  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Гипрок крепится не в штукатурку а в дерево. Зависит от того сколько вы готовы вложить денег и сколько места от площади по полу готовы потерять зависит и решение. Можно все сбить и оштукатурить с набивкой стальной сетки, но если поспешить, то може...
  2. Для таких задач отличным решением становятся готовые сухие строительные смеси с фиброй, которые позволяют сильно упростить весь процесс. Их не нужно замешивать в бетономешалке — достаточно подручного корыта и строительного миксера или обычной лопаты. Пропорции уже выверены на заводе, состав включает в себя цемент, фракциониро...
  3. Такие краски содержат специальные добавки, которые создают на поверхности покрытие с уникальной структурой — оно отталкивает воду, пыль и грязь, не позволяя им впитываться или задерживаться на стене. Дождь или даже лёгкий туман «смывают» большую часть загрязнений, а мелкие частицы просто не прилипают благодаря так назыв...
  4. Воспитывая детей, некоторые родители забывают какими детьми были сами.
  5. Доброго времени суток! У меня котёл Протерм Медведь TLO40, энергонезависимый, без платы управления. Работал исправно около 10 лет. Провожу регулярное обслуживание. В последнее время стал тухнуть фитиль. Поменял термопару, термогенератор, запальную горелку, электрод. Проработал исправно около месяца и снова стал тухнуть. Начал раз...
  6. Дополню, все зависит от укрываемости краски и от количества нанесенных слоев.
  7. Часто ошибка возникает внезапно, даже если всё работало нормально накануне. Но не спешите волноваться — причина может быть совсем не в телефоне, а в настройках сети, дате, почте или стороне сервера. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple в сервисе iPhon...
  8. Ободрать лишнее/плохо держащееся, пробрызгать всё как следует водой из пульверизатора, потом восстановить угол гипсовой штукатуркой, вмазывая штукатурку в дыры с некоторым усилием.
  9. Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
  10. Вместе с электриком сервисной компании «Мастер 007» Расулом Гусейновым разбираемся, откуда берётся мерцание даже у новых ламп и как определить, в чём причина — в самой лампе, в патроне или в проводке. Почему может мигать новая лампа? Ошибки выбора или заводской брак И...
  11. Своими рекомендациями поделился Расул Гусейнов, электромонтажник из сервиса «Мастер 007». Рассмотрим, какие устройства должны присутствовать в щитке и как сбалансировать комплектацию. Электрощит в квартире — зачем он нужен? Электрощит выполняет сразу несколько ключевых функций в системе электроснабжения: Отключение питания при коротком замыкании или перегрузке. Это п...
  12. ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...
  13. Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови...
  14. Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ...
  15. Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
  16. Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...
  17. Михаил Кузнецов, ведущий специалист по ремонту электроники компании «Рядом Мастер», делится практикой: как распознать характер неисправности, какие действия допустимы дома и когда без мастера не обойтись. Что можно сделать до приезда специалиста Если звук есть, но картинка не появляется — не спешите паниковать. Есть несколько шагов, которые...
  18. Решение есть — современные беспроводные светильники с управлением через смартфон. Они радикально упрощают задачу: установка занимает считанные минуты, не требует проводки или серьёзного вмешательства в конструкцию здания. Достаточно закрепить светильник на стене или потолке и подключить его через мобильное приложение. Вы можете включать и выключать свет, настраивать яркост...
  19. Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ. Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической...
  20. Меня зовут Сергей Астров, я сантехник с более чем 12-летним опытом, и в этой статье расскажу, как понять, что именно течёт, чем это может грозить, и какие шаги предпринимать: от простой замены прокладки до полной замены смесителя. Сначала — ...
  21. Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
  22. Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...
  23. Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
  • Обновления на форумах
