Подготовка стен в ванной
Вообщем, стены выравнены. Далее какой этап действий?грунтовка тифенгрунт--->гидроизоляция флэхендихт в 2 слоя--->плиточный клей litonit 11--> плитка.все верно или же пропустил что?)
1.
сфоткают завтра
2.
ЛИТОНИТ ( Litonitum ). Литиевая соль никотиновой кислоты. Белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде. Литонит предложен в качестве неспецифического вспомогательного средства для комплексного лечения больных алкоголизмом.
Не нашел такого клея. У Плитонита такого нет, у Литокола есть Litokol X11 - это обычный клей, для применения его по гидроизоляции его нужно мешать с латексной добавкой. Это будет дороже, чем купить однокомпонентный клей. Клей нужно взять соответствующий.
1.?
Litokol X11.. мешать с латексной добавкой???это что ещё такое?можно поподробнее.
4 мешка этого долбанного Litokol X11, а про латексную добавку не плиточник, ни консультант не сказали..
вот такая?http://www.epool.ru/good/77487
2000руб... Ну не уроды там работают?козлы просто. Добавление латекса обязательный критерий?у какого плиточного клея не требуется латекса?
1.?
сфоткую завтра. опечатка. я не нанимаю людей фотографировать стены
Для укладки керамической плитки и керамогранита на основания, подверженные деформации: по гипсокартону и ГВЛ, по гидроизоляции Hidroflex*, Elastocem* или Coverflex*, в ванных комнатах, бассейнах, на террасах, нагреваемых поверхностях, при облицовке бетонных оснований крупноформатной плиткой, а также облицовке фасадов керамогранитом применяется Litokol X11, смешанный с латексом Latexkol*. (из инструкции к Х11)
Это то же самое, что Церезит СМ11 тоже можно применять везде, но его тоже нужно мешать с безумно дорогой латексной добавкой. В бассейнах это необходимо, а вот по обычным проблемным основаниям можно применить однокомпонентный улучшенный клей.
У Литокола есть гидроизоляция Гидрофлекс - аналог Флехендихта, в инструкции написано, что по ней следует применять клеи класса С2. Т.е. можно взять любой клей такого класса, например Mapei Adesilex P9. Я применяю киевский клей Полимин П-22 - не дорогой, но очень неплохой клей.
Неплохой - Litokol Litoflex K80, я им пару раз работал - понравился, но нужно выждать время для настаивания после первого перемешивания. Описание во вложении.
Можно вернуть продавцу клей Х11 и взять K80. В супермаркетах у нас можно возвращать.
_80.PDF
Бонис сказал:
возврат 100кг?да вернуть то можно только гемор.
а клей unix?
пздц просто 2000 за какой то латекс.
ВООБЩЕМ посоветуйте нормальный клей без гемороя нормального качества, который пойдет на гидроизоляцию.
Здравствуйте!У меня в ванной гипсолитовые стены, часть краски я отодрал, но часть слишком сильно пристала и её оставил, выглядит это так:post-1-0-67023400-1392401056_thumb.jpegpost-1-0-16905500-1392401057_thumb.jpegpost-1-0-58164100-1392401057_thumb.jpegХочу класть плитку, нанял мастера, а он говорит, что будет мазать гипсолит бетоноконтактом, не слишком хорошая затея, но его не переубедит, типа он так всем делает и держится. Вопрос такой, как я могу улучшит своё положение и его не обидеть? Думаю покрыть всю стену грунтовкой глубокого проникновения, которую купил сегодня за 180 рублей 5 литров, марка Violux Premium, написано с антиплесневыми добавками. Ранее покрывал стены в некоторых местах грунтом фирмы "старатели" для внутренних работ, чтобы принимающие душ не мочили стену, не будет ли плохо, если грунтовки в некоторых местах будут пересекаться? Как потом будет держаться бетон-контакт на стенах, покрытых этими грунтовками? Ибо после бетон-контакта будет выравнивание стен ротбандом, а затем плитка на клей Юнис Люкс... Заранее благодарен за ответ!
Ceresit 11
В той теме Sprayer сказал то, что я сказал здесь: СМ11 по гидроизоляции по инструкции только с добавкой. Я не рисковал и не пробовал клеить на чистый СМ11, поэтому как оно себя поведет, не знаю. Может и будет стоять, на гипсокартоне же стоит великолепно, но у гипсокартона поверхность - картон, а у гидроизоляции - ни пластмасса, ни резина. Я бы не рисковал. В альбоме я выложил, как на алкидной краске держится экструдированный пенополистирол, приклеенный на СМ17Несколько лет продержалось, но отвалилось. То же может произойти и с плиткой, положенной на СМ11 по гидроизоляции.
