подскажите у меня работает на кране холодной воды в ванне только кран букса старая с длинным штоком а продаются только сейчас 1/2 кран буксы с маленьким штоком который видимо не дотянивается при закручивании крана и не перекрывает воду вообще что в отрку...
Как устроен вентиль на байпасе батареи?
Alice Tracy ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей. 1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори. 2. Крана на байпасе не должно быть априори 3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и п... -
Я, Богдан Фёдоров, мастер по ремонту кофемашин, собрал список самых распространенных промахов. Если вы планируете покупку ― просто пройдитесь по этому чек-листу и проверьте себя. Ошибка №1. Выбор без учёта особенностей заварочного блока Именно в заварочном блоке зерна превращаются в готовый американо. ● ...
- как чистить кофемашину
- как промыть кофемашину
Водонагреватели: какие бывают и как выбрать правильный
Мастер сервисного центра «Handy PRO», Алексей Трофимов, рассказывает, какие бывают водонагреватели, чем они отличаются и на что обязательно обратить внимание при покупке. Основные виды водонагревателей Все устройства для нагрева воды условно делят на три категории: Электрические. Самые популярные. Бывают двух типов: ● Накопите... -
Электрокотел не греет воду: 7 скрытых причин
- электрокотел не
- не греет электрокотел
Сталинка, перекрытие, потолок из гкл
Александр Задорожный ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Понял. Спасибо! -
Собственно, как-то про правила не рассказал. Изначально выбираешь количество игроков, участвующих в битве (от 2 до 8, остальные кроме тебя - разноцветные "роботы"). Ты сам - сиреневый! Я обычно играю на 8, так интереснее и думаю для начала лучше брать не 2/3, а 6/7. Суть - занять все куски тер...
- 4 ответа
- 1
Есть ванная комната из силикатного кирпича. Необходимо сделать временный ремонт на 1-3 года (после будет плитка). Будет установлен унитаз, раковина, душевая кабина. Разумеется чем дешевле тем лучше. В отделке и свойствах материалах ничего не понимаю, буду благодарен за любую информацию, но вычитал, что кирпич пористый и вариант "пр...
Подложка будет однозначно из пробки, нынешние вспененные (которые доступны) вообще ни о чем. Продолжаю доводение конфигурации замков по прилеганию, подвижки просматриваются. Фото по результатам выложу позже. Жду доступа к хорошему инструменту, товарищ обещал организовать. Фиксация к полу вероятнее всего будет хороша по ЦПС, а у меня пирог ГВЛВ который ...
Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
Септик Эко-Гранд 5 с доставкой
Слив воды из бойлера: практическое руководство и советы мастера
Мастер сервисного центра «Чиним Бойлер-24» Кирилл Ляхов рассказал, когда слив действительно необходим, какие существуют способы и какие действия чаще всего становятся причиной поломок. Когда слив необходим, а когда нет Полностью опустошать бак нужно далеко не всегда. Вода должна оставаться внутри, если речь идет лишь о коротком простое прибора. Обяза...-
- как слить водонагреватель
- как слить бойлер
Бойлер косвенного нагрева: горячая вода за счет котла
Там ещё и непогожий раздельно написано)
Эффект ржавчины ассоциируется с временем, фактурой и естественным изменением поверхности. В интерьере он создаёт атмосферу лёгкой небрежности и одновременно художественной выразительности. Благодаря этому приёму комната может приобрести индустриальный, лофт или даже арт-декоративный стиль. Чаще всего такие стены делают акцентными – одну или две поверхности выделяют под декоративное покрытие, чтоб...
- декоративные стены
- ржавый металл
План (порядок) ремонта квартиры
Артем makarov ответил(а) в теме ksuksu25 в разделе Ремонт и строительство
В целом да, но есть нюансы -
Пришли 3-х хвостая и пластмассовая с гнутыми лесками. Косить - косят, но очень слабо, в особенности 3-х хвостая. С простым ножом по мощи и производительности не сравнить. Возможно на даче сели аккумуляторы, времени проверить не было... пока....
Как выбрать штукатурку для фасада: советы для разных типов стен — газобетон, кирпич, бетон
Выбор штукатурки для фасада — это не просто эстетика, но и забота о долговечности вашего дома. При правильном подходе штукатурка станет надежной защитой, которая прослужит годами, выдерживая испытания временем и погодой. Но не все штукатурки одинаковы, и важно правильно выбрать материал в зависимости от ти... -
Прошу помощи специалистов с эргонометрикой ванной. Необходимо поставить душевую (минимальные размеры для удобства 90*90), раковину, унитаз, пенал со стиральной и сушильной машиной, систему хранения (если будет вмещаться) Вариант, который получается приложен в фото (входная дверь на нем смещена вправо). Думаю, что неверно считаю расположение в углах, из за эт...
Как сделать кофе по-настоящему крепким: гид для владельцев кофеварок
Виктор Пименов, мастер сервисного центра «Oh! My coffee», объясняет, что именно означает «крепость», из каких составляющих она складывается и как настроить кофеварку так, чтобы чашка дарила бодрость и удовольствие одновременно. Три значения слова «крепость» Когда люди говорят «крепкий кофе», они вкладыв...-
- кофе по крепости
- крепость кофе в кофемашине
Септик Итал Био 4 - доставим и установим за 1 день
Предлагаю оригинальный недорогой септик Итал Био 4, который рассчитан для домов и дач с количеством проживающих до 4 человек. Это недорогой современный септик, который не нуждается в откачке ассенизатором. Доставим и установим. Есть гарантий от завода на сам септик. Мы же еще предоставим гарантию на монтаж с... -
Оборудование для подъема и перемещения грузов — важная часть любого современного производства или логистического комплекса. Среди всего разнообразия грузоподъемной техники электрические канатные тали одно из самых популярных направлений. Что такое таль Таль — это компактный грузоподъемный механизм, предназначенный для вертикального подъема и горизонтального перемещения грузов....
- сибталь
- таль электрическая
- (и ещё 6 )
Встраиваемые кофемашины: стиль, комфорт или дорогостоящая прихоть?
- кофемашина для дома какую
- какую кофемашину купить
Штукатурка или навесной фасад: что выбрать для утепления и защиты дома осенью 2025 года
