  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Для фанеры в отличие от ДСП простых дешевых и красивых креплений нет, если только на косой шуруп соединять , шканты опять же , хотя можно конфирматами 🤔...
  2. Предлагаем установку септиков зимой со скидкой. Скидки реальны и очень весомы. Особенно на септики Итал Био, Итал Антей и Аквалос. Зимой большие скидки, так как не сезон. Два вида гарантии: на сам септик от завода и на монтаж от компании Септик-1. В наличии весь ассортимент септиков Аква...
  3. Там по-хорошему надо тройник поменять с 90° на 45° и сдвинуть его по фото вправо, и до 50 трубы коротышом добрать или 50 удлинить. А там уже можно инсту опускать и 45° отводом подключать. З.С. Трубы перепаивать придётся....
  4. Полная замена кровельного покрытия — решение надёжное, но весьма затратное: требуется закупка большого объёма материалов, демонтаж старой конструкции и возможное обновление обрешётки. Поэтому большинство домовладельцев ищут способы продлить срок службы существующей кровли, не прибегая к капитальному ремонту. Бюджетная антикоррозийная обработка становится оптимальным вариантом: она позволяет о...
  5. Фасадная штукатурка — это не просто декоративное покрытие, а реальный щит от влаги, мороза и солнечных лучей. Но чтобы фасад служил годами, важно грамотно подобрать состав. Даже дорогая смесь может потрескаться уже после первой зимы, если она не подходит под тип стен. Каждый вариант имеет св...
  6. DirectDeal — строительство без посредников и аванса Проводите свои заказы через новую цифровую платформу, чтобы автоматизированно получать ежедневные фото и видео отчеты, нужные акты и формы другой отчетности. Контроль материалов, сроков и исполнителей, сохранность денежных средств с гарантией до полного выполнения нужного об...
  7. У вас ремонт? Нехватка рабочих рук? Невалидная команда? Сроки горят? У нас решение - Строй бизнес! Мы - ваш надежный подрядчик, который берет на себя все технические задачи и гарантирует реализацию проекта. О нас: Компания «Строй бизнес» - 10 лет на рын...
  8. классика  штукатурю потолки слой от 6см
    2025-11-29 20-22-13
    2025-11-29 17-28-08
    2025-11-23 21-38-54 (1)
  9. Да, кто-то на этом обязалове обязательно хорошо заработает... За последние 10 лет у нас в конторе три раза заново делали ОПС, т.к. 3 раза менялись обязательные нормы требований к ПС. При этом каждый раз всё до ума не доводили и ПС работала и ра...
  10. Что такое отмостка и зачем ее утеплять? Отмостка внешне напоминает дорожку вокруг дома, но ее функциональное назначение гораздо шире. Она защищает фундамент от воды и от промерзания. Благодаря отмостке вся влага от осадков не скапливается у основания. За счет наличия слоя теплоизоляции в конструкции сни...
  11. За годы работы в «Дезинфекция Спец» я, Сергей Ильин, убедился: видовая диагностика — половина успеха. Ошибся здесь — значит, выбрал неверную стратегию, и колония восстановится быстрее, чем высохнет бытовой аэрозоль. С какими тараканами сталкиваются в московских квартирах Хотя видов тараканов в...
  12. Сергей Ильин, мастер команды «Дезинфекция-Спец» расскажет, какие запахи действительно неприятны тараканам и как использовать их грамотно — если вы всё же решили применить аромабарьеры как дополнительную, а не основную меру. Почему тараканы почти не реагируют на запахи У тараканов сложная сенсорная система: рецепторы на усиках фи...
  13. В этой статье я расскажу, почему кухня почти всегда становится их стартовой площадкой и какие действия реально приводят к результату. Почему именно кухня становится центром заражения Из всех комнат в квартире кухня — самое благоприятное место для тараканов. Здесь одновременно присутствуют три основные потр...
  14. Основную толщину зазора заполните раствором, нд кирпичной стеной желательно цементно-песчаным, а ближе к поверхности стены прокладывайте кабель. Так, как обычно и делается. Штроба под кабель ведь не очень глубоко делается, обычно кабель прикрывается не более чем сантиметром раствора, а чаще меньше...
  15. Что нового... ?
    Еле вошёл.
    Что-то накопилось много. Надо выплеснуть.
  16. Процесс отлажен, Работает как часы. Заготовки лестницы закрываются шпоном. Место стыка двух деталей шпоном не оклеиваем. Листы шпона перед наклеиванием на делать между собой склеиваем обычным малярным скотчем. Под прессом скотч приклеивается намертво. Для упрощении процесса удаления скотча от поверхности шпона после склеивания ...
  17. Многие уверены, что утеплить дом штукатуркой — проще простого: нанёс слой, и готово. На деле тут достаточно нюансов, от которых зависит не только внешний вид, но и то, насколько действительно тёплым будет дом. Ошибка в технологии может стоить дорого — и в прямом, и в переносном смысл...
  18. Эксперт «Дезинфекция Спец» Сергей Ильин объясняет, что белый таракан — не загадка природы, а точный индикатор того, насколько глубоко колония укоренилась в помещении. Почему таракан становится белым У тараканов жёсткая хитиновая оболочка, которая не растет вместе с телом. Поэтому на протяжении жизни насекомое несколько раз...
  19. Фасад — это визитная карточка дома. Именно цвет задаёт настроение и влияет на то, как здание воспринимается окружающими. Но важно не просто попасть в модный оттенок — нужно выбрать тот, что сохранит насыщенность и не поблекнет от солнца. Учитывай климат и освещённость Если...
  20. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства световых опор СВ. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: ...
  21. Зажимные цанги арматуры применяют для плотного закрепления холоднотянутого арматурного отрезка, который используется для армирования изделий из железобетона. Зажимная цанга представляет собой коническую втулку, выполненную из металла. Зажимные цанги арматуры от компании «Интэк» рассчитаны на диаметр арматуры 12, 14, 16, 18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетоносмесителей, бетонных...
  22. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства дорожных и аэродромных плит. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: - Металл...
  23. Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ...
  24. Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
  • Обновления на форумах
