Финишная отделка стен
kotik
В загородном доме решили сделать ремонт. Сняли обои, стены штукатурены глиной, как можно сделать финишную штукатурку под обои. При намыкании глина течет. Может обработать какой нибудь грунтовкой... И еще одну стену хотели отделать искусственным камнем на что его можно клеить? Помогите пожалуйста, в строительстве я чайник
Вопросы из первой ссылки, которую FugenFührer дал, реализованы на практике, так что спрашивай, если чего еще не понятно. В целом могу констатировать, что нормально гипс на глине держится. Под искуственный камень налепите ГКЛ на клей, потом продюбелите. А уже на него лепите камень.
А, если лепить камень прямо на гипс, без ГКЛ, то что есть вероятность что отвалится?
И еще какую грунтовку и штукатурку использовать? Теплон подойдет? А то в магазинах по разному советуют... и выбор не большой.
С ГКЛ будет проще и надежнее. Всеж глина не есть хорошее основание. А так, ГКЛ будет механически прикреплен к стене + приклеен на клей (перлфикс к примеру). Как это делать, почитайте соответсвующуюю тему. Если уж очень нехочется возиться с ГКЛ, то вмазывайте штукатурную сетку, после высыхания, пройдитесь саморезами, и после клейте камень.
По Теплону ничего не скажу, в наших краях такой не водится, у нас Кнауф рулид :)По грунтовке, впринципе любую глубокого проникновения, средней ценовой категории. Я пользую Оптимист. Нареканий пока нет.
Камень будет клеиться не ровной поверхностью, а как обрамление для фотообоев в виде обломка от развалившейся стены, и вырезать такую форму из ГКЛ под камень хлопотно.Но я подумаю... А какой клей выбрать и нужно ли грунтовать ГКЛ или штукатурку под камень? Если да то грунтовку использовать ту же что и по глине? Я тут по базам посмотрела из KNAUF штукатурки у нас ( Пенза) есть Ротбанд и Гольдбанд, что выбрать? Цены резко отличаются (разница в 150 р) Так как во всех тонкостях нового ремонта я не разбираюсь, буду задавать много вопросов :blink:
Вячеслав 12
Шпатлевка стен - разновидность малярных работ. Смысл шпаклевания заключается в выравнивании мелких неровностей и подготовке поверхности к обоям или покраске. На рынке представлен большой ассортемент шпатлевок, от готовых до разводимых. Различаются шпатлевки для сухих и влажных помещений, для внутренних и наружных работ. Продаются шпатлевки в основном в сухом виде, в мешках по 25 кг. Не будем углубляться в характеристики и разновидности всех представленных на рынке смесей, а рассмотрим два типовых и качественных варианта шпаклевания стен и потолков под покраску и обои. Задача №1, отшпаклевать стены в комнате под оклейку обоев. Для работы потребуется следующий инструмент — два шпателя , узкий 10см и широкий 35 см, наждачная бумага, емкость для разведения смеси. Шпакевку выбираем качественную и простую в работе «Ветонит LR+», к ней берем грунтовку. С качественной шпаклевкой удобно, а значит, быстро работать. При замене ( в будущем) обоев, шпатлевочный слой сохранится в первозданном виде. Прежде чем приступить к шпатлевке, грунтуем стены. Затем разводим смесь и наносим шпатлевку первым слоем. Шпатлевка на стену наносится широким шпателем, а на сам шпатель – узким. С помощью узкого шпателя смесь распределяется равномерно по всей ширине широкого шпателя. Широкий шпатель при нанесении шпатлевки следует держать под углом к стене (см. фото). Закончив шпатлевание стен, ждем когда шпатлевка высохнет. Снова грунтуем и вторым слоем наносим шпаклевку. Шкурим стены мелкой наждачной бумагой кругомыми движениями. Лучше всего это делать при хорошем естественным свещении. При шкурении образуется много пыли, поэтому лучше всего это делать в защитной маске, а чтобы быстрее убраться - застелить