую и соберутся все провода от стояка, ванной и т.пГде её лучше расположить ? Возле квартирного щитка ? Или в квартирном щитке ?
разводка внутри квартирного щита Уменьшено до 86% 706 x 600 (66.35 килобайт)
Это (рис 2) не на квартиру, а на небольшой частный дом.
КУП (коробка+шина на 1 рисунке) располагается в ванне не на виду, но в доступном для осмотра месте.Но сначала определись, есть ли у тебя шина PE.
А в ванной розетки есть? У нас однажды подобное было - оказалось, что провод заземления в розетке плохо был закреплен. Затянули и все прошло.
Заземляющий провод приведен в божеский вид и торчит в гофре из стяжки в полу, вплотную к стене. У меня несколько вопросов:1. ванна акриловая – ее не надо заземлять?2. подводка воды к ванне будет полипропиленовая (+ переходные муфты...) – смеситель не надо в таком случае заземлять?3. подводка воды к раковине будет полипропиленовая (+ переходные муфты + гибкие подводки) – здесь надо что-нибудь заземлять?4. стиральная машина - ее не надо заземлять, так как она будет заземлена в розетке?5. ну и коронный вопрос – как собственно заземлять стояки? (при том, что паять я не умею и не буду)
стояки, если стальные лучше заземлить, акрил не заземляется, стиральную машину лучше тоже заземлить - вдруг в розетке провод отойдет.И вообще, общий принцип в этом деле - "ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ,ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ!"Провод заземления, который вы протянете, в щитке закрепить болтом на металличесский каркас (при условии, что он заземлен), если не заземлен, то занулить перед счетчиком, чтобы УЗО срабатывало.
Ага :) А прикинь, ноль в этажном щите отгорит, или ещё раньше. Что у нас на корпусах приборов окажется?
380?
дом новый по квартире разводка от застройщика L+N+PEвот такой провод приходит в ваную,post-35123-1266412222_thumb.jpgpost-35123-1266412247_thumb.jpgпока не могу сказать точно откуда он идет :) подозреваю что это РЕ
Да не... Всего 220.
а и хрен там - и до 380 бывает , все зависит от разности нагрузки (если у соседа тен включен на 5кВт а тебя БП от телефона то у тебя почти 380 и будет)Элис - ты уже натаскался :D
Мы про корпус прибора относительно земли, где человек стоит, говорили, а не между 0 и L.Хотя, конечно, если на водяной стояк вдруг фаза другая прилетела, специальными стараниями соседа :D, а пол в ванне влажный ...
Аникей Сковородкин
Аникей Сковородкин вот за этоЦитата(Аникей Сковородкин @ 14.2.2010, 18:57) Пусть теперь мужчинки тут поумничают Маладец.
Что ту обидного нашел? Эти слова я и на свой счет отношу.
Цитата(Аникей Сковородкин @ 15.2.2010, 20:14) Иль ты тож "покиздеть" захотел?Я твоих работ тож не видел и что?Алкоголь вообще не употребляю, о каком градусе речь?это последнее предупреждение - теперь объясняться не буду , будешь забанен обиды не принимаются, почему? - поищи в сети понятие сбавить обороты может дойдёт, а если пошутил - следущая шутка будет за мной, (борзость не люблю)
Прежде чем предупреждать, неплохо бы посмотреть, кого я процитировал ;)
