Потолок ГКЛ в длинном коридоре
batylin ilya
Опубликовано (изменено)
Размеры коридора ВхШхД 2600х1300х7000мм. Вопрос как при такой ширине построить каркас из профилей (как положено) ПРАВИЛЬНО!!!!!!!!!!! По середине всей длинны коридора будет точечная подсветка. На форуме увидел вот такую фотографию (фото 1) и задумался, правильно ли???????? :unsure: Достаточно ли ПН 28х27 по периметру и по ширине ПП 60х27 с шагом 600мм или всё же 400мм? Или всё же вдоль пустить профиль в 2а ряда ПП 60х27 через краба примерно через 430мм между продольными профилями ???? Хочу делать себе качественно, всё же профиль не дорого стоит. Коридор точь в точь как на (фото 3) только прямо не стена с дверью а зеркальные двери купе от пола до потолка а за ними как на (фото 2) будет мини гардеробная.
Изменено пользователем batylin ilya
Можно как на фото,можно поставить 60/27 через 40 см.,а можно и на двойном каркасе повесить,при желании и два слоя.
А как при такой ширине коридора лучше шить ГКЛ, так как 1300 см ширина коридора а лист всего 1200см на 2500см. Вот я думаю как из такого листа накромсать нужные куски что бы меньше обрезков осталось????
если гкл не куплен, то покупаем гкл 3000х1200х12.5 и получаем два куска по 1.3м и обрезок
12,5 толщина листа не тяжела для простого потолка ??? Если нет то проблема решена. Отходов почти не будет, а точнее они тоже в дело пойдут.
как каркас сделаете, криминального нет ничего, многие только 12.5 и признаютя сам бывает ставлю 12.5мм на 3м если в аккурат почти без обрезков, и чтоб кол-во швов поперечных свести к 0
Лучше уж 2700 и маааленикий обрезочек.
А какие размеры ГКЛ бывают в продаже в Москве??? Я только знаю 2500х1200мм.
Я тоже в свободной продаже видел только 2,5*1,2. Нестандартных листов не видел. Может стоит, если они действительно нужны, позвонить кнауфу и поинтересоваться, где их продают, может к ним подъехать в Красногорск (или где там у них склад?)
      • 231 ответ
