  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%. Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, которы...
  2. Отрывать на фиг, сдирать бетонконтакт. Дальше не понял: у Вас кабина; её что, не выравнивали, не штукатурили?! Прям так плитку лепили, на слой?! Это всё отвалится. Вы где таких мастеров ищите, мне интересно?...
  3. Можно. Они запараллелены.
  4. Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена. Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда п...
  5. Температура в русской бане обычно составляет 45-65 оС, в хамаме – 40-45 оС, а в сауне достигает 90-110 оС. Это значительно выше, чем в доме и даже летом на улице. Поэтому теплообмен происходит быстрее: тепло активнее стремится поки...
  6. Я — Артур Сомойлов, специалист по ремонту бытовой техники команды «Умный Мастер Бро». За годы работы я убедился: чаще всего холодильники портят продукты не потому, что сломались, а потому что неправильно настроены. Сейчас расскажу, какой должна быть температура внутри и как грамотно её поддер...
  7. Меня зовут Сергей Астров, я мастер по электромонтажу сервиса «Мастер 007». Хочу подробно объяснить, почему может «бить» током из крана, как вычислить источник проблемы и — главное — как её грамотно устранить. Без догадок, на основе практики. Источник №1: внутреннее повреждение водной техник...
  8. Меня зовут Расул Гусейнов, я мастер сервисного центра «Мастер 007». Расскажу, в каких ситуациях кипяток действительно опасен для пластиковых труб, от чего зависит их стойкость и как защитить систему от перегрева. Как температура влияет на пластик: немного теории Пластик — это структура из длин...
  9. Занимаюсь исполнительной документацией (полный пакет, от схем до ППР и актов), составлением справок КС, обсчитывание объекта по проекту, снятие объемов ваших подрядчиков. Общестроительные и электромонтажные работы. Есть большой опыт в сдаче как бюджетных, так и частных объектов. Работаю по всему Алтайскому краю и Новосибирской области....
  10. Finish Worker – все виды строительства в Москве. Опыт 25+ лет. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это т...
  11. Самое время строить загородные коттеджи любой сложности, проектирование под любые ваши запросы и все виды работ по необходимости. Российские и сербские бригады! Работа на премиум качество гарантируем! Разные отделочные работы, стены, проемы, лестницы, окна, кровля, и благоустройство территории....
  12. Частично они правы - вы должны предоставить доступ к трубам (читай - как минимум разобрать полки); то, что есть, переварить смогут единицы и за большие деньги за свою виртуозность. Частично они неправы - правильность или неправильность изначальной системы - ...
  13. Друзья, всем привет! Помогите разобраться. В чем разница артвинила и кварцвинила?
  14. Это ладно. Я видел когда вместо молока, что похуже добавляли! (Малую нужду) справляли в цементный раствор. Мы даже отбивать это хозяйство отказались!
  15. Не рекомендуется паять к самим АКБ, а приваренные лепестки как раз можно спаивать. Я и АКБ паяю, ни каких проблем. Просто паять нужно умеючи, не перегревать....
  16. Они только для идеально ровного газона. Пишут, что при небольших камушках разлетаются. Народ придумал, в этих сломаных насадках прорезают щель и вставляют туда крупные стяжки. Стяжки с камнями более менее живут....
  17. Российский производитель «ИзолМакс» занимается производством огнестойкой и теплозащитной изоляции из силиката кальция, которая используется в строительстве и промышленности уже много лет. Не так давно компания запустила уникальное предложение — создание качественной и надежной изоляции для промышленности по индивидуальному заказу предприятий. Эта линейка называется «ИзолМакс Prom»,...
  18. Да, неправильно, нужно убрать потенциальную опасность
  19. Ну а прижать плитку на пару дней можно струбцинами. Если это дверь ,значит открывается, значит струбцины устанавливаются
  20. Он прав, эти тупиковые аппендиксы будут являться сборниками мусора и шлама. Если хотите избавиться от водяного полотенцесушителя, тогда переваривайте стояк по прямой и удаляйте врезки для него. Кстати могу поделиться контактами настоящего Мастера-сварщика (Москва и МО) которого приглашаю на все свои объекты уже более 12 лет, пишите...
  21. Алексей Романов, инженер сервисного центра iPhonik, подготовил подробное руководство: как продолжать использовать iPhone без кнопки питания. В статье — решения для всех ситуаций: от стандартных настроек в iOS до экстренного запуска через компьютер. Как выключить iPhone, если кнопка вышла из строя Даже без работающей ...
  22. Выгребсти что можно, остальное промыть напором воды
  • Обновления на форумах
