Формула переноса арки на наклонную поверхность
Алексей Палагин опубликовал(а) тему в Работа с гипсокартоном
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста быстрый и легкий способ переноса арки окна на наклонную поверхность нужен ответ по 1 фото, либо как сделать и перенести размер арки с увеличением радиуса на наклонную поверхность как на фото 2, что бы была ступенька после арочного откоса окна...-
- арка
- арка из гипсокартона
Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
Световые сбои: причины мигания ламп и методы устранения проблемы
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...-
- моргает лампочка
- мигает лампочка
Щели между капитальной стеной и перегородкой, хрущевка
volkodav ответил(а) в теме Grizzli в разделе Штукатурим, клеим, красим
Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее. -
Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
- напольные покрытия
- ламинат
Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
«За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
Что нельзя стирать в машине: список вещей, которые могут её сломать
- можно стирать в машине
- можно ли стирать в машине
Проточный электрический водонагреватель
Technik-san ответил(а) в теме atamanbest в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
"Точки" бывают разные, соответственно и потребление воды (расход) разное, потому как помыть руки и принять душ совершенно разные требования к единовременному расходу. Без точного ТЗ и результат ХЗ (с)... -
Пилу обкатали. Здесь фото еще без линеек. После оборудования линейками и небольшого тюнинга прицела стало возможно выставить толщину пила без проверки с точностью до 0,25мм. С проверкой можно в ноль выставить....- 175 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Крышка (заглушка) подрозетника
Да, в идеале, но через несколько объектов выскакивает дурдом, и заказчик начинает доплачивать за перестановку подрозетников в виду изменения геометрии. Но есть ещё запасной вариант . Что касается подрозетников , то просто во время штукатурки обозначаешь это место путем снятия раствора. Но как знать , может поя... -
Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ. Для этого необходимо выполнить следующие работы: 1. Выкапывание траншее, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона Объем 4 м3. 2. Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки...
Дорогие участники группы, приветствую Вас в этом пространстве. 🏡 Ремонт квартир с любовью и профессионализмом! 🛠️ Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я рада предложить вам свои услуги по ремонту квартир! 🌟 С более чем 10-летним опытом в сфере ремонта, я знаю, как сделать ваш дом уютным и стильным. 💖 🔨 Что...
- сантехник плиточник
- бригада отделочников
- (и ещё 6 )
Установка стальной ванны
@atamanbest любая ванна ставится на плитку для того, чтобы при возможных протечках не создавать короб в котором будет стоять вода, тем более если будет установлен экран, то вы протечек не заметите, пока не придут соседи снизу и не скажут вам об этом... -
Странная история с чугунным радиатором
Валентин1512 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Sano в общем я пока ещё по наблюдаю. -
Вентиляция в совмещенном санузле
Sano ответил(а) в теме atamanbest в разделе Вентиляция и кондиционирование
Если двери с порогом , то решетка в дверях не красиво, без порога то нижнего зазора хватает Если у вас приточные клапана в квартире? Откуда воздуху браться... -
Да, дренажный слой
Инструмент который с появлением лазерных уровней задвинули на второй план. Раньше как работали, гидро уровнем делали отметки, и между ними натягивали красящий шнур и отбивали линию. Поэтому и инструмент зачастую называли отбивка. Но инструмент остался востребованным несмотря на все новые штучки. Особенно к...
FaceTime не запускается на iPhone: 7 причин и проверенные решения
Выгрузка приложений на iPhone и другие эффективные способы освободить память
Чем выгрузка отличается от удаления? При выгрузке: Удаляется только файл приложения. Все данные и настройки сохраняются. Значок программы остается на домашнем экране. Восстановить софт можно в один клик. При удалении: Удаляется и приложение, и все его данные. Значок исчезает с экрана. Освобождается больше места. ...-
- айфон
- сгруженные приложения на айфон
Она попала в "девятку" - это я видел.
Конденсат в холодильнике: когда это норма, а когда поломка
Обновления на форумах