пол пленкой. Хорошо отшкуренные стены, снова загрунтовать. Задача №2, отшпаклевать стены и потолок под покраску водоэмульсионной краской. Подготовка стен под дальнейшее окрашивание требует большей внимательности и дополнительно финишного шпаклевания. Помимо шпатлевки и грунтовки необходимо купить «супер финишную шпатлевку». Как правило, это уже разведенная смесь, готовая к применению. За счет того, что финишная шпатлевка по своей структуре мелкозернистая, наноситься она очень тонким слоем, закрывая неровности и делая поверхность очень ровной. Возьмем для примера готовую финишную шпатлевку «Шитрок». Как правило, шпаклевание стен и потолка под окраску производится с дополнительным освещением. Если обои и могут скрыть неровности на стенах, то покраска может их, наоборот, подчеркнуть. Если решились стены готовить к покраске, будьте внимательны даже в мелочах. Итак. Наносим шпатлевку, грунтуем и шкурим стены по примеру описанным выше. Далее наносится финишная шпаклевка, которая шлифуется очень мелкой шкуркой. Стены и потолок, в итоге, получаются гладкими и готовыми под окрашивание, а краска ложиться на поверхности ровно. На практике, шпатлевку стен под окраску необходимо проводить с малярной сеткой. Сетка продается в рулонах по 50 м.кв. Малярная сетка закладывается в шпатлевку в процессе работ. Делается это так. Шпателем наносим слой шпатлевки на стену. Пока шпатлевка не высохла, сетка накладывается на поверхность и расправляется шпателем или валиком. Следующим слоем шпатлевки укрываем сетку. В итоге получается прочное и долговечное основание. Информация с сайта Шпатлевка стен - разновидность малярных работ.
Если решились стены готовить к покраске, будьте внимательны даже в мелочах. Итак. Наносим шпатлевку, грунтуем и шкурим стены по примеру описанным выше. Далее наносится финишная шпаклевка, которая шлифуется очень мелкой шкуркой. Стены и потолок, в итоге, получаются гладкими и готовыми под окрашивание, а краска ложиться на поверхности ровно. На практике, шпатлевку стен под окраску необходимо проводить с малярной сеткой. Сетка продается в рулонах по 50 м.кв. Малярная сетка закладывается в шпатлевку в процессе работ. Делается это так. Шпателем наносим слой шпатлевки на стену. Пока шпатлевка не высохла, сетка накладывается на поверхность и расправляется шпателем или валиком. Следующим слоем шпатлевки укрываем сетку. В итоге получается прочное и долговечное основание. Шпатлевка стен - разновидность малярных работ. Смысл шпаклевания заключается в выравнивании мелких неровностей и подготовке поверхности к обоям или покраске. На рынке представлен большой ассортемент шпатлевок, от готовых до разводимых. Различаются шпатлевки для сухих и влажных помещений, для внутренних и наружных работ. Продаются шпатлевки в основном в сухом виде, в мешках по 25 кг. Не будем углубляться в характеристики и разновидности всех представленных на рынке смесей, а рассмотрим два типовых и качественных варианта шпаклевания стен и потолков под покраску и обои.
Сетка в первую очередь нужна для того,чтобы развести клиента на большую сумму,её надо сначала в штукатурку вмазать,потом в шпаклёвку,Потом всё заклеить флизелином,чтобы не делать поправок никаких,или заклеить стеклохолстом,для тех же целей .Особенно в в новостройках канает,но замечу,только в станах СНГ.
Вячеслав 12 а вы просматриваете то, что копируете?Прочитать на сайте каждый может, только не всегда на практике это применяется...
С сеткой мне удобней и не для клиента, а для себя. Под покраску всегда с сеткой шпаклюю, да и ГКЛ всегда шпаклюю, применяю сетку, тем более ставлю на наружных углах мет.уголок, так что есть где то 2мм , как раз для сетки.
