  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Добрый вечер😃 На днях переехал в старую однокомнатную хрущевку, решил обозначить фронт работ. Обнаружил, что в углу межквартирной перегородки есть деревянный брус. Угол нужно закрыть, прошлые жильцы пытались переоборудовать его под шкаф, но в процессе зачем то напихали пенопласт между дверью шкафа и стеной. От ремонта я далек,не п...
  2. ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...
  3. Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови...
  4. Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ...
  5. Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
  6. Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...
  7. Михаил Кузнецов, ведущий специалист по ремонту электроники компании «Рядом Мастер», делится практикой: как распознать характер неисправности, какие действия допустимы дома и когда без мастера не обойтись. Что можно сделать до приезда специалиста Если звук есть, но картинка не появляется — не спешите паниковать. Есть несколько шагов, которые...
  8. Решение есть — современные беспроводные светильники с управлением через смартфон. Они радикально упрощают задачу: установка занимает считанные минуты, не требует проводки или серьёзного вмешательства в конструкцию здания. Достаточно закрепить светильник на стене или потолке и подключить его через мобильное приложение. Вы можете включать и выключать свет, настраивать яркост...
  9. Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ. Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической...
  10. Меня зовут Сергей Астров, я сантехник с более чем 12-летним опытом, и в этой статье расскажу, как понять, что именно течёт, чем это может грозить, и какие шаги предпринимать: от простой замены прокладки до полной замены смесителя. Сначала — ...
  11. Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
  12. Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...
  13. Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
  14. Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
  15. Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
  16. «За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
  17. Меня зовут Михаил Шамарин, я работаю мастером по ремонту техники в «Умный Мастер Бро». И если бы вы знали, сколько поломок происходит просто из-за того, что в барабан попадает то, чего там быть не должно — вы бы точно внимательнее относились к загрузке. Вот мой личный ан...
  18. Каждый год весной забивается стояк на кухне,живем на 4 этаже 5 этажной панельки и происходит так,что на 4 булькает в раковине,когда соседи на 5 сливают,на 3 булькает,когда соседи на 4 сливают, в итоге непонятно между какими этажами забивается или забивается на каком ...
  19. "Точки" бывают разные, соответственно и потребление воды (расход) разное, потому как помыть руки и принять душ совершенно разные требования к единовременному расходу. Без точного ТЗ и результат ХЗ (с)...
  20. Пилу обкатали. Здесь фото еще без линеек. После оборудования линейками и небольшого тюнинга прицела стало возможно выставить толщину пила без проверки с точностью до 0,25мм. С проверкой можно в ноль выставить....
  21. Да, в идеале, но через несколько объектов выскакивает дурдом, и заказчик начинает доплачивать за перестановку подрозетников в виду изменения геометрии. Но есть ещё запасной вариант . Что касается подрозетников , то просто во время штукатурки обозначаешь это место путем снятия раствора. Но как знать , может поя...
  22. Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ. Для этого необходимо выполнить следующие работы: 1. Выкапывание траншее, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона Объем 4 м3. 2. Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки...
  23. Дорогие участники группы, приветствую Вас в этом пространстве. 🏡 Ремонт квартир с любовью и профессионализмом! 🛠️ Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я рада предложить вам свои услуги по ремонту квартир! 🌟 С более чем 10-летним опытом в сфере ремонта, я знаю, как сделать ваш дом уютным и стильным. 💖 🔨 Что...
