Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
Забор из профлиста без фундаментной ленты
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Дом, банька, погребок
- 7 ответов
- 1
- забор
- строительство забора
Отлично , Иваныч отметился первым, тогда буду вторым ) С Днём рождения!
Куда пропал звук на телевизоре и как его вернуть: разбор с мастером
Разбираемся вместе с опытным телемастером сервиса «Рядом мастер» Николаем Игоревичем Васильевым, что может стать причиной тишины и как поступить: чинить самому или вызывать специалиста. Сначала — не паникуем В 7 из 10 случаев звук на телевизоре пропадает не из-за поломки, а по банальным причинам, которые легко устранить без инструментов и навыков... -
Странные звуки из холодильника: стоит ли волноваться?
По мере продвижения буду фото размещать.- 208 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Ленточный фундамент над старой дренажной системой
Дмитрий 78 ответил(а) в теме iris82 в разделе Ремонт и строительство
Старое удалить - новое построить. -
Как одеть трубу на площадку от вытяжки?
Sano ответил(а) в теме Анатолий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
Есть стыковочное кольцо, когда две трубы стыкуете они тоже одного диаметра. Канальник нужно поставить так,чтобы его можно было заменить -
Септик Топас 5 с 2 компрессорами с установкой под ключ
Sano ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Мы все что то изобретаем, часто повторно . Вам нужно брать воздух из под потолка и помещения, начальная задача такая была. Два вариант, труба одна, но два входа и один выход, на одном входе вент на втором обратный клапан. Алгоритм работы, работает вент,... -
Иван Жуков, мастер с 15-летним стажем из сервиса «ReFreeze», рассказывает, что переохлаждение продуктов — коварная проблема. Ее причина может крыться как в элементарных настройках, так и в серьезных технических неполадках. Давайте разберемся, когда можно справиться своими силами, а когда без профессионала не обойтись. ...
Liebherr: что чаще всего ломается и как с этим справиться?
- ремонт холодильников либхер
- холодильник либхер
- (и ещё 3 )
Формула переноса арки на наклонную поверхность
Александр Андреевич ответил(а) в теме Алексей Палагин в разделе Работа с гипсокартоном
Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам. Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона. Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль. Только у Вас и ради...- 3 ответа
- арка
- арка из гипсокартона
Следы под флизелином
Александр Андреевич ответил(а) в теме Kdshm в разделе Штукатурим, клеим, красим
Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)? -
Как проверить надёжность штукатурки под плитку (цемент)
Александр Андреевич ответил(а) в теме Soulfood в разделе Штукатурим, клеим, красим
А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация? -
Всякие губки и скотч-брайд. Моющие средства: кислые для цемента и извести; автошампунь Феликс для общих загрязнений. Растворители для удаления смол от скотча и затёков краски. Но это только в случае неприятных случайностей. Остальное отмывает клининг. Перед отделкой мы максимально запаковываемся плёнками, лентами...
Доброго времени суток. У меня дренаж в офисном здании забился . Там идут трубы 25 железные 20 метров в общем имеются несколько углов под 90. Чем и как лучше пробить такой засор( пока думал о троссе и ручном компрессоре)...
- дренаж
- сантехника
Коллективно! https://rutube.ru/video...3bf130/?r=wd
Лучшие лампы для освещения?
Владислав Ходаковский ответил(а) в теме Sano в разделе Инструмент и оборудование
«Стальная линия» более 25 лет занимается производством дверей. Накопленный опыт позволяет компании реализовывать создавать двери любого уровня сложности: от базовых моделей до сложных дизайнерских проектов. Компания ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов качества Республики Беларусь: «Выбор года» 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Входные дв...
- входная дверь
- межкомнатная дверь
- (и ещё 3 )
Можно и ведро замешать, зависит от скорости работы, выливаем маленькими порциями и жестким шпателем растягиваем, состав периодически помешиваем Примерно через пару часов, 3-4 , от толщины, как светлым станет, можно пройтись крупной наждачкой на бруске, чистится легко, но с каждым часом будет делать это сложнее...
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
Ну, и славно! -
Строительство, перепланировка и отделка под ключ!
Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...-
- перепланировка офиса
- модный офис
Все строительные работы под ключ!
Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...-
- частные дома
- коттедж
- (и ещё 3 )
Обновления на форумах