Если эта стена небольшая, то выровняйте ее полностью ГКЛ, а уже на это основание клейте обои, клейте камень.Либо, если количество камня небольшое, и сам по себе он не тяжелый, тогда подготовте просто стену с помощью штукатурки.
Клей для ГКЛ - перлфикс(кнауф), волма-монтаж. Если слой тонкий, то прекрасно клеится на фугенфюлеер, но в вашем случае это наврядле. Для камня - смотря из чего он сделан, обычно к камню сразу рекомендуют и клей. Если камень гипсовый, то подойдет то же перлфикс, если из чего другого - то клей для плитки на цементной основе. Можно и вообще жидкими гвоздями обойтись.Грунтом стенку не испортишь. ГКЛ грунтовать, штукатурку перед камнем - грунтовать.
Я тут по базам посмотрела из KNAUF штукатурки у нас ( Пенза) есть Ротбанд и Гольдбанд, что выбрать? Цены резко отличаются (разница в 150 р) Так как во всех тонкостях нового ремонта я не разбираюсь, буду задавать много вопросов.
Если цена критична, то на стены гольдбанд или ХР Старт. Ротбанд оставте для потолков. Если сравнивать Ротбанд и ХР Старт, то цена у нас отличается почти в два раза, но с мешка ротбанда выход готовой штукатурки получается больше.
Я не знаю отчего так получается удобней.Последнее ценовое предложение писал на малярку под грунт,частный дом под Питером площадь малярки 2800м2,в смете указано,нужна сетка,и стеклоткань,всё это шло сплошняком под декоративку,дом новостройка,в таких случаях как правило после окончательной усадки дома,уж углы ,и все стыки гкла рвёт так,что не дай бог,у кого то рвёт стены,и вертикально,и горизонтально,причём чем больше сеток и тканей,тем больше проблем,и все они вылезут этой весной,спрашивается зачем всё это?
Согласен полностью что когда идет усадка дома то малярная сетка то уж никак не спасет, идет подвижка конструкций пускай и минимальная тут не только малярная но и металлическая не поможет.По ГКЛ мое мнение сетка лишней не будет. А остальные поверхности под покраску - ну легче мне шпаклевать и выравнивать с помощью сетки :D .
Купил финишную шпатлевку Крепс для сухих помещений, хочу нанести поверх Ротбанта. Нужно ли грунтовать поверхность или просто можно удалить пыль влажной губкой?
Наварочать по прочности-родбанд с фасадной сеткой,лр +с сеткой 2 на 2 ,паутинка с шитроком,в углы угловую ленту.Наверх обои -безпридел.
  • 6 месяцев спустя...
Правильно ли я делаю,стены отштукатурны ЦПС, купил сатен еврогипс(турецкая шпаклевка),мастера мне говорили ее можно и как старт так и на финиш.мажу плоскость, потом в нее втапливаю малярную сетку и разглаживаюс сеткой сложнее сделать ровную поверхность,она все время где то вылазитили лучше изменить технологию, купить фуген и мазать вообще без сетки?в квартире стены как ЦПС так и оштукатуреные мп-75, везде ли применима такая технология?
Хороший выбор. Моя любимая шпаклёвка. И под обои, и под покраску отлично идёт.
Может сетка говёная. Последнее время частенько попадается. Или разглаживаешь неправильно.
Это не поможет. С фугеном работать тяжелей, а трещат они одинаково. Необходимость применения шпаклёвочной сетки следует принимать исходя из состояния штукатурки. Может быть сетка вообще не нужна. Но, по-любому, хуже от неё не будет.
Зимой на стены-гкл,бетон,газосиликат (квартира в новом,12-ти этажном доме),клеил сетку 2 на 2мм,на гипрок супер,потом финишной и покраска,на днях был-трещин пока нет.
