Здравствуйте. Нанял компанию для ремонта ванной комнаты. На данный момент уже уложен настенный керамогранит и затерт эпоксидной затиркой. Формат керамогранита 40х80х9. Швы 1.5мм. При простукивании явно слышно пустоты по всему краю керамогранита на 2-4 см. В середине пустот нет. И вот вопрос: допустима ли такая укладка и не отвалится ли он...
Выбор автоматических ворот для гаража
Friend41 ответил(а) в теме baton88 в разделе Ремонт и строительство
Полностью соглашусь с автором насчёт куржака — это вечная проблема неотапливаемых гаражей, и ВД-шка реально спасает. У меня была похожая ситуация: старые ворота откатали 10 лет, а новые того же бренда (но уже другого поколения) начали клинить через год. Поэтому сейчас сам в поиске.... -
Спасибо за ответ. В том то и дело что на плёнке нет конденсата, а пятна все равно присутствуют и не сохнут. Может быть открыть все окна? Может быть попробовать феном просушить или теплопушкой?...
Лежит у меня подобная в огороде на дорожке. В дождь скользкая. Но у меня без рельефа. Взята была б/у, то ли с пола фуры Магнита, то ли ли с разгрузочной площадки (где-то у них лежало). Можно чётко соединить в единое п...
5 компактных растений для малогабаритных квартир и уход за ними
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Разное
Как выбирать растения для маленькой квартиры Учитывайте размер растений и скорость их роста. Если хочется разместить в квартире несколько горшков с цветами, стоит предпочесть компактные виды растений (например, миниатюрные кустовые розы, фаленопсис, каланхоэ, аглаонема, антуриум, спатифиллум). Крупномерные растения тоже подходят для... -
Стиральная машина начала «капризничать»: 7 поломок, которые встречаются чаще всего
Сергей Андреев, мастер сервисного центра Rewasher, рассказывает, какие неисправности встречаются чаще всего и как по первым симптомам понять, что именно выходит из строя. Вода остаётся в барабане Если после стирки в баке остается вода, проблема не всегда в насосе. Слив — это целая система: фильтр, помпа, патрубки, шла... -
Сколько стирок переживет ваша стиральная машина: 5 типичных ошибок пользователей
Кривченко Виталий Андреевич, эксперт компании Rewasher, рассказывает о пяти наиболее распространенных ошибках владельцев, которые заметно сокращают срок службы техники. Реальный ресурс: почему считают не годы, а стирки Для производителей важнее не календарный возраст машины, а количество циклов работы. Именно число запусков определяет износ деталей. Обычно ориентир... -
Как добиться эффекта высоких потолков без ремонта
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Техника визуального «подъёма» потолка особенно актуальна для стандартных квартир, где архитектура не предполагает просторных пропорций, а любое впечатление дополнительного объёма делает помещение комфортнее, свободнее и визуально дороже. Все методы, описанные ниже, можно реализовать своими руками, не используя строительные инструменты и не вмешиваясь в конструкцию помещения. Оценка исходных параметров ... -
Как снизить стоимость стройматериалов за 3–5 минут
Глеб2 опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Собрали смету на стройматериалы в магазине Петрович? Отправьте её нам — мы пересчитаем заказ и предложим более выгодную цену. ПЕТРОВИЧ Sale помогает снизить стоимость стройматериалов быстро и без рисков. Вы отправляете ссылку на смету или список материалов нашему Telegram-боту. Менеджер в течение 3–5 минут делает пер... -
Ворота и комплектующие от ТСК «Антарес» в Санкт-Петербурге.
ТСК «Антарес» (Санкт-Петербург) предлагает откатные ворота и калитки для частных домов, дач, складов и промышленных объектов. Подбираем решение под ваш проём и условия монтажа, комплектуем всем необходимым и организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В продаже ручные и автоматические откатные ворота, калитки ... -
В вашем случае утеплять целесообразно снаружи, если у вас последний этаж.
- вывоз мусора вывоз хлама
- вывоз мусора
Штукатурка для наружных работ: как выбрать под суровый климат России
Герметизация старого фундамента без наружных раскопок
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Такие технологии эффективно работают как в старых частных домах, так и в гаражах, сараях, дачных постройках и подвалах. Они основаны на химическом проникновении в бетон, создании гидрофобных барьеров, перекрытии капиллярной влаги и запечатывании активных протечек. При грамотном подходе можно полностью в...-
- герметизация
- старый дом
- (и ещё 3 )
Всю штукатурку сбивать не обязательно. Можно прорезать штробу и заглубить бортик ванны в стену. Плитка клеится с заходом на ванну. Однако, 6 см таким образом не выкроить. 2-3 см возможно ванну в стену задвинуть. На противоположной стене вырезать нишу под стиралку глубиной неско...
Нет ничего постоянного под солнцем Помещение маленькое, каждый сантиметр на счету. Место экономим.
- 98 ответов
- каркасный дом
- как построить теплый дом
- (и ещё 3 )
"Термостойкая эмаль отзывы "
Игорь Агапов ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
.. красил, брал черную матовую выглядит солидно. Главное не толстым слоем лить, а то потрескается -
Семь признаков того, что загородный дом пора утеплять
- утепление
- минеральная вата
- (и ещё 3 )
- рация для стройки
- рация
- (и ещё 5 )
Байкал – уникальное место, которое манит своей первозданностью и величием природы. Именно туда мы отправились всей семьей в начале марта, выбрав этот период специально, чтобы насладиться зимними пейзажами озера и испытать уникальные впечатления от пребывания среди льда и снега. Подготовка к поездке Путеше...
Мы – студия ландшафтного дизайна, специализирующаяся на полной трансформации открытых пространств. От замысла и концепции до воплощения и ухода за садами, парками и частными территориями – мы предлагаем полный спектр услуг. Наша команда разрабатывает детализированную проектную документацию и строго придерживается заявленного бюджета...
- ландшафт ландшафтный дизайн
- озеленение
Косой дождь и мокрый подоконник: где нарушен узел примыкания окна
Обновления на форумах
