  1. Бак в клапаном ограничения уровня воды и насос с частотным регулятором на выходе.
  2. Брал какую-то в баллоне, название не помню. Вроде все ок, но под конец баллончик начал плеваться, а не распылять. Замучился. Так что трясите его подольше перед покраской, прям несколько минут...
  3. Доборная планка до плоскости стены, затем наличник.
  4. Аргументируй. Почему тонко?
  5. Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже...
  6. Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри. Работа при слабых морозах (0…-5 °C) ...
  7. Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис...
  8. Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...
  9. Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де...
  10. Средства для кухни — удаление жира и нагара Обычное универсальное средство не справится с застарелым жиром на вытяжке, варочной плите, в духовке или на кухонном фартуке. Для этого используют сильные щелочные средства — например, гели-антижиры. Компоненты таких средств растворяют мо...
  11. Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к...
  12. Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...
  13. Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
  14. С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр...
  15. Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар...
  16. И биокамины, и электрокамины решают одну задачу — создают эффект пламени. Но делают они это по-разному. Если в биокамине сжигается биотопливо (этанол), то есть происходит настоящее горение, то в электрокамине лишь создается визуальный эффект — с помощью светодиодных ламп. Как работает биокамин...
  17. Ещё и выкл встроен
  18. В 2026 году штукатурка фасада — это не просто «взять и нанести», а целый набор этапов, которые влияют на итоговую цену. Когда планируешь бюджет, важно понимать, из чего складывается стоимость работ и какие подводные расходы могут появиться в процессе. Начнём ...
  19. ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и...
  20. Менее 4см не стоит делать
  21. В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ...
  22. В чем конструктивная разница Триплекс — это многослойное стекло. Два или более листа соединяются между собой специальной пленкой или полимерным слоем. После склейки они работают как единая система. Ключевой принцип — удержание. Если полотно повреждается, осколки не осыпаются, а остаются приклеенными к внутреннему с...
  23. Почему мы, спросите Вы: - собственный склад готовой продукции, - собственный автотранспорт, - своя монтажная бригада, - прямые поставки с заводов, - цены, без лишних накруток и переплат, - качественный монтаж, без скрипов и заеданий, - официальная гарантия. Выбор Надёжного Под...
