  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Обратитесь лучше к профессионалам, так гораздо безопаснее выйдет)
  2. Складская логистика — это динамично развивающаяся сфера, которая требует высокой продуктивности, безопасности и оптимизации пространства. Для продуктивной работы предприятия необходим грамотный персонал, надежная техника и эффективное управление оборудованием. Важными элементами складской логистики сегодня выступают штабелеры — оборудование, без которого сложно представить складирование, погрузку, разгрузку и пер...
  3. Расул Гусейнов, опытный электрик из сервисного центра «Мастер 007», делится профессиональными секретами безопасной замены ламп в натяжных конструкциях. После прочтения этой статьи вы справитесь с задачей не хуже специалиста. Какие светильники прячутся за натяжным полотном Перед тем как хвататься за инструменты, важно понять, с каким типом осв...
  4. Подскажите прошуу, что это может быть. Уже 2ю неделю без холодной воды! После неких "работ", отключения воды в подвале слесарями из ук 24 июля, и включения она страшно воняет толи металлом толи ржавчиной. Что они там такого могли натворить? В первый раз т...
  5. Может весь деревянный пол убрать? И уровень выровняется и скрип уйдёт...
  6. Спасибо большое всем за ответы! Матирующую пасту боюсь, так как если верно понял она травит поверхность и действие как понимаю будет необратимым)) Спасибо за ссылку, не знал что бывают такие мозаичные самоклейки.. Спасибо! Буду думать. На большой площади как ни крути дороховато получается....
  7. https://aliexpress.ru/i...=65994174014 https://aliexpress.ru/i...=66068168516 https://aliexpress.ru/i...=65660096083 https://aliexpress.ru/i...=65105288043 https://aliexpress.ru/i...=65949167351 https://aliexpress.ru/i...=65324951101
  8. Хм, может проще при так волнующих проблемах продать эту квартиру и купить другую, и не красить больше Дулюксом?
  9. Привет, форумчане! В квартире после ремонта остались зоны, где нужны скрытые люки для доступа к трубам и электропроводке. Смотрю в сторону Алкрафта – у них вроде есть неплохие модели с бесшумным закрыванием. Кто уже ставил такие? Как они в плане долговечности и удобства монт...
  10. Котел представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию, включающую корпус, фронтовую дверцу топки (10), короб дымовых газов (12), опору (7), теплоизоляцию и декоративную обшивку. На верхней образующей корпуса расположены штуцеры подвода(3) и отвода (4) воды с фланцами, а также штуцер для установки предохрани- тельного клапана (5). С нижней части корпуса распо...
  11. я в первые собираюсь этим заниматься. поэтому возможно " глупые вопросы") чем посоветуете красить ? кроме как зашкурить, на 2е суток оставить " сушиться" особо советов не было.. какая эмаль, краска подойдет, можете посоветовать из практики ?...
  12. Сэндвич-труба 1м D200/280 нерж/нерж Сэндвич-труба 1,0м - основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата....
  13. Меблировка на заказ «под ключ» от производителя – мебельной компании «СОЮЗ». Корпусная (кухни, шкафы, комоды) и мягкая (кровати, диваны, кресла) мебель собственного производства, бытовая техника, шторы. Широкий выбор материалов – ЛДСП, МДФ, шпон, акрил. От замеров и подготовки чертежей, до доставки, установки, сборки. Широкий спектр производ...
  14. А может кто подсказать причину неисправности двигателя от вытяжки подключенного по распространенной схеме с кондером и тремя скоростями. Причина проявляется как отсутствие увеличения скорости вращения, т.е. ощущение что работает самая малая скорость при нажатии любой кнопки выбора скоростей. Кондер проверил мультиметром-показал 5 мкф, контакты в кнопках пропаял чтоб...
  15. Измерение микровлажности – важный этап в ряде промышленных процессов, от хранения чувствительных к влаге материалов до контроля качества в фармацевтике и радиоэлектронике. Любое отклонение во влажности может привести к браку, порче или даже остановке производства. Именно поэтому так важно использовать не просто современное оборудование, а гигрометр элек...
  16. Газобетон — крутой материал, но штукатурить его не так просто. Малейшая ошибка — и пошли трещины, отслаивания и кривой фасад. А ведь можно избежать проблем, если знать что к чему 👇 🧽 Ошибка №1: Плохо подготовил основание Газобетон сильно впитывает влагу. Если не убрат...
  17. Что такое 3D-печать в строительстве В строительной отрасли 3D-печать означает послойное нанесение строительного материала по заранее заданной цифровой модели. Принцип работы аналогичен работе обычного принтера, только вместо чернил используется специальный раствор, чаще всего бетонный. Устройство движется по заданной траектории и «выкладывает» стены и другие элементы конструкци...
  18. Часть балкона покрасили, тогда проще снять , хотя бы частично , верхний слой
  19. Такое решение особенно удобно для дачи, гостевого домика или компактного загородного дома, где хочется уюта, но нет лишних квадратных метров. Печь, встроенная в стену, позволяет любоваться огнём с обеих сторон, создаёт равномерное тепло и избавляет от необходимости строить два отдельных отопительных узла. В э...
  20. Пошли слухи что поставщики самой, наверное, популярной фурнитуры, разворачивают фуры на границе не доезжая. Пакет последних санкций их затронул. Отсюда назревает вопрос, на что менять? С какими аналогами работали? И какие особенности в работе с ними встречали?...
  21. Когда зима и осень наваливаются, важно, чтобы фасад не только красиво выглядел, но и реально сохранял тепло. Утепляющая штукатурка — крутой способ уберечь стены и сократить счета за отопление. А если подходить к выбору грамотно — можно обойтись без сложных многослойных систем. Рассказываю, что в...
  22. Новый септик Аквалос 5 с доставкой по всей Московской области. Склад септиков в Чехове. Септик Аквалос 5 подходит для домов и дач с расчетом постоянно проживающих до 5 человек....
  • Обновления на форумах
