Чем лучше выровнять пол?
Schtoss
Здравствуйте! Имеется желание сделать пол в двухкомнатной квартире в один уровень. Пол бетонный, достаточно кривой. В прихожую уже выведена плитка из кухни (лежат маты), по которой необходимо ориентироваться. Пол неровный, очевидных завалов нет, перепады составляют +/- 1 см, однако для того, чтобы догнать финишное покрытие до плитки, практически везде надо поднять пол на 1 см. В качестве финишного покрытия хотел использовать ламинат, возможно, паркетную доску. Подсчитал количество наливного пола - ужаснулся. Стяжку из ЦПС заливать не вариант. Есть ли какие-то еще способы выравнивания и подъема уровня, которые могут оказаться эффективными в моем случае? Задумываюсь о фанере, но почему-то использовать ее интуитивно опасаюсь... Заранее благодарен
Лучшее с чем мы работали - ветонит 3000. Главное следуй инструкции и воды лишней не лей.
Но что с Ротбандом будет, если вдруг потоп?
Да ничего с ним не сделается, если неделями в воде его не держать. Как намокнет, так и просохнет... Голый Ротбанд под любое покрытие не рекомендую. Фанерой или ДВП укрыть надо. Я ещё обильно Аквастопом его обрабатываю. Сначала хорошенько всё высушить, а потом щедро грунтовкой заливаем, не даём высохнуть, льём, пока впитывается.
