Sano ответил(а) в теме Дмитрий 78 в разделе Дом, банька, погребок
Жду дальнейшего развития событий )- 214 ответа
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Может строители сами что то нахимичили, нанесли слои какой то смеси, грунта . Можно алмазной коронкой та что по стеклу аккуратно высверлить, и этот керн рассмотреть на срезе...
Если там уже есть стяжка, а она скорее всего есть, то лишние 6см дадут серьёзную нагрузку на плиту это во первых. Во вторых если она сейчас сильно кривая и вся в дефектах то можно снять и сделать новую, но не нужно большой толщины де...
Оцениваем масштаб повреждений: с чего начать Первым делом стоит спокойно осмотреть квартиру и составить список всех повреждений. Не спешите хвататься за кисточку или вызывать мастеров. Пройдитесь по каждому помещению и запишите, что требует внимания: облезлая краска, дырки от гвоздей, потёртый линолеум, засорённая сантехника. Лучше...
Тишина под ногами: избавляемся от скрипов и дрожи в деревянном полу
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
Причины у такой проблемы бывают разные: где-то рассохлась доска, где-то ослаб крепёж, а порой дело в неправильной укладке или в отсутствии простейшей амортизации. Но главное — с этим можно справиться своими силами, не прибегая к капитальному ремонту. В этой статье разберёмся, почему деревянный пол начинает с...-
- как избавиться от скрипа
- скрип пола
Sano ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Охренеть, и не встать, у нас черешня совсем не дешево стоит, тем более черешню я прям уважаю ) -
Топ-5 ошибок при утеплении разных видов кровли в частном доме
В частном домостроение применяют два типа кровель – скатные и плоские. В нашей стране первые традиционно более популярны. Однако последние годы растет интерес и к архитектурным решениям с плоскими крышами. Их можно сделать эксплуатируемыми (с возможностью выхода) и получить дополнительную площадь ...-
- утепление кровли
- скатная кровля
- (и ещё 4 )
спасибо! Удалось разобраться как вытащить шток и разъединить детали. Правда ситуацию в целом это не особо изменило. Потому что пластиковая середина дверцы похоже как-то намертво приклеена к профилю. Я-то думала получится вытащить ее, подпилить ее и сам профиль... Но этот путь оказался слишком сложным. Надо искать дру...
Расположение ревизионного люка в торце ванной чаши
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Юрий453 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У вас там судя по всему с выбором не особо богато Однажды доводилось ревизию в душевой зоне делать. За ней вентилятор канальный был смонтирован и краны на стояках. Прямо под душем. Нормально получилочь. Швы силиконом загерметезировали и обо всем забыли. Краны дубл... -
Выравнивание пола осб плитами
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Елена Самойлова в разделе Полы и напольные покрытия
Провал гипсовой штукатуркой можно протянуть. Затем сверху ОСП в 2 слоя с перевязкой стыков. Либо клеем для плитки Knauf Flex. Мы так иногда делаем, когда цель ставится максимально быстро и максимально дешево. Не скажу, что это правильный и лучший способ но исходя... -
Эта арматура держит перегородку.
Геология, экология, геодезия в Костроме, Ярославле, Иваново
Александр1218 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Изучение геологических особенностей объекта, анализ воды и грунта в специализированной лаборатории, а также проверка прочности грунта в полевых условиях. Оказываем услуги по бурению скважин и предоставляет геологическое описание грунта. Мы также предлагаем услуги по геодезическим и гидрометеорологическим исследованиям, топографической и геодезической с...-
- геологические работы
- геодезия
Как поменять сторону открывания двери холодильника — подробный гид
Подключение стиральной машины без вызова мастера: пошаговое руководство
Руслан Авдеев, эксперт сервисного центра «Умный Мастер Бро» с пятилетним стажем, делится профессиональными секретами самостоятельного подключения и рассказывает о подводных камнях процесса. Предварительная подготовка: без чего не обойтись Качественная подготовка — фундамент успешного монтажа. От того, насколько тщательно вы подготовите место и проверите технические параметры, зависит долговечность техни... -
Удлинить толкатель кнопки смыва инсталляции
Рашид Рашидов ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Оказывается там не резьба а насечки Возьму стяжки пластиковые. Спасибо! 👍- 5 ответов
- инсталяция
- кнопка слива
Строительство загородных домов премиум класса!
- загородное строительство
- отделка коттеджей
- (и ещё 3 )
Премиум строительство. Отделка и перепланировка.
Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже самой смелой идеи в жизнь. Переоборудование помещени...-
- перепланировка
- отделка офисов
- (и ещё 4 )
Гардеробная без лишних хлопот: как превратить кладовку в удобное хранилище одежды
Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...-
- гардеробная комната
- небольшая гардеробная
Строительство бань и домов под ключ
stroimdoma опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл... -
Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы. АнтиТон.
plastpolymer опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб... -
Кто охраняет вашу проводку: УЗО против дифавтомата
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...-
- узо почему
- дифавтомат или узо
Обои без проблем: как поклеить аккуратно с первого раза
- клеим обои
- поклейка обоев
Обновления на форумах
