Предоставляем качественные услуги взлом почты на заказ. Услуги Хакера заказать взлом почты Mail.ru Заказать взлoм почты Mail.ru, inbox.ru list.ru bk.ru internet.ru xmail.ru Без предоплаты и изменения пароля. Самый честный взлом на заказ (любые доказательства взлома). Bзлом почты Яндекс качест...
Сергей Востриков, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», уже 6 лет профессионально уничтожает насекомых. Он точно знает: тараканы — это не просто временные «гости», а живучие стратеги, способные пережить почти всё. Почему тараканы живут даже после самых дорогих аэрозолей Кажется, обработал квартиру, проветрил — и чисто. ...
- как сделать борные шарики
- как действует борная
У соседей гидру не вариант сделать?
Перегородка из гипсокартона с утеплителем м/у теплым и холодными помещениями
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Виктор Плотников в разделе Работа с гипсокартоном
Я бы толщину стены не менее 200мм сделал. Пароизоляция со стороны жилого отапливаемого помещения обязательна.- 4 ответа
- утеплитель
- минеральная вата
Исправление недочетов после работы бригады строителей
Sano ответил(а) в теме Юрий Гулый в разделе Штукатурим, клеим, красим
Акриловым герметиком, но там больше намазано на торец плитки, может его почистить- 3 ответа
- стены
- гшпаклевка
## 🔧 «Орнамент» — Ремонт, который делают профессионалы. Только Москва. Вас не интересует очередная бригада «по объявлению»? Хотите, чтобы ремонт прошёл спокойно, прозрачно и с гарантией? Тогда вы по адресу. «Орнамент» — это команда, которая делает ремонт квартир в Москве по чёткой системе: без задержек, без «сюрпр...
Производство бесшовных фресок, дизайнерских обоев и панно
freskifotooboi опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Бесшовные фрески, фотообои, панно с росписью жидкой поталью от фабрики PINEGIN WALL & FRESCO. Собственное производство по индивидуальным характеристикам: любое изображение, любые размеры, более 15 видов фактур материалов. Каждый заказ нестандартный. Производим фрески для интерьеров, террас, бассейнов и SPA-зон. Также производим картин... -
Это не тряпкой стерто, а чем-то твердым, типа металла скорее всего. Да, ничто не вечно, но теылон лучше - проверено временем.
- 12 ответов
- 1
У очага. Как правильно выбрать изоляцию для камина и установить ее
Горячие штучки Сегодня на рынке существует несколько видов каминов: дровяные, газовые, электрические и биокамины. Первый вариант традиционный и, пожалуй, самый распространенный. К его достоинствам относится независимость от наличия газа и электричества, экономичность и способность создать неповторимую атмосферу. Но есть и минусы – дрова нужно купить, привезти и регулярн... -
Разный зависит от розмеры 1 квадрат 13000 тенге
Тебя берут? Мастер консультант, откуда вы лезете, горе советчики? Для тех кто будет читать в будущем. Аналогичным образом снимаешь и вернхнюю крутилку переключения режимов. Поддеваете чем то вроде ножа или специального инструмента в виде стальной пластины декоративную накладку. Она на фото блестящая вокруг крутилок. Обычно о...
Кран букса
Evgenik ответил(а) в теме andrey72 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А что с вашей кран-буксой? Они же вечные..) -
Эргонометрика ванной 4м.кв.
Мария Мартынова ответил(а) в теме Natalia в разделе Планировка и перепланировка
Что вас смущает? Поставили вы все хорошо. Где колонна со стиральной и сушильной машиной сбоку можно еще сделать узкий шкафчик и над колонной хранение. Унитаз с инсталляцией и над ней тоже шкафчик. Раковина если будет готовая, то поставить надо стандартный размер (75 см или даже ме... -
Временная бюджетная отделка стен в ванной
Дмитрий 78 ответил(а) в теме ktniriull в разделе Штукатурим, клеим, красим
штукатурка стен цементной штукатуркой, сверху паркетным лаком - получится лофт. Можно навеки оставить. -
Как устроен вентиль на байпасе батареи?
Alice Tracy ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей. 1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори. 2. Крана на байпасе не должно быть априори 3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и п... -
Я, Богдан Фёдоров, мастер по ремонту кофемашин, собрал список самых распространенных промахов. Если вы планируете покупку ― просто пройдитесь по этому чек-листу и проверьте себя. Ошибка №1. Выбор без учёта особенностей заварочного блока Именно в заварочном блоке зерна превращаются в готовый американо. Съё...
- как чистить кофемашину
- как промыть кофемашину
Водонагреватели: какие бывают и как выбрать правильный
Мастер сервисного центра «Handy PRO», Алексей Трофимов, рассказывает, какие бывают водонагреватели, чем они отличаются и на что обязательно обратить внимание при покупке. Основные виды водонагревателей Все устройства для нагрева воды условно делят на три категории: Электрические. Самые популярные. Бывают двух типов: Накопительные ... -
Электрокотел не греет воду: 7 скрытых причин
- электрокотел не
- не греет электрокотел
Сталинка, перекрытие, потолок из гкл
Александр Задорожный ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Понял. Спасибо! -
Собственно, как-то про правила не рассказал. Изначально выбираешь количество игроков, участвующих в битве (от 2 до 8, остальные кроме тебя - разноцветные "роботы"). Ты сам - сиреневый! Я обычно играю на 8, так интереснее и думаю для начала лучше брать не 2/3, а 6/7. Суть - занять все куски тер...
- 3 ответа
- 1
Подложка будет однозначно из пробки, нынешние вспененные (которые доступны) вообще ни о чем. Продолжаю доводение конфигурации замков по прилеганию, подвижки просматриваются. Фото по результатам выложу позже. Жду доступа к хорошему инструменту, товарищ обещал организовать. Фиксация к полу вероятнее всего будет хороша по ЦПС, а у меня пирог ГВЛВ который ...
Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
Обновления на форумах
