Технология выровнивания оконных проемов?
очему этот бред кочует из темы в тему? Я опять что-то неправильно делаю?
кстати да, почему ты делаешь так? это же бред чушь собачая и ваще зачем взялся за шпатель с утра с похмелья :)
а вот почему
Дополнительно от производителя
При использовании штукатурки в качестве финишного слоя (без дальнейшего шпатлевания) необходимо после начала схватывания поверхность штукатурки слегка увлажнить, затереть губчатой тёркой и загладить металлическим полутерком или шпателем до получения гладкой поверхности.
Если требуется получить слой более 80 мм, необходимо первый, ещё мягкий, «начесать» штукатурным гребнем и только после полного затвердения нанести второй штукатурный слой.
это есть и на мешках основит гипсвэл, на эту марку в частности мы перешли, ротбанд стал дорог
и тот бред мне тоже как и FugenFьhrer как то непонятен, тем более производитель тоже самое болтает, в смысле начёсаных слоев и не указывает что надо дождаться полного высыхания :)
а с учетом наших красивых стен в городах и селах, толстые слои не что то из вон выходящего а обычная практика и ждать таких высыханий можно неделями
Пластмассовая кромка 6мм остается между рамой окна и штукатуркой, но она не выходит за плоскость самого откоса. Поэтому ее можно просто закрасить вместе с откосом.
Немного поздно заметил ответ :) Я не то что бы спросил,я просто подъ"бнул,это фасадный уголок,я это знаю,просто так не делают внутри,ну да ладно.
Ну, начесать слой - лишним не будет. Только зачем его сушить? Нипанимаю ;)
Сейчас фоты загружу, дополню.
Почему этот бред кочует из темы в тему? Я опять что-то неправильно делаю? Почему к меня никогда не расслаивается штукатурка? Никогда не сушу нижние слои. Только затвердело, сразу следующий слой мажу.
Потому что он реально отваливается ,точнее отслаивается :) а потом отваливается,короче он не держиться при таком нанесении,если гребнем чешут может держиться, а так нет.Я за слой наношу,либо сушу,если после кого то исправляю,сначала сушу,потом Бетоконтактом грунтую.
Никогда ничего не расслаивалось. Даже без начёсывания.
Вот. Верхний откос за три прохода делал.
Щас я покажу,это вроде уже показывал,но по моему удалили тогда :) Это сначала сетку на гипсовую штукатурку поставили,а потом сразу заштукатурили тонко, причём.
я тонкие слои штукатурке не доверяю, пускаю в бой фюген а сетку и штукатурить это в один прием делать надо, они на фотке сразу нарушили да и че там было на два слоя размазываться, когда в один делается такое
Они сначала сеткой дом обклеили,потом заштукатурили,не дожидаясь пока нижний слой высохнет.При этом надо учесть что поверхность после сетки не гладкая.
техника нанесения важна, имхо все что ниже
все кто просто накидывают изначально уменьшают площадь сцепления, накидали лепками да разравняли где то толком не прилипло, да еще смесь густая или на грани застывания
я предпочитаю втереть участок и насвежий сразу накидываю или намазываю (от толщины) я уже втер его в основание, площадь сцепления сплошная
зы кстати Sprayer ты по этой части гуру, ведь станции просто накладывают раствор (я сужу по видикам) там до намазывания руки не доходят, вот может по этому столь критично нанесения второго слоя, и лучше все делать за раз ?
Не дело не в этом у меня есть такие фоты и ручной работы.
Моё предположение таково,что при высыхании штукатурки замечал вода по ней каплями стекает,вот как то этот процесс нехорошо срабатывает на мой взгляд,верхний слой высыхает.а снизу там преет всё это безобразие и отслаивает верхний слой,ну вы понимаете,да.
Бывает у кого то стоит,несколько лет,приходишь чего нибудь чинить,там плинтуса снимать или обои сдирать ,а оно вон смотришь вместе с обоями отлетает. Ну нам то всё равно мы за деньги что угодно переделаем,но за деньги,да и себе так делать точно не надо.
Просто некоторые механизаторы думают по такому принципу,что если не получилось с первого раза,я ещё слой дуну,там ведь быстро,да и слой тоненький,вот это то и пагубно.
А некоторые типа по умному делают,мол мы сейчас набрызжем весь дом но затирать не будем,а потом дунем тонко,и красиво загладим,но это одно и то же получается,что в первом.что во втором случае.
Вот кстати ребята сразу не смогли оформить откосик и вот что получилось,вроде мелочь,а шпательком поддень и всё осыпется.
но гипс ведь паропроницаем, т.е. вода выходит и входит через него насквозь, она не может задержаться на границе, ведь такая же фигня может получится и при одном толстом слое, снаружи подсохло а в глубине преет, по идеи верхние мм. должны осыпаться
Просто некоторые механизаторы думают по такому принципу,что если не получилось с первого раза,я ещё слой дуну,там ведь быстро,да и слой тоненький,вот это то и пагубно.А некоторые типа по умному делают,мол мы сейчас набрызжем весь дом но затирать не будем,а потом дунем тонко,и красиво загладим,но это одно и то же получается,что в первом.что во втором случае.
это и при ручном погубно, не получилось, дуй за шпаклевками, это их предназначение тонкие слои
Может я не в тему, но зачем искать на попу приключения? ГКЛВ - та же сухая штукатурка, как уже неоднократно разжевывал Sano, один конец под профиль рамы, пена, второй конец на саморезы или малярный скотч, ждем, шпаклюем, красим. Быстро и красиво. Я сделал, доволен :)
Фугенфюрер, не буду спорить отпадет 7см или нет, но я бы этот откос зафигачил за один слой. Ротбандом. За другие штукатурки не скажу- не пользуюсь, да и выбор у нас не велик, вот Волма- слой точно отвалится таким слоем, а Ротбанд нет. Накручиваешь саморезов, наматываешь на них проволки и вперед, фиг что отвалится. А по поводу слоев, я видел как пластами отходит, правда тонкими и без начеса. С начесом может и будет висеть за счет самого начеса, но на гладком не будет. Может быть еще влияет время через которое вторй слой наносится? Не через 1-2часа, а следущий день? Когда уже нет мокрой пленки на штукатурке. а вообще да, что помешало этот откос из ГВЛ-а сделать?
Ну в одной комнате сделали откос из ГКЛ. Там окно, которое выходит на застекленный балкон, промерзать и запотевать не будет. Но не нравятся пустоты, да и мягкий он, непрочный. Чуть задел и вмятина.К тому же, сейчас ротбанд вот он есть, а ГКЛ, ГВЛ - нету.
Ну если проблема только в этом то посчитай сколько ГВЛВ надо и сколько Ротбанда укатаешь туда. Откос то каких габаритов. Боишься что продавится, наляпай под ГВЛ плюшек из Ротбанда(я так понял тебе его девать некуда:)) и прижми на нужный угол рассвета.
