- 33 ответа
- кражи на даче
- видеонаблюдение
Доброго времени суток! Купила квартиру во вторичке (10-этажный панельный дом 1989г.п.). Возникла необходимость замены стояков ХВС/ГВС и полотенцесушителя. Приглашённый сантехник установил на всё одинаковые трубы: Ekoplastik PP-R, 32×5,4 A s2,5 SDR6 (PN20). Есть сомнения: а можно ли так? Или на ГВС и полотенцесушитель всё-таки нужно было поставить трубы с армированием?...
- почему дверь холодильника
- дверь холодильника
Так быстрее, проще и надёжнее. -
Подключение канализационной трубы к инсталяции и ванны.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atamanbest в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
В стояк еще один тройник можно поставить. Один над одним вплотную. В нижний подключить ванну, в верхний - инсталляцию. Так нельзя -
Недавно довелось устанавливать понижающий трансформатор на 110V японского производства. Обнаружил, что у него на клеммах нагрузки относительно точки заземления напряжение не 0_V и 220_V как на наших, и на большинстве, а 110_V и 220_V. До сей поры с таким явлением сталкиваться не приходилось....
Течет холодильник No Frost: в чём дело и как это исправить
Почему под холодильником появилась лужа? Всегда ли это серьёзная неисправность? Не обязательно. Многие причины можно устранить самому, без инструментов и мастера. Меня зовут Виктор Чистяков, я инженер по ремонту бытовой техники в сервисе ReFreeze. Рассказываю, почему ваш No Frost может течь, и что нужно проверить в первую очередь. 5 ве...-
- текущий холодильник
- no frost
Невкусный кофе из кофемашины: техника или ошибка пользователя?
- кофемашина delonghi
- ремонт кофемашин
Фонарик на iPhone не включается? Разбираемся, что случилось и как всё починить
- 176 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Для таких задач отличным решением становятся готовые сухие строительные смеси с фиброй, которые позволяют сильно упростить весь процесс. Их не нужно замешивать в бетономешалке — достаточно подручного корыта и строительного миксера или обычной лопаты. Пропорции уже выверены на заводе, состав включает в себя цемент, фракциониро...
- бетон
- бетономешалка
- (и ещё 4 )
Такие краски содержат специальные добавки, которые создают на поверхности покрытие с уникальной структурой — оно отталкивает воду, пыль и грязь, не позволяя им впитываться или задерживаться на стене. Дождь или даже лёгкий туман «смывают» большую часть загрязнений, а мелкие частицы просто не прилипают благодаря так назыв...
- фасадная краска
- загородный дом дача
Котёл Протерм Медведь тухнет
Константин Степанов опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Доброго времени суток! У меня котёл Протерм Медведь TLO40, энергонезависимый, без платы управления. Работал исправно около 10 лет. Провожу регулярное обслуживание. В последнее время стал тухнуть фитиль. Поменял термопару, термогенератор, запальную горелку, электрод. Проработал исправно около месяца и снова стал тухнуть. Начал раз... -
Дополню, все зависит от укрываемости краски и от количества нанесенных слоев.
Phone пишет «Не удается проверить удостоверение сервера» — что это значит и как решить
Что можно сделать если в межквартирной перегородке обнаружился кусок дерева?
bagayama ответил(а) в теме Алексей_Миньяр78 в разделе Ремонт и строительство
Ободрать лишнее/плохо держащееся, пробрызгать всё как следует водой из пульверизатора, потом восстановить угол гипсовой штукатуркой, вмазывая штукатурку в дыры с некоторым усилием.- 3 ответа
- ремонт в хрущевке
- хрущевка
Трещина на варочной панели: насколько это опасно и что делать дальше?
Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу... -
Своими рекомендациями поделился Расул Гусейнов, электромонтажник из сервиса «Мастер 007». Рассмотрим, какие устройства должны присутствовать в щитке и как сбалансировать комплектацию. Электрощит в квартире — зачем он нужен? Электрощит выполняет сразу несколько ключевых функций в системе электроснабжения: Отключение питания при коротком замыкании или перегрузке. Это п...
- установка электрощита
- как собрать электрощиток
Камень Цветной природный песчаник натуральный пластушка
kamensha опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...-
- камень
- камень песчаник
- (и ещё 4 )
Измерители точки росы: принципы работы, виды и применение
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови... -
Заделка больших щелей на потолке балкона
Sano ответил(а) в теме Александр546 в разделе Ремонт и строительство
Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ... -
Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
- декоративный камень
- декоративная отделка
Проблема белых разводов: как вернуть идеальную чистоту посуде из посудомойки
Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...-
- налет после посудомойки
- белый налет на посуде
Обновления на форумах
