  1. Sano
    Полка для расады
    Видел по телику в Дежурной части огородников, что там выращиваешь 😅
  2. а зачем вообще елка? обычный кинул и не паришься 😄
  3. это не только укладка, сам ламинат может такой быть
  4. Пгп грубо шлифуем, очень тщательно чистим, гидра, а это грунт фм и литофлекс. От литокола, далее штукатурим с фасадной сеткой , и вот тут момент есть , мне кажется что контактный слой из к80 Гребенкой будет правильным...
  5. Они все плюс минус одинаковые, и кстати говоря рабочие, часто вижу как работают репликами макиты, да и сам покупаю как дополнительный тоже реплики
  6. Со стороны жилого помещения ставится пароизоляция, со стороны улицы ветрозащитная мембрана. швы пароизоляции тщательно проклеиваются.
  7. Вот по фотке и собирайте. Это ж реставрация.
  8. Грунтование перед окрашиванием В профессиональном сообществе ведутся споры о необходимости грунтования обоев перед покраской. Часть мастеров считает, что достаточно обеспечить чистоту поверхности — и грунтовка не требуется. Однако в инструкции к одной из интерьерных красок известного производителя прямо указано: «Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать». Попро...
  9. (1ЭЛ) проводит эксплуатационные и приёмо-сдаточные испытания электрических сетей и электроустановок по всей территории Москвы и Московской области. Если вам необходимо понимание реального состояния электрических сетей и электроустановок для того, чтобы избежать непредвиденных аварийных ситуаций (пожар от короткого замыкания, неисправная работа УЗО, случайное поражение током и т. д.), то профессион...
  10. DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги - оплаты проводятся за выполненный объем с гарантией. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой п...
  11. Поправка: имеющийся у меня смеситель не подлежит. Потому как подобраться к внутренней втулки узла со стороны корпуса в моем смесителе невозможно.
  12. Аренда строительной техники, самосвала, мини-экскаватора, экскаватора-погрузчика, манипулятора, автовышки в Калининграде. Демонтаж зданий и сооружений. Работаем по договору, гарантии. Выполнение работы согласно плану. Оперативный выезд к клиенту....
  13. Себе в подобной ситуации делал временный крепёж из кабельных стяжек и проставок из обрезков ПП трубы (изголовье белое). Так и стоит 15 лет.
  14. Весна 2026 уже здесь — снег тает, солнце греет, и твой дом просыпается после зимы. Это идеальное время, чтобы осмотреть фасад, подлечить его и подготовить к летнему зною, дождям и новым перепадам. Сначала — тщательный осмотр. После зимы на фасаде могут появить...
  15. Инженер сервиса «Холод Центр 24», Георгий Кравцов, описывает эти случаи так: это почти всегда сигнал, что внутри уже есть проблема с электрикой. И чем дольше её игнорируют, тем дороже становится итоговый чек ремонта. Поведение автомата как ключ к диагностике В э...
  16. Но если смотреть не на характеристики, а на реальные ремонты, картина становится сложнее. Сергей Андреев, инженер сервисного центра ReWasher, отмечает, что один и тот же ТЭН в разных условиях может показать совершенно разный ресурс. И решающим фактором здесь становится не покрытие, а вода и режим ...
  17. Бессмысленная затея. Нужно демонтировать.
  18. В своей массе они все одинаковые, просто смотрите по адекватной цене
  19. ИП Шеверев А.С. предлагает натуральный камень высокого качества, который является прочным и морозостойким, и это делает его идеальным для использования в различных строительных проектах. Мы гарантируем оптовые цены на свои продукты и предлагаем уникальные цены. Кроме того, ИП Шеверев обеспечивает помощь в выборе и доставке камня в любую точку ст...
  20. Руслан Соловьёв, инженер сервисного центра «Аромат Кофе» уверен: самая частая ошибка — выбирать кофемашину по рекламным обещаниям, а не по своим предпочтениям в напитках и ритму жизни. На практике он видит обратную сторону такого выбора: дорогие автоматы, которыми пользуются как чайником, и рожковые машины, которы...
  21. Установка накладного вентилятора 100 мм в канал 200 мм без переходника — это грубая ошибка, которая просто «убивает» до половины его мощности. Для кухни этот вентилятор не подходит ни при каких условиях — он слишком слабый. Для ванной он на грани, и из-за неправильной установки,...
  22. Руслан Соловьёв, мастер по ремонту кофемашин, отмечает, что в большинстве таких случаев техника исправна. Проблема появляется из-за мелких деталей, на которые редко обращают внимание при установке нового картриджа. Замена фильтра — это не просто обслуживание, а вмешательство в работу гидросистемы. Если сделать всё правильно, кофемаш...
  • Обновления на форумах
