    9
    22
    18 584
О блоге
Полезные советы, заметки, рекомендации
Записи блога
Ремонт пола на балконе: всё по порядку
Демонтаж старого балконного пола и укладка нового — процесс трудоёмкий. Он включает в себя, как правило, несколько этапов. Для начала следует приготовить рабочее пространство: очистить и удалить старое покрытие, вк
Иванов
Иванов
Ремонт пола по правилам: подбираем материал для каждой комнаты.
Именно пол помогает создать первое впечатление о вашем доме. Он же испытывает большую нагрузку, -  от мебели и нашей ходьбы, - а потому приходит в негодность быстрее, чем все остальные зоны квартиры. Именно по этой причине к
Иванов
Иванов
Как выбрать пол на балкон?
Главная особенность балкона – наличие резких перепадов температур и существенной влажности, из-за чего пол на балконе подгнивает, а в углах возникает плесень. Так что покрытие нужно выбирать правильное, чтобы пол эксплуатиро
Иванов
Иванов
Что сделать, чтобы стяжка пола не пылила?
Качественная стяжка пола, например, сухая стяжка пола кнауф, станет добротной основой квартиры, но только если ее делали специалисты. Если же хочется сэкономить и сделать самому, то имейте ввиду, что недоработанная стяжка мо
Иванов
Иванов
Из чего построить дом
На сегодняшний день существует два основных способа строительства – с помощью кирпичей или блоков и сборка конструкции из готовых деталей. Дома, выполненные по любой из этих технологий, получаются добротными и отвечают всем
Иванов
Иванов
4 способа снизить уровень шума при звукоизоляции ламинированного пола
Если в качестве напольного покрытия вы выбрали ламинат, то нужно помнить, что из-за своей жесткости он пропускает шумы. Вот почему, укладывая ламинат, следует использовать шумопоглощающие подложки или прослойки. Какие именно
Иванов
Иванов
Планировка идеального дома: несколько советов
Планируете строить коттедж и ломаете голову над его планом? Да, проектирование коттеджей дело не простое… Поэтому вот вам в помощь несколько дельных советов.   1. Комнаты между собой лучше соединять не коридорами, а
Иванов
Иванов
Почему я выбрал сухую стяжку Knauf
Готовясь к долгожданному ремонту полов, перебрал и изучил кучу информации о сухой стяжке. В итоге остановился на таком материале, как сухая стяжка пола кнауф и вот почему. 1. У такой стяжки самый маленький срок устройства,
Иванов
Иванов
Звукоизоляция пола своими руками
Если вы живете в обычном многоэтажном доме, то наверняка вам знакома проблема слишком узких перекрытий, когда из соседних квартир слышен каждый звук и любое громко сказанное слово. Согласитесь, не очень-то приятно каждый раз
Иванов
Иванов
