    12
    0
    1 174
О блоге
Строительные мембраны и пленки
Записи блога
Новое технологичное решение для эффективной радонозащиты фундаментов
Радон (Rn-222) — это радиоактивный инертный газ, проникающий в помещения из грунта и представляющий серьезный санитарно-эпидемиологический риск, что требует обязательной защиты согласно действующим нормам СанПиН. Обеспечение
Геомембрана «Гидростаб»: Оптимальное решение для гидроизоляции односкатных холодных кровель
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговеч
Новая технология гидроизоляции отмостки
Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Уча
Увеличение срока службы бетона
Обратная гидроизоляция бетонной плиты с материалом Гидростаб: надежная защита бетона Защита бетона от влаги — важный этап при строительстве и ремонте зданий. Для этих целей эффективно применяется обратная гидроизоляция
Оптимальное решение для гидроизоляции односкатных холодных кровель материал Гидростаб
Как снизить стоимость работ и материалов на бетонной подготовке и гидроизоляции?
Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ». Что такое «Гидростаб»? «Гидростаб» – это композитный гидр
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕМБРАНЫ A, B, C и В?
A-мембраны - это ветро-влагозащитные паропроницаемые материалы. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов элементов стен от ветра и атмосферной влаги. Часто используются в вентилируемых фасадах и на скатн
Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта
Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта Существуют приемы, позволяющие свести к минимуму уборку помещения после ремонта. Возьмем, например, оконные стекла. Каждая хозяйка знает, как долго и нуд
Как мелкие ошибки в теплоизоляции приводят к большим проблемам.
Как мелкие ошибки в теплоизоляции приводят к большим проблемам. 1.       Неправильный нахлест пароизоляциионной мембраны. Если пароизоляционные материалы не нахлестываются должным образом или стыки не заклеены, вла
Создание безупречного полимерного пола без пузырей
Создание безупречного полимерного пола без пузырей — это не задача, а гарантированный результат. Изоляционная геомембрана «Гидростаб», является технологически универсальным решением, применяемым для повышения надежности
Как защитить готовый пол? Вместо пленки и картона новые технологии
Введение Защита готового пола во время ремонта, отделочных работ или транспортировки мебели — задача, требующая эффективного и практичного решения. Традиционные способы, такие как пленка и картон, часто неудобны, плохо дер
Эффективное решение для защиты гидроизоляционного слоя на любом этапе строительства
Защитно-изоляционная мембрана Гидростаб — надежное решение для защиты гидроизоляционного слоя на любом этапе строительства. Эта композиционная геомембрана обеспечивает долговечную защиту фундамента от влаги и агрессивных фак
