Что можно сделать если в межквартирной перегородке обнаружился кусок дерева?
bagayama ответил(а) в теме Алексей_Миньяр78 в разделе Ремонт и строительство
А что вы хотите сделать? Перегородку восстановить? По виду это у вас встроенный шкаф.- 1 ответ
- ремонт в хрущевке
- хрущевка
Камень Цветной природный песчаник натуральный пластушка
kamensha опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...-
- камень
- камень песчаник
- (и ещё 4 )
Измерители точки росы: принципы работы, виды и применение
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови... -
Заделка больших щелей на потолке балкона
Sano ответил(а) в теме Александр546 в разделе Ремонт и строительство
Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ... -
Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
- декоративный камень
- декоративная отделка
Проблема белых разводов: как вернуть идеальную чистоту посуде из посудомойки
Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...-
- налет после посудомойки
- белый налет на посуде
Черный экран, но звук работает: разбираемся, что случилось с ТВ
Михаил Кузнецов, ведущий специалист по ремонту электроники компании «Рядом Мастер», делится практикой: как распознать характер неисправности, какие действия допустимы дома и когда без мастера не обойтись. Что можно сделать до приезда специалиста Если звук есть, но картинка не появляется — не спешите паниковать. Есть несколько шагов, которые... -
Решение есть — современные беспроводные светильники с управлением через смартфон. Они радикально упрощают задачу: установка занимает считанные минуты, не требует проводки или серьёзного вмешательства в конструкцию здания. Достаточно закрепить светильник на стене или потолке и подключить его через мобильное приложение. Вы можете включать и выключать свет, настраивать яркост...
Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ. Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической...
- капает кран
- течет смеситель
Формула переноса арки на наклонную поверхность
Sano ответил(а) в теме Алексей Палагин в разделе Работа с гипсокартоном
- 2 ответа
- арка
- арка из гипсокартона
Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
Световые сбои: причины мигания ламп и методы устранения проблемы
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...-
- моргает лампочка
- мигает лампочка
Щели между капитальной стеной и перегородкой, хрущевка
volkodav ответил(а) в теме Grizzli в разделе Штукатурим, клеим, красим
Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее. -
Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
- напольные покрытия
- ламинат
Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
«За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
Что нельзя стирать в машине: список вещей, которые могут её сломать
- можно стирать в машине
- можно ли стирать в машине
Проточный электрический водонагреватель
Technik-san ответил(а) в теме atamanbest в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
"Точки" бывают разные, соответственно и потребление воды (расход) разное, потому как помыть руки и принять душ совершенно разные требования к единовременному расходу. Без точного ТЗ и результат ХЗ (с)... -
Пилу обкатали. Здесь фото еще без линеек. После оборудования линейками и небольшого тюнинга прицела стало возможно выставить толщину пила без проверки с точностью до 0,25мм. С проверкой можно в ноль выставить....- 175 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Крышка (заглушка) подрозетника
Да, в идеале, но через несколько объектов выскакивает дурдом, и заказчик начинает доплачивать за перестановку подрозетников в виду изменения геометрии. Но есть ещё запасной вариант . Что касается подрозетников , то просто во время штукатурки обозначаешь это место путем снятия раствора. Но как знать , может поя... -
Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ. Для этого необходимо выполнить следующие работы: 1. Выкапывание траншее, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона Объем 4 м3. 2. Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки...
Дорогие участники группы, приветствую Вас в этом пространстве. 🏡 Ремонт квартир с любовью и профессионализмом! 🛠️ Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я рада предложить вам свои услуги по ремонту квартир! 🌟 С более чем 10-летним опытом в сфере ремонта, я знаю, как сделать ваш дом уютным и стильным. 💖 🔨 Что...
- сантехник плиточник
- бригада отделочников
- (и ещё 6 )
Обновления на форумах
