  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста быстрый и легкий способ переноса арки окна на наклонную поверхность нужен ответ по 1 фото, либо как сделать и перенести размер арки с увеличением радиуса на наклонную поверхность как на фото 2, что бы была ступенька после арочного откоса окна...
  2. Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
  3. Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...
  4. Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
  5. Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
  6. Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
  7. «За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
  8. Меня зовут Михаил Шамарин, я работаю мастером по ремонту техники в «Умный Мастер Бро». И если бы вы знали, сколько поломок происходит просто из-за того, что в барабан попадает то, чего там быть не должно — вы бы точно внимательнее относились к загрузке. Вот мой личный ан...
  9. Каждый год весной забивается стояк на кухне,живем на 4 этаже 5 этажной панельки и происходит так,что на 4 булькает в раковине,когда соседи на 5 сливают,на 3 булькает,когда соседи на 4 сливают, в итоге непонятно между какими этажами забивается или забивается на каком ...
  10. "Точки" бывают разные, соответственно и потребление воды (расход) разное, потому как помыть руки и принять душ совершенно разные требования к единовременному расходу. Без точного ТЗ и результат ХЗ (с)...
  11. Пилу обкатали. Здесь фото еще без линеек. После оборудования линейками и небольшого тюнинга прицела стало возможно выставить толщину пила без проверки с точностью до 0,25мм. С проверкой можно в ноль выставить....
  12. Да, в идеале, но через несколько объектов выскакивает дурдом, и заказчик начинает доплачивать за перестановку подрозетников в виду изменения геометрии. Но есть ещё запасной вариант . Что касается подрозетников , то просто во время штукатурки обозначаешь это место путем снятия раствора. Но как знать , может поя...
  13. Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ. Для этого необходимо выполнить следующие работы: 1. Выкапывание траншее, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона Объем 4 м3. 2. Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки...
  14. Дорогие участники группы, приветствую Вас в этом пространстве. 🏡 Ремонт квартир с любовью и профессионализмом! 🛠️ Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я рада предложить вам свои услуги по ремонту квартир! 🌟 С более чем 10-летним опытом в сфере ремонта, я знаю, как сделать ваш дом уютным и стильным. 💖 🔨 Что...
  15. @atamanbest любая ванна ставится на плитку для того, чтобы при возможных протечках не создавать короб в котором будет стоять вода, тем более если будет установлен экран, то вы протечек не заметите, пока не придут соседи снизу и не скажут вам об этом...
  16. Если двери с порогом , то решетка в дверях не красиво, без порога то нижнего зазора хватает Если у вас приточные клапана в квартире? Откуда воздуху браться...
  17. В таких случаях на помощь приходят современные магнитные защёлки и замки, которые не требуют врезки. Они крепятся прямо на поверхность, при этом не нарушая целостность дверей и не оставляя следов, которые трудно исправить. Установка занимает буквально несколько минут и не требует ни особых инстр...
  18. Да, дренажный слой
  19. Инструмент который с появлением лазерных уровней задвинули на второй план. Раньше как работали, гидро уровнем делали отметки, и между ними натягивали красящий шнур и отбивали линию. Поэтому и инструмент зачастую называли отбивка. Но инструмент остался востребованным несмотря на все новые штучки. Особенно к...
  20. Разбираемся, почему FaceTime может отказать на iPhone, что проверить в первую очередь и когда уже пора звать специалиста. Без воды, только рабочие решения. Что важно знать заранее FaceTime — это сервис видеозвонков между пользователями Apple. Работает он только на устройствах ...
  21. Чем выгрузка отличается от удаления? При выгрузке: Удаляется только файл приложения. Все данные и настройки сохраняются. Значок программы остается на домашнем экране. Восстановить софт можно в один клик. При удалении: Удаляется и приложение, и все его данные. Значок исчезает с экрана. Освобождается больше места. ...
  22. Так просто такая скульптура была (ролик-то по скульптурам). В парке у жд вокзала. Там ещё другие подобного типа изготовления (из резины от покрышек) были. Сейчас её и букву П снесли в связи со строительством развязки к новому мосту. Но жук довольно прикольный был вблизи - здоров...
  23. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Она попала в "девятку" - это я видел.
  24. Вместе с Виктором Чистяковым, опытным сервисным инженером компании «Рефриз», разберемся, когда появление влаги — это нормальный процесс, а когда — сигнал SOS от вашей техники. Стоит ли беспокоиться из-за влаги? Конденсат в холодильнике появляется по трем ключевым причинам: обычные физические пр...