Здесь все равно присутствуют тонкие слои олифы и мыловара, которые в свое время использовались в качестве грунтовок, которые могут повлиять на качество сцепления. А могут и не повлиять :)Я бы все шлифанул алмазной чашкой. Ну я и задолбал с этой чашкой, правда? :). Дело в том, что после обработки мы получим чистый бетон, к тому же шероховатый.Вместо чашки можно использовать алмазный круг по камню, но стоимость расходников будет вряд ли меньшей. Я недавно купил китайскую чашку - стоимость чуть больше 20 долл. Я доволен.Если не хочется пылить, то можно оставить и так, но тогда уверенности в надежности будет меньше. Если хочется счистить дальше - любая краска оттюкивается при помощи топора - нужно делать небольшие потюкивания очень близко друг от друга - тогда краска понемногу отлетает. Работа нудноватая, конечно, и топор можно будет выбросить.
В той теме Sprayer сказал то, что я сказал здесь: СМ11 по гидроизоляции по инструкции только с добавкой. Я не рисковал и не пробовал клеить на чистый СМ11, поэтому как оно себя поведет, не знаю. Может и будет стоять, на гипсокартоне же стоит великолепно, но у гипсокартона поверхность - картон, а у гидроизоляции - ни пластмасса, ни резина. Я бы не рисковал. В альбоме я выложил, как на алкидной краске держится экструдированный пенополистирол, приклеенный на СМ17. Несколько лет продержалось, но отвалилось. То же может произойти и с плиткой, положенной на СМ11 по гидроизоляции.
Ну так а что вы сами-то тогда порекомендуете?
Грунтовка очень понравилась КНАУФ-Тифенгрунд. Отличная вещь и здесь многие её рекомендовали.по старой краске-отодрал всю с помощью уничтожителя краски. Б 52 неплохой и ещё один с такой черной банкой..В зависимости от того сколько слоев краски столько и слоев уничтожителя. Отдирается как шпателем, так и рубанком(я использовал рубанок для ГКЛ-очень даже ничего). Работа нудная, но за один день всю ванну отодрать можно
Бонис, у меня там не бетон, а гипсолит! Вы представляете, что такое алмазным диском по гипсолиту??? Чуть сильнее нажал - и перерезал перегородку пополам по толщине, кроме того будет такая пыль, что такой способ не годится. Краска там только в одном месте наверху, то, что на фото под уровнем ванной - плитка туда не будет класться.
de_l Ну таких вариантов полно советуют, уж что взял, тем и собираюсь грунтовать...
Мне так и не ответили на мой главный вопрос - если я нанесу свою грунтовку на гипсолит, можно ли класть потом поверх неё бетонконтакт?
Тогда топориком можно удалить все из старых малярных покрытий, что не внушает доверия, заодно и насечки появятся. Я так делал
Можно. Если хочется бетонконтакт, то только так и нужно делать.
Я написал еще раньше в этом сообщении.
Огромное спасибо! Именно это я и хотел узнать, сегодня грунтовал всю поверхность стен ванной грунтовкой пополам с водой вышеуказанной, завтра буду уже чистой грунтовкой проходить второй слой, а бетон-контакт хочет класть мастер, таковы принципы его работы. Не мне им перечить, просто хочу, чтобы всё хорошо держалось. А бетон-контакт как я понял тоже на основе, подобной грунтовке (акриловой), надеюсь они подружатся :) И ещё вопрос: отход стен от вертикали 1-2 см, мне заказали купить 5 мешков ротбанда, это 150 кг. Разве надо столько много, чтобы выравнивать такие стены на площади 14 кв. м.?
У меня на 11 кв. м при среднем слое 0,5см ушло ок. 2,5 мешков штукатурки по 30 кг.
Посмотрите в магазине ,на упаковке написан примерный расход, ежели мне не изменяет память около 10кг на 1кв.м при слое 10мм.
Если выравнивать от нуля, то среднее отклонение стен - 1,5 см, средний слой Ротбанда - 7,5 мм. На 14 кв.м. пойдет 14 х 0,75 = 10,5 ведер по 10 л (образно)Из мешка получается литров 30 смеси, или 3 ведра по 10 л, значит надо три с лишним мешка Ротбанда. Ошибка может быть в ту или иную сторону, но в целом порядок такой. Подсказали в принципе правильно с точностью до 1 мешка.
Ну вообще-то количество литров смеси, получаемых из одного мешка, зависит от густоты замеса. :blink: (т.е. предпочтений мастера, как ему удобнее/привычнее работать).
Всем очередное спасибо! Возьму значит 4 мешка ротбанда Knauf, такой рекомендовали, если ещё ему понадобится - докуплю, просто одну из стен попрошу не ровнять, ибо там полотенцесушитель и утолщение стены слишком его прижмёт к ней, да и она более ровная. Очень выручаете, до отделки стен никогда не доходил, но разбираться в этом надо. Ну и наверное последний вопрос - мастер рекомендовал покупать клей Юнис Плюс, посчитал калькулятором расхода, надо 3-4 мешка по 25 кг, клей держит плитку весом 500 грамм на 100 см. кв., у меня одна плитка 60 кв. см. весит 720 грамм, выходит клей её вытянет, хорош ли этот клей? Надо ли чем обрабатывать (грунтовать) выровненную ротбандом стену перед укладкой на неё плитки этим клеем?
