Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Почему же нет?! Как раз-таки единственный нормальный вариант. Я белил погреб известью. Забьёт и засрёт сопла. При работе с крупными форсунками будет лить так, что бегом красить придётся. Не наделать подтёков почти невозможно! Этот инструмент подойдёт только для побелки деревьев. . ... -
nikogo ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
в общем после поисков и раздумий было решено ставить ostendorf SKAM - муфта насадная с уплотнительной манжетой, https://ostendorf.ru/pr...y-manzhetoy/ —--------— и тут еще такая проблема возникла - предыдущий мастер мало того что по его словам оставил мало верхней трубы в компенсаторе (2-3см) - так... -
Эскроу-счёт при покупке квартиры: что это и как работает
Что такое эскроу-счёт при покупке квартиры — полный гайд Эскроу-счет выступает специальным банковским инструментом для безопасных безналичных расчетов между покупателем строящейся недвижимости и девелопером. Главный принцип работы механизма заключается в заморозке средств: дольщик вносит деньги на депозит, а строительная компания получает к ним доступ исключительно после ввода здания в эксплуат... -
Штукатурка фасада снаружи дома: 7 ошибок летнего сезона, которые приводят к разрушению основания
Летний демонтаж свежей отделки — это чистая физика, помноженная на спешку и невнимательность. В разгар сезона рабочие регулярно совершают семь критических ошибок: Нанесение на сухой блок: В жару газобетон превращается в мощный насос — он моментально высасывает всю воду из свежего раствора, полностью уничтожая сцепление. Рабо...-
- спадар
- штукатурка
Сетка на стенах — это не волшебная таблетка, которая спасет хреновый раствор. Ее единственная задача — гасить внутреннее напряжение и усадочные сдвиги в самом материале отделки. Реально необходима она всего в трех сценариях: Системы СФТК (мокрый фасад): Когда штукатурку наносят поверх мягкой минва...
Фанера на старый советский пол из оргалита
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Soulfood в разделе Полы и напольные покрытия
Трех суток может и не хватить. Время сушки зависит от толщины раствора. Пока влага вся не выветрится нужно сушить. И фанеру все же целесообразно не только крутить, но и клеить, только не на ПВА, а на PUR 501... -
Мокрый фасад или легкая штукатурка: где нужна сложная система, а где можно убрать лишние слои
В рекламных буклетах система мокрого фасада выглядит безупречно: приклеил плиты утеплителя, зафиксировал «грибками», натянул сетку с клеем и закрыл все красивой декоративкой. На деле же СФТК — это сложнейший инженерный пирог из шести-семи слоев, который требует ювелирной точности. Такая система реально нужна, если несущие стены слишком то... -
Если очень надо и есть "лишний" рубль, то купить новую 3-х секционную лестницу. А эти 2 секции- в заначку. Т.е. на чердак, в гараж на дачу. Пригодится когда нибудь....
Странно он мудрит. Только в одном режиме и только в одной розетке
Увеличение толщины стены из ПГП в ванной
volkodav ответил(а) в теме Дм2026 в разделе Работа с гипсокартоном
Я так понял, что наращивание стены связано с размером ванны и зазором между ней и стеной. Предлагаю всё же рассмотреть другие варианты:- 4 ответа
- 1
- пгп
- аквапанель
(и ещё 4 )
Ремонт гидравлических насосов и моторов. Ремонт гидравлических блоков управления. Ремонт и обслуживание сопутствующей продукции гидравлики. Работает с оригинальными и совместимыми запасными частями. Освоена большая часть продукции ведущих производителей: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Гарантия н...
натяжной потолок 19 кв.м. Москва
Arhiteh-gk опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
строительство летней кухни 10х4
Требуется выполнить работы по возведению летней кухни с закрытой и открытой зоной. (макет и план постройки во вложении) опоры 150, утеплитель, внешние границы сайдинг, внутренние дерево, кровля металл. Прошу в ответном письме указывать стоимость с учетом материала и доставки в Дмитровский район Московской обл...-
- строительство
- летняякухня
(и ещё 3 )
Установка забора 20 п.м. район домодедово
Септик Итал Био 5 с установкой под ключ
Быстровозводимые дома: как выбирают фундамент под лёгкий каркас
Лёгкий сборный дом снижает нагрузку на основание, но не превращает фундамент в предмет свободного творчества. Тип и параметры опоры выбирают по грунтам, рельефу, воде, климату и расчётным нагрузкам конкретного здания. Картинка соседского фундамента полезна для разговора, но с инженерным расчётом у неё сложные отн... -
Наливной пол с ошибками-как спасти
Дмитрий 78 ответил(а) в теме SvetlanaLavrenteva в разделе Полы и напольные покрытия
По фото пока ничего критичного не видно, а вот отсутствие демпферной ленты по краям - это косяк! Как минимум, нужно будет вдоль стен и в дверных проемах деформационные швы прорезать.... -
В 2026 году цены на строительные материалы и услуги отделочников взлетели настолько, что классический подход с созданием многослойных «пирогов» стал экономически нецелесообразным. Заказчики продолжают тратить целые состояния на закупку бесконечных грунтов, сеток и финишных составов, а в итоге получают трещины на стенах и тонны высолов, которые буквально уничтожают внешний вид ...
- спадар
- штукатурка
Конденсат в туалете
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Евгений Васильев в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Больше похоже на протечку. -
Всё индивидуально, насчет подпилить, в стену загнать можно, если толщина стены позволяет На данном этапе или полочка плитка к ванне, или штукатурка стены до нужного размера...
- 1 ответ
- 1
Намерзает ледяная шуба в холодильнике: чем это опасно для техники
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра Фридж Мастер, объясняет, что регулярная наледь на задней стенке не стоит считать особенностью старого холодильника. Толстый лед мешает теплообмену, перегружает компрессор и может привести к более дорогому ремонту, если вовремя не найти причину. Когда иней считается нормой У капельных холодильников задн... -
Скорее всего для сборки опалубки, при строительстве, монолитных жб домов
Обновления на форумах
