  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @Алена_052 @Рыбак - полагаю вам будет полезным прочесть по теме самовольной замены стальных труб на пластиковые
  2. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" У них там своя специфика, в которую лазить разбираться, не до конца понимая наши системы, наверно не стоит. Кстати, если не ошибаюсь, в Японии одновременно существует две разные ...
  3. Ну да, только руководствуются они в таком деле не интересами потребителя. НО, в данном случае ваши интересы совпадают. Как говорят, вы ситуативные попутчики.
  4. Антон Довыдов, инженер сервиса «Рефриз», объясняет, что проверить в первую очередь и что можно исправить своими руками. Простые причины, не требующие ремонта Предметы внутри мешают дверце Очень часто дверь не закрывается из-за неправильного размещения продуктов. Например: ручка посуды выступает за край полки; ...
  5. Так быстрее, проще и надёжнее.
  6. В стояк еще один тройник можно поставить. Один над одним вплотную. В нижний подключить ванну, в верхний - инсталляцию. Так нельзя
  7. Почему под холодильником появилась лужа? Всегда ли это серьёзная неисправность? Не обязательно. Многие причины можно устранить самому, без инструментов и мастера. Меня зовут Виктор Чистяков, я инженер по ремонту бытовой техники в сервисе ReFreeze. Рассказываю, почему ваш No Frost может течь, и что нужно проверить в первую очередь. 5 ве...
  8. Не спешите винить машину в поломке. Иногда дело совсем не в неисправности, а в тонкостях, которые легко упустить. Меня зовут Сергей Макаров. Я — специалист по обслуживанию кофейного оборудования и технический эксперт компании «Умный Мастер Бро». В этой статье расскажу, от...
  9. Причин может быть много — от банального программного сбоя до аппаратной неисправности. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple, и ниже расскажу, как вернуть фонарик в рабочее состояние — самостоятельно или с помощью сервиса. Как правильно включить фонарик на i...
  10. Для таких задач отличным решением становятся готовые сухие строительные смеси с фиброй, которые позволяют сильно упростить весь процесс. Их не нужно замешивать в бетономешалке — достаточно подручного корыта и строительного миксера или обычной лопаты. Пропорции уже выверены на заводе, состав включает в себя цемент, фракциониро...
  11. Такие краски содержат специальные добавки, которые создают на поверхности покрытие с уникальной структурой — оно отталкивает воду, пыль и грязь, не позволяя им впитываться или задерживаться на стене. Дождь или даже лёгкий туман «смывают» большую часть загрязнений, а мелкие частицы просто не прилипают благодаря так назыв...
  12. Воспитывая детей, некоторые родители забывают какими детьми были сами.
  13. Доброго времени суток! У меня котёл Протерм Медведь TLO40, энергонезависимый, без платы управления. Работал исправно около 10 лет. Провожу регулярное обслуживание. В последнее время стал тухнуть фитиль. Поменял термопару, термогенератор, запальную горелку, электрод. Проработал исправно около месяца и снова стал тухнуть. Начал раз...
  14. Дополню, все зависит от укрываемости краски и от количества нанесенных слоев.
  15. Часто ошибка возникает внезапно, даже если всё работало нормально накануне. Но не спешите волноваться — причина может быть совсем не в телефоне, а в настройках сети, дате, почте или стороне сервера. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple в сервисе iPhon...
  16. Ободрать лишнее/плохо держащееся, пробрызгать всё как следует водой из пульверизатора, потом восстановить угол гипсовой штукатуркой, вмазывая штукатурку в дыры с некоторым усилием.
  17. Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
  18. Вместе с электриком сервисной компании «Мастер 007» Расулом Гусейновым разбираемся, откуда берётся мерцание даже у новых ламп и как определить, в чём причина — в самой лампе, в патроне или в проводке. Почему может мигать новая лампа? Ошибки выбора или заводской брак И...
  19. Своими рекомендациями поделился Расул Гусейнов, электромонтажник из сервиса «Мастер 007». Рассмотрим, какие устройства должны присутствовать в щитке и как сбалансировать комплектацию. Электрощит в квартире — зачем он нужен? Электрощит выполняет сразу несколько ключевых функций в системе электроснабжения: Отключение питания при коротком замыкании или перегрузке. Это п...
  20. ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...
  21. Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови...
  22. Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ...
  23. Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
  24. Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...
  • Обновления на форумах
