"Термостойкая эмаль отзывы "
Олег Власов ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
только не повторяйте мою ошибку.. я по дурости покрасил мангал и ВНУТРИ тоже.. для красоты типа. при первой же жарке все это дело начало вонять и дымить, а потом просто прогорело до металла..... -
Фасадная штукатурка зимой: можно ли штукатурить при минусовой температуре
Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри. Работа при слабых морозах (0…-5 °C) ... -
Делаем большие окна для загородного дома, поделитесь вариантами
KGB ответил(а) в теме Тимур Орешников в разделе Ремонт и строительство
Протечка из дозатора стиральной машины: причины и как это исправить
Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис... -
Почему стиральная машина не переходит на отжим и как понять причину
Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...-
- бытовая техника
- ремонт стиральной машины
Фасадные системы с утеплением: сравнение минеральной ваты, пенополистирола и штукатурного слоя
Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де... -
Термостатический клапан
Дмитрий 78 ответил(а) в теме aleha в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к... -
Холодильник подает сигнал тревоги: как расшифровать писк и предупредить поломку
Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...-
- почему пищит холодильник
- бытовая техника
Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
Виды снегоуборщиков: какие бывают и на что обратить внимание при выборе
С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр... -
Тёплая дистанционная рамка в стеклопакете: когда алюминий становится слабым местом
Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар... -
Наличники телескопы, или доборная планка +наличник
Гребенка в 10мм не дает слой клея в 5мм, там от силы 3мм . Скажите ей что слоями штукатурку не рекомендуют наносить, если только делать гребенку, сушить и грунтовать. Что уже поздно делать, Тем более в инструкции об этом ничег...
Биокамин или электрокамин: что выбрать для городской квартиры
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
- биокамин
- электрокамин
Ещё и выкл встроен
Стоимость штукатурных работ в 2026: анализ рынка, бюджет и скрытые расходы
Строительный гипермаркет в Куровском — двери и стройматериалы
Весталия опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и... -
Менее 4см не стоит делать
- 1 807 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Как выбирать фасадные штукатурки для северных регионов
В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ... -
В чем конструктивная разница Триплекс — это многослойное стекло. Два или более листа соединяются между собой специальной пленкой или полимерным слоем. После склейки они работают как единая система. Ключевой принцип — удержание. Если полотно повреждается, осколки не осыпаются, а остаются приклеенными к внутреннему с...
Ворота, Рольставни, Шлагбаумы, Привода, Завесы ПВХ
Ворота Всех Видов опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
- автоматические ворота
- рольставни
Фундамент УШП — основа «одноэтажной России»
Валерия Лычиц опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Новая социально-экономическая реальность влияет на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) примерно так же, как и на новостройки: снижаются площади востребованных объектов, планировки становятся все более прагматичными. К тому же жители мегаполисов, привыкнув за последние годы к небольшим квартирам, переносят новое ощущение пространства и его функциональности на свои ожидания от заг...-
- дом
- выбор фундамента
(и ещё 2 )
Дефект ли это на кухонной столешнице
Sano ответил(а) в теме Ксения ЯЯЯ в разделе Ремонт и строительство
Будет фартук из плитки или плиты мдф то он скол прикроет, также есть кухонный плинтус, можно закрыть этот скол мебельным воском, который можно так сделать что забудьте об этом. Можно магазин попросить устранить дефект,менять они врядли будут...
