@Sano Подскажите, есть ли какие-то регламенты или СНИП, на которые можно ссылаться?
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с дизайном потолка и освещением комнаты. У меня комната размером 480см х 720см. Паралельно ширине комнаты, на расстоянии 200см от стены стоит балка межэтажного перекрытия. Высота балки 35см, ширина 40см. Высота потолка 330см (соответственно, высота от пола до бал...
Выбор автоматических ворот для гаража
Friend41 ответил(а) в теме baton88 в разделе Ремонт и строительство
Полностью соглашусь с автором насчёт куржака — это вечная проблема неотапливаемых гаражей, и ВД-шка реально спасает. У меня была похожая ситуация: старые ворота откатали 10 лет, а новые того же бренда (но уже другого поколения) начали клинить через год. Поэтому сейчас сам в поиске.... -
Спасибо за ответ. В том то и дело что на плёнке нет конденсата, а пятна все равно присутствуют и не сохнут. Может быть открыть все окна? Может быть попробовать феном просушить или теплопушкой?...
Лежит у меня подобная в огороде на дорожке. В дождь скользкая. Но у меня без рельефа. Взята была б/у, то ли с пола фуры Магнита, то ли ли с разгрузочной площадки (где-то у них лежало). Можно чётко соединить в единое п...
5 компактных растений для малогабаритных квартир и уход за ними
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Разное
Как выбирать растения для маленькой квартиры Учитывайте размер растений и скорость их роста. Если хочется разместить в квартире несколько горшков с цветами, стоит предпочесть компактные виды растений (например, миниатюрные кустовые розы, фаленопсис, каланхоэ, аглаонема, антуриум, спатифиллум). Крупномерные растения тоже подходят для... -
Стиральная машина начала «капризничать»: 7 поломок, которые встречаются чаще всего
Сергей Андреев, мастер сервисного центра Rewasher, рассказывает, какие неисправности встречаются чаще всего и как по первым симптомам понять, что именно выходит из строя. Вода остаётся в барабане Если после стирки в баке остается вода, проблема не всегда в насосе. Слив — это целая система: фильтр, помпа, патрубки, шла... -
Сколько стирок переживет ваша стиральная машина: 5 типичных ошибок пользователей
Кривченко Виталий Андреевич, эксперт компании Rewasher, рассказывает о пяти наиболее распространенных ошибках владельцев, которые заметно сокращают срок службы техники. Реальный ресурс: почему считают не годы, а стирки Для производителей важнее не календарный возраст машины, а количество циклов работы. Именно число запусков определяет износ деталей. Обычно ориентир... -
Как добиться эффекта высоких потолков без ремонта
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Техника визуального «подъёма» потолка особенно актуальна для стандартных квартир, где архитектура не предполагает просторных пропорций, а любое впечатление дополнительного объёма делает помещение комфортнее, свободнее и визуально дороже. Все методы, описанные ниже, можно реализовать своими руками, не используя строительные инструменты и не вмешиваясь в конструкцию помещения. Оценка исходных параметров ... -
Как снизить стоимость стройматериалов за 3–5 минут
Глеб2 опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Собрали смету на стройматериалы в магазине Петрович? Отправьте её нам — мы пересчитаем заказ и предложим более выгодную цену. ПЕТРОВИЧ Sale помогает снизить стоимость стройматериалов быстро и без рисков. Вы отправляете ссылку на смету или список материалов нашему Telegram-боту. Менеджер в течение 3–5 минут делает пер... -
Ворота и комплектующие от ТСК «Антарес» в Санкт-Петербурге.
ТСК «Антарес» (Санкт-Петербург) предлагает откатные ворота и калитки для частных домов, дач, складов и промышленных объектов. Подбираем решение под ваш проём и условия монтажа, комплектуем всем необходимым и организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В продаже ручные и автоматические откатные ворота, калитки ... -
В вашем случае утеплять целесообразно снаружи, если у вас последний этаж.
- вывоз мусора вывоз хлама
- вывоз мусора
Штукатурка для наружных работ: как выбрать под суровый климат России
Герметизация старого фундамента без наружных раскопок
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Такие технологии эффективно работают как в старых частных домах, так и в гаражах, сараях, дачных постройках и подвалах. Они основаны на химическом проникновении в бетон, создании гидрофобных барьеров, перекрытии капиллярной влаги и запечатывании активных протечек. При грамотном подходе можно полностью в...-
- герметизация
- старый дом
- (и ещё 3 )
Всю штукатурку сбивать не обязательно. Можно прорезать штробу и заглубить бортик ванны в стену. Плитка клеится с заходом на ванну. Однако, 6 см таким образом не выкроить. 2-3 см возможно ванну в стену задвинуть. На противоположной стене вырезать нишу под стиралку глубиной неско...
Нет ничего постоянного под солнцем Помещение маленькое, каждый сантиметр на счету. Место экономим.
- 98 ответов
- каркасный дом
- как построить теплый дом
- (и ещё 3 )
"Термостойкая эмаль отзывы "
Игорь Агапов ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
.. красил, брал черную матовую выглядит солидно. Главное не толстым слоем лить, а то потрескается -
Семь признаков того, что загородный дом пора утеплять
- утепление
- минеральная вата
- (и ещё 3 )
- рация для стройки
- рация
- (и ещё 5 )
Байкал – уникальное место, которое манит своей первозданностью и величием природы. Именно туда мы отправились всей семьей в начале марта, выбрав этот период специально, чтобы насладиться зимними пейзажами озера и испытать уникальные впечатления от пребывания среди льда и снега. Подготовка к поездке Путеше...
Мы – студия ландшафтного дизайна, специализирующаяся на полной трансформации открытых пространств. От замысла и концепции до воплощения и ухода за садами, парками и частными территориями – мы предлагаем полный спектр услуг. Наша команда разрабатывает детализированную проектную документацию и строго придерживается заявленного бюджета...
- ландшафт ландшафтный дизайн
- озеленение
