Противопожарная безопасность может стать обязательной частью капремонта МКД
bagayama ответил(а) в теме Olga_80 в разделе Ремонт и строительство
Да, кто-то на этом обязалове обязательно хорошо заработает... За последние 10 лет у нас в конторе три раза заново делали ОПС, т.к. 3 раза менялись обязательные нормы требований к ПС. При этом каждый раз всё до ума не доводили и ПС работала и ра... -
Что такое отмостка и зачем ее утеплять? Отмостка внешне напоминает дорожку вокруг дома, но ее функциональное назначение гораздо шире. Она защищает фундамент от воды и от промерзания. Благодаря отмостке вся влага от осадков не скапливается у основания. За счет наличия слоя теплоизоляции в конструкции сни...
- дом
- внешнее утепление
Какие тараканы живут в квартирах и почему важно уметь их отличать
- какие бывают тараканы
- какие есть тараканы
Основную толщину зазора заполните раствором, нд кирпичной стеной желательно цементно-песчаным, а ближе к поверхности стены прокладывайте кабель. Так, как обычно и делается. Штроба под кабель ведь не очень глубоко делается, обычно кабель прикрывается не более чем сантиметром раствора, а чаще меньше...
Процесс отлажен, Работает как часы. Заготовки лестницы закрываются шпоном. Место стыка двух деталей шпоном не оклеиваем. Листы шпона перед наклеиванием на делать между собой склеиваем обычным малярным скотчем. Под прессом скотч приклеивается намертво. Для упрощении процесса удаления скотча от поверхности шпона после склеивания ...- 252 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Ошибки при утеплении фасада штукатуркой: как не потерять тепло и деньги
Выбор схемы обвязки отопления
008katrin ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
спасибо -
что там рисовать четыре доски, чем не нравится подьёмный механизь? у меня большой матрас 200х160 подымается нормально зато без всякого доп гемора, я делал высокую чтоб подошёл сел не приседая...
Белые тараканы в доме: случайность или повод бить тревогу?
Эксперт «Дезинфекция Спец» Сергей Ильин объясняет, что белый таракан — не загадка природы, а точный индикатор того, насколько глубоко колония укоренилась в помещении. Почему таракан становится белым У тараканов жёсткая хитиновая оболочка, которая не растет вместе с телом. Поэтому на протяжении жизни насекомое несколько ра...-
- почему тараканы
- почему в квартире тараканы
Как выбрать цвет фасада, чтобы дом выглядел дорого и не выгорал?
- спадар
- штукатурка
Линия по производству аэродромных и дорожных плит
Железобетонные сваи квадратного сечения
Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ... -
Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
- 2 ответа
- 2
- инсталляция
- слив
Утепление деревянного пола
FugenFührer ответил(а) в теме Даниил Волынко в разделе Полы и напольные покрытия
По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в... -
Линия по производству пустотных плит ПК
Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств... -
Оборудования для срезки оголовков свай
Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай... -
Вибропресс для блоков.Производство.
Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально... -
Отзывы клиентов о штукатурке Спадар: чем отделывали фасады в 2025 году
- спадар
- штукатурка
(и ещё 2 )
Бордюр дорожный. Формы. Производство.
Ольга Шишкина опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм....
Обновления на форумах
