Привет! Не подскажете чем можно покрыть окошки спортзала чтобы они не просматривались снаружи вечерами? Никто не сталкивался?.. Эстетика в данном случае значения не имеет)) Вижу в продаже есть матирующие плёнки, но во-первых не уверен что они действительно размывают изображение а во-вторых на больших площадях эти окна...
Привет, форумчане! В квартире после ремонта остались зоны, где нужны скрытые люки для доступа к трубам и электропроводке. Смотрю в сторону Алкрафта – у них вроде есть неплохие модели с бесшумным закрыванием. Кто уже ставил такие? Как они в плане долговечности и удобства монт...
- 253 ответа
- лючек
- ревизионные люки
- (и ещё 3 )
Водогрейные жаротрубные двухходовые котлы
Александр Воеводин опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Котел представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию, включающую корпус, фронтовую дверцу топки (10), короб дымовых газов (12), опору (7), теплоизоляцию и декоративную обшивку. На верхней образующей корпуса расположены штуцеры подвода(3) и отвода (4) воды с фланцами, а также штуцер для установки предохрани- тельного клапана (5). С нижней части корпуса распо...-
- котлы
- газовые котлы
Заменить унитаз
KGB ответил(а) в теме Николай911 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Если гофра, значит или косой или прямой выпуск. Брать надо такой же. Может получиться именно так. Опять же, а болты во что вкручены? Если унитаз "был установлен лет 40 назад", то возможно и в тафту. Это деревяшка под унитазом....- 5 ответов
- виды унитазов
- как выбрать унитаз
- (и ещё 3 )
я в первые собираюсь этим заниматься. поэтому возможно " глупые вопросы") чем посоветуете красить ? кроме как зашкурить, на 2е суток оставить " сушиться" особо советов не было.. какая эмаль, краска подойдет, можете посоветовать из практики ?...
- 8 ответов
- акриловая ванна
- белая ванная
Сэндвич-труба 1м D200/280 нерж/нерж
Евгений Слепнев опубликовал(а) объявление в Кондиционирование и вентиляция
- дымоходы из нержавеющей стали
- дымоход
Меблировка на заказ «под ключ» от производителя – мебельной компании «СОЮЗ». Корпусная (кухни, шкафы, комоды) и мягкая (кровати, диваны, кресла) мебель собственного производства, бытовая техника, шторы. Широкий выбор материалов – ЛДСП, МДФ, шпон, акрил. От замеров и подготовки чертежей, до доставки, установки, сборки. Широкий спектр производ...
А может кто подсказать причину неисправности двигателя от вытяжки подключенного по распространенной схеме с кондером и тремя скоростями. Причина проявляется как отсутствие увеличения скорости вращения, т.е. ощущение что работает самая малая скорость при нажатии любой кнопки выбора скоростей. Кондер проверил мультиметром-показал 5 мкф, контакты в кнопках пропаял чтоб...
Почему важна поверка электронного гигрометра
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Измерение микровлажности – важный этап в ряде промышленных процессов, от хранения чувствительных к влаге материалов до контроля качества в фармацевтике и радиоэлектронике. Любое отклонение во влажности может привести к браку, порче или даже остановке производства. Именно поэтому так важно использовать не просто современное оборудование, а гигрометр элек... -
Как избежать ошибок при штукатурке фасада газобетона?
- спадар
- штукатурка
Дом из принтера: как 3D-технологии меняют строительство
Что такое 3D-печать в строительстве В строительной отрасли 3D-печать означает послойное нанесение строительного материала по заранее заданной цифровой модели. Принцип работы аналогичен работе обычного принтера, только вместо чернил используется специальный раствор, чаще всего бетонный. Устройство движется по заданной траектории и «выкладывает» стены и другие элементы конструкци... -
Часть балкона покрасили, тогда проще снять , хотя бы частично , верхний слой
- 2 ответа
- водоэмульсионка
- текс
Такое решение особенно удобно для дачи, гостевого домика или компактного загородного дома, где хочется уюта, но нет лишних квадратных метров. Печь, встроенная в стену, позволяет любоваться огнём с обеих сторон, создаёт равномерное тепло и избавляет от необходимости строить два отдельных отопительных узла. В э...
- отопление дома
- печь-камин
Roto и siegenia уходят с рынка, что будем делать?
Строительная компания АСТ опубликовал(а) тему в Двери, окна, замки
Пошли слухи что поставщики самой, наверное, популярной фурнитуры, разворачивают фуры на границе не доезжая. Пакет последних санкций их затронул. Отсюда назревает вопрос, на что менять? С какими аналогами работали? И какие особенности в работе с ними встречали?...-
- дверная фурнитура
- оконная фурнитура
Как выбрать утепляющую штукатурку для фасада? Создай тёплый дом как профи!
- спадар
- штукатурка
(и ещё 2 )
Септик Аквалос 5 с бесплатной доставкой
bagayama ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Кстати, почитал отзывы, поговорил с соседом по поводу аккумуляторных цепных пил - часто горят они (это именно про 21В). Видимо народ пытается их сильно нагружать, а длительную нагрузку они не держат. Работать по чуть-чуть.... -
Убрать уголок и сделать дверные откосы без уголка, для этого панели режут ровно по стене и замазывают щель между откосом и стеной Получите и ровно законченную плитку и избавитесь от дешевых уголоков...
Отваливается шпаклёвка при покраске
Илона Игоревна ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
Спасибо большое за помощь! -
Что такое флексибл-стены и чем они отличаются от классических перегородок Флексибл-стены представляют собой современный тип мобильных перегородок, которые отличаются от традиционных конструкций прежде всего своей гибкостью, малым весом и возможностью многократного демонтажа без разрушения. В отличие от гипсокартона, кирпича или газобетона, такие решения не требуют капитального основания и ...
Мокреет низ стены с торцевой части крыши
Строительная компания АСТ ответил(а) в теме Masteroff в разделе Ремонт и строительство
Прежде чем тратиться. Берете шланг и льете на крышу. С хорошим таким напором. И желательно на ту что дальше тоже. С торцевой вода так же будет стекать вниз на стену, если желоб на козырек продлить и воронку спустить может и поможет. Кроме тог... -
Вентилирование крышного пространства
Строительная компания АСТ ответил(а) в теме hruniki в разделе Ремонт и строительство
Кстати у Уникмы есть очень подробная литература с рисунками по монтажу и вентзазорам, как их правильно офформлять, а так же у Технониколь (бесплатно в открытом доступе).... -
