    12
    58
    117 098
О блоге
Как просверлить керамогранит
Записи блога
Исправление потолочного плинтуса
Знакомый делает ремонт своими силами, тк. общее представление имеет, весьма далёкое, плюс возраст, зрение и пофигизм, в добавок попытка экономии бюджета. Ну и наворотил делов.  НУ И НАВОРОТИЛ!!! Я поражаюсь как вообще так мо
Про известь и глину в ЦПС.
Цементные растворы состава 1:3 не технологичны, т.к. малопластичны. Для улучшения их пластичности и удобоукладываемости в них вводят различные добавки. Самыми доступными является гидратная известь и иногда жирная глина. На д
Кривая шлифовка с проявочным составом
Продолжаю тему отделки кривых поверхностей. Расскажу какие нюансы при работе с эластичным рубанком и для чего нужна проявочная краска. Как раз оказалась арка в работе. Арка, не являющаяся элементом окружности, а частью
Работа над ошибками 2.
В продолжении темы распространённых ошибок в строительстве и отделки... После любимого многими умельцами смешения несовместимых гипса и цемента вторым любимым делом является заливка или шпатлёвка пола гипсовыми смесями.
Эластичный рубанок своими руками
Продолжая разговор о криволинейных поверхностях, есть смысл упомянуть вопрос шлифовки и доводки. Для ровных поверхностей мы используем шлифовальные рубанки или бруски; жёсткие в начальной стадии и средней мягкости на финишно
Жидкая шпатлёвка VS нагнетательный бачок из "Жука"
Иногда в малярных работах  или при отделке каких-либо изделий приходится сталкиваться с покрытиями сложных форм: колонны, барельефы, различные предметы изогнутой формы. Часто их можно зашпатлевать с помощью шпателя, но иногд
К разговору о скрытой подсветке
Недавно в одной из тем поднимался вопрос о конструкции со скрытой подсветкой. Не смотря на то,что нас подняли на смех любидели современно-упрощённых конструкций,всё же считаю, вернее убеждён,что дно такого консольного бордюр
Диффузор для пыли
Недавно делали объектик. Кроме всего прочего там требовалось оштукатурить и соответственно подготовить 1,5стены. На ней был жуткий "бутерброд": под слоем известковой штукатурки толщиной 5мм был слой побелки, а под ним слой к
Вихрь Андреича
Предисловие. Решил по осени преобрести пылесос. Наткнулся в Кастораме на дешёвый промышленный пылесос под одноимённой маркой "Касторама". Заглянул - устройство порадовало: пневмоциклон + огромный гофрированный фильтр, синхр
Работа над ошибками 1
Решил создать очень не интересную тему (а может кому-то и интересную) про ошибки нашего брата. Самые рапространённые ошибки. Их много! А так же поделиться опытом. Начинаю тему (с позволения хозяев) .  В первую очередь хочет
Утилизация грязной воды при ремонте квартиры
При отделке квартиры используются десятки мешков штукатурки, стяжки, моется инструмент и тара. Хорошо, если это частный дом. Но если это квартира, то вся грязь - цемент, песок и т.д. выливается в канализацию. Даже если ещё н
Керамогранит сверлится достаточно тяжело, даже специальным сверлом по плитке - оно сильно греется и быстро портится. Его нужно охлаждать, но как? Предлагаю вот такой простой и доступный каждому способ: Вам понадобится дрель
