Плитка и воднодисперсионная краска
Хочу стяжку по всей квартире покрасить воднодисперсионной краской (типа прогрунтовать заодно).Цель - надоело мне каждый раз наметать кучу пыли с пола. Хочу обеспылить вообщем помещение. Тем более воднодисперс. краска хорошо моется.Там где будет ламинат/паркет и т.п. с подложкой вопросов не имею. А вот местами планируется половая плитка. Как она потом на такую основу ляжет ?Спасибо за советы заранее.
Грунтовка акриловая неплохо пыль на полу связывает. И спокойней как-то будет за плитку. Краска не внушает уверенности.
Лучше уж валиком аквастоп погонять по полу в несколько слоёв,2-3,на последний слой применять более концентрированный.
Итак, штудирую тему:
Водно-дисперсионные краски – это краски на основе водных дисперсий полимеров (твердое в жидком). В качестве полимерного связующего используются винилацетатные, акриловые полимеры и их производные и др.
Также на рынке присутствуют водо-эмульсионные краски – это краски на основе водных эмульсий полимеров (жидкое в жидком), например алкидные ВЭ ЛКМ. Популярность водно-дисперсионных и водо-эмульсионных ЛКМ за последние несколько лет значительно возросла. Сегодня доля их на мировом рынке по разным источникам составляет 60-80 % и среди них можно найти составы практически любого назначения. Подробнее стоит остановиться на акриловых ВД ЛКМ, которые наиболее часто встречаются на Российском рынке.
Причиной популярности водно-дисперсионных составов являются их неоспоримые преимущества перед традиционными органо-основными ЛКМ:
1. Низкое содержание (или отсутствие) легколетучих органических растворителей, а, следовательно, пожаробезопасность и малая токсичность самих красок;
2. Доступность и простота методов нанесения (работать с такими красками может даже ребенок);
3. Быстрое высыхание покрытия (20-30 мин от пыли и на ощупь);
4. Стойкость к УФ излучению, результатом чего является отсутствие пожелтения при эксплуатации;
5. Хорошая адгезия ко многим типам поверхностей;
6. Легкое перекрашивание другими ЛКМ и по другим покрытиям;
7. Хорошая паропроницаемость, в результате чего окрашенная поверхность может «дышать»;
8. Долговечность (5-20 лет при правильно организованной подготовке поверхности);
Такое ощущение - что основа у них одинаковая:
Назначение
Грунтовка АКВАСТОП в неразбавленном виде предназначена для влагоизоляции внутри и снаружи помещений пористых и чувствительных к влаге строительных поверхностей: гипсокартон, древесина, штукатурка, кирпич, бетон. В разбавленном виде состав применяется для укрепления непрочных оснований, а также снижения расхода последующих лакокрасочных слоев. Может также применяться для защиты древесины от гниения.
Свойства
Высококачественная грунтовка на основе акриловой дисперсии. Может применяться как в виде концентрата, так и в разбавленном виде, поскольку легко разводится в воде. Обладает высокой влагоотталкивающей способностью, упрочняет основание, снижает расход последующих лакокрасочных слоев. Кроме того, защищает поверхность от биологических разрушителей, предотвращает появление высолов на фасадах, увеличивает срок службы зданий и сооружений.
Вот я и думаю....
Дальше нарыл:
Клей Ceresit CU 23 предназначен для крепления любых видов плиток: керамических, каменных, керамогранитных, стеклянных, и т.п. (кроме плиток из мрамора и светлого просвечивающего камня), на критичных, в т.ч. деформирующихся основаниях.
Основания с прочным покрытием из воднодисперсионных красок, облицовки из керамических или каменных плиток, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки), твёрдые панели из ПВХ, стальные элементы с антикоррозионным покрытием грунтовать не нужно.
То есть, проводя аналогию, можно сделать вывод:
1) Клеить можно.
2) Клеить клеем, который предназначен для капризных оснований (например, для теплого пола).
Водно-дисперсионная краска. Если ее намочить, то через некоторое время она немножко набухнет, ее без проблем можно будет оттереть жесткой волосатой тряпкой для мытья посуды плюс ножичек - испытано. Если налить химии - еще лучше. Без проблем.
Аквастоп. Их полно. На примере того, что применяю я - розовый концентрат Eskaro Aquastop. Ее отодрать очень проблематично. Единственное средство, которое помогает относительно легко ее очищать - смывка краски советского образца СП-6, и то только с трудом. Всеми остальными средствами - очень и очень проблематично.
Вот и сравнивайте.
То есть, проводя аналогию, можно сделать вывод:1) Клеить можно.2) Клеить клеем, который предназначен для капризных оснований (например, для теплого пола).
Слишком много роешь,и это не всегда даёт нужные плоды,Аквастоп я тоже имел ввиду Эскаровский.
Грунтовка проникает в поры основания и полимеризуется, связывая частицы . Краска образует слой на поверхности. Это потенциально слабое место. Оно тебе надо? С аквастопом тоже надо не переусердствовать. Лучше несколько раз разбавленным пройти, чем один раз концентратом. Тестировал. Наливал на не очень пыльный бетонный пол немного Аквастопа (разумеется Эскаровского, другой не признаю). Когда лужица высохла, подцепил краешек получившейся плёнки шпателем и легко снял её.
Может чуть не в тему,перед началом работ накрываю полы пленкой,подметаю время от времени,приподнимая в углах и вдоль стен.На финишный этап на пол плотная бумага (все стыки аккуратно склеиваются).
Понял. Ладно :) Уговорили. Там где плитка - проникающей грунтовочкой разбавленной поработаю.
Именно поэтому перед гидроизоляцией лучше грунтовать обычной грунтовкой. Был такой вопрос где-то. А вообще неразбавленный нигде и не рекомендуется, разве что насыпать туда песка - получится бетонконтакт.
Если концентрат, то разбавлять, а если обычная грунтовка - разбавлять не надо. Просто погрунтовать избыточно и дать высохнуть. Если пылить еще будет - повторить процесс. Двух раз должно быть достаточно.
Пленка мне не очень нравится - если что прольешь, то вода не впитывается. Я после укладки плитки пол застилаю малярным картоном, правда от его истирания идет бумажная пыль.
У каждого производителя гидроизоляций,есть свои рекомендуемые грунтовки!
