  1. @Sano Подскажите, есть ли какие-то регламенты или СНИП, на которые можно ссылаться?
  2. Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с дизайном потолка и освещением комнаты. У меня комната размером 480см х 720см. Паралельно ширине комнаты, на расстоянии 200см от стены стоит балка межэтажного перекрытия. Высота балки 35см, ширина 40см. Высота потолка 330см (соответственно, высота от пола до бал...
  3. Полностью соглашусь с автором насчёт куржака — это вечная проблема неотапливаемых гаражей, и ВД-шка реально спасает. У меня была похожая ситуация: старые ворота откатали 10 лет, а новые того же бренда (но уже другого поколения) начали клинить через год. Поэтому сейчас сам в поиске....
  4. Спасибо за ответ. В том то и дело что на плёнке нет конденсата, а пятна все равно присутствуют и не сохнут. Может быть открыть все окна? Может быть попробовать феном просушить или теплопушкой?...
  5. @Егор Трофимов - если трасса канализации пересекает дверной проем, тогда только насос, по стене и в стяжке именно в вашем случае не получится. В стяжке у меня получалось, когда стояк канализации был почти вплотную к стене за входной дверью....
  6. Лежит у меня подобная в огороде на дорожке. В дождь скользкая. Но у меня без рельефа. Взята была б/у, то ли с пола фуры Магнита, то ли ли с разгрузочной площадки (где-то у них лежало). Можно чётко соединить в единое п...
  7. Как выбирать растения для маленькой квартиры Учитывайте размер растений и скорость их роста. Если хочется разместить в квартире несколько горшков с цветами, стоит предпочесть компактные виды растений (например, миниатюрные кустовые розы, фаленопсис, каланхоэ, аглаонема, антуриум, спатифиллум). Крупномерные растения тоже подходят для...
  8. Сергей Андреев, мастер сервисного центра Rewasher, рассказывает, какие неисправности встречаются чаще всего и как по первым симптомам понять, что именно выходит из строя. Вода остаётся в барабане Если после стирки в баке остается вода, проблема не всегда в насосе. Слив — это целая система: фильтр, помпа, патрубки, шла...
  9. Кривченко Виталий Андреевич, эксперт компании Rewasher, рассказывает о пяти наиболее распространенных ошибках владельцев, которые заметно сокращают срок службы техники. Реальный ресурс: почему считают не годы, а стирки Для производителей важнее не календарный возраст машины, а количество циклов работы. Именно число запусков определяет износ деталей. Обычно ориентир...
  10. Техника визуального «подъёма» потолка особенно актуальна для стандартных квартир, где архитектура не предполагает просторных пропорций, а любое впечатление дополнительного объёма делает помещение комфортнее, свободнее и визуально дороже. Все методы, описанные ниже, можно реализовать своими руками, не используя строительные инструменты и не вмешиваясь в конструкцию помещения. Оценка исходных параметров ...
  11. Собрали смету на стройматериалы в магазине Петрович? Отправьте её нам — мы пересчитаем заказ и предложим более выгодную цену. ПЕТРОВИЧ Sale помогает снизить стоимость стройматериалов быстро и без рисков. Вы отправляете ссылку на смету или список материалов нашему Telegram-боту. Менеджер в течение 3–5 минут делает пер...
  12. ТСК «Антарес» (Санкт-Петербург) предлагает откатные ворота и калитки для частных домов, дач, складов и промышленных объектов. Подбираем решение под ваш проём и условия монтажа, комплектуем всем необходимым и организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В продаже ручные и автоматические откатные ворота, калитки ...
  13. В вашем случае утеплять целесообразно снаружи, если у вас последний этаж.
  14. Вывоз мусора Нижний Новгород, Бор, Дзержинск. Пpeдлaгaeм oперативный вывоз муcоpa в Hижнeм Нoвгоpoде и пpигорoде. У нac вы найдeте кoнтeйнepы и дpугую тeхнику paзных рaзмeров – oт 8 до 30 м³, подxoдящие для cтpоительногo, бытовогo мусoрa, гpунта, снeгa, a тaкже крупногабаритных отходо...
  15. Выбор штукатурки для фасада в России — задача непростая. Здесь климат сильно отличается от региона к региону: где-то суровые морозы, где-то влажные ветра с моря, а где-то резкие перепады температуры ломают даже самые прочные покрытия. Поэтому для наружных работ штукатурка — это не только ...
  16. Такие технологии эффективно работают как в старых частных домах, так и в гаражах, сараях, дачных постройках и подвалах. Они основаны на химическом проникновении в бетон, создании гидрофобных барьеров, перекрытии капиллярной влаги и запечатывании активных протечек. При грамотном подходе можно полностью в...
  17. Всю штукатурку сбивать не обязательно. Можно прорезать штробу и заглубить бортик ванны в стену. Плитка клеится с заходом на ванну. Однако, 6 см таким образом не выкроить. 2-3 см возможно ванну в стену задвинуть. На противоположной стене вырезать нишу под стиралку глубиной неско...
  18. Cyfral CCD-20 помогите сбросить, на плате нет привычной перемычки. подскажите
  19. .. красил, брал черную матовую выглядит солидно. Главное не толстым слоем лить, а то потрескается
  20. Признак 1. Финансовый Обратите внимание на счета за отопление и обсудите эту тему с соседями по поселку, живущими в похожих по размеру и конструктиву домах. Если ваши расходы существенно выше, чем у них, значит, для поддержания нормальной температуры вы активнее включаете обогре...
  21. В этом тесте раций мы взяли для сравнения две очень популярные портативные рации: Аргут А-55 и Baofeng UV-5R. Эти модели созданы для разных задач и пользователей, но тем интереснее их сравнить по их функциональным возможностям, удобству пользования и д...
  22. Байкал – уникальное место, которое манит своей первозданностью и величием природы. Именно туда мы отправились всей семьей в начале марта, выбрав этот период специально, чтобы насладиться зимними пейзажами озера и испытать уникальные впечатления от пребывания среди льда и снега. Подготовка к поездке Путеше...
  23. Мы – студия ландшафтного дизайна, специализирующаяся на полной трансформации открытых пространств. От замысла и концепции до воплощения и ухода за садами, парками и частными территориями – мы предлагаем полный спектр услуг. Наша команда разрабатывает детализированную проектную документацию и строго придерживается заявленного бюджета...
