Как снизить стоимость работ и материалов на бетонной подготовке и гидроизоляции?
ПОЛИМАТИЗ
263 просмотра
Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ».
Что такое «Гидростаб»?
«Гидростаб» – это композитный гидроизоляционный материал последнего поколения, разработанный для максимально эффективной и долговечной защиты бетонных конструкций от разрушительного воздействия влаги и воды, полностью соответствующий требованиям ГОСТ Р 70062. Согласно п. 4.25 СП 22.13330.2016 заменяет слой подбетонки, выполняя одновременно гидроизоляцию и подготовку основания. Подходит для всех типов фундаментов (плита, лента).
Решение с «ГИДРОСТАБ» позволяет:
·       Сократить сроки устройства фундамента до 14 дней (вместо 30–40).
·       Снизить стоимость основания для здания до 30%.
·       Предложить заказчику конкурентное преимущество – быстрый и экономичный фундамент без потери качества.
Получить экономию на строительно-монтажных работах, логистике и материалах.
Области применения «ГИДРОСТАБ»:
∙            Гидроизоляция полов быстровозводимых зданий согласно п.7 СП 29.13300.2019-2011 Полы. Увеличивает срок службы полимерного пола (не образуется пузырей, трещин и т.д.);
∙            Альтернатива битумной гидроизоляции по бетонной подготовке. Экономичней и надежней битумной гидроизоляции за счет обратной адгезии к бетону;
∙            Замена бетонной подготовки (подбетонки) в соответствии с п. 4.25 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений;
∙            Защита гидроизоляции от механических повреждений согласно ГОСТ Р 70434 -2022;
∙            Капиллярная отсечка в основаниях зданий и инженерных сооружений ГОСТ Р 70434 -2022;
∙            Повышение несущей способности грунта, благоустройства территорий;
∙            Гидроизоляция холодных кровель, отмостки, фундамента, водоотводных лотков;
∙            Отсечная гидроизоляция;
∙            Вместо бентонитовых матов как дополнительная гидроизоляция HDPE мембран при строительстве лагун, ТБО и т.д.
Преимущества ГИДРОСТАБ:
∙         Защищает от радона!
∙         Высокая химическая стойкость;
∙   Высокая адгезия к бетонной плите. Обратная адгезия к бетону позволяет сделать сплошное гидроизоляционное покрытие;
∙         ПароНЕпроницаемый материал, что делает ГИДРОСТАБ оптимальным решением для полимерных полов;
∙          Полимерные полы не вздуваются от влаги с течение м времени;
∙         Высокая водоупорность позволяет применять материал на ответственных сооружениях;
∙         Наличие сигнального слоя позволяет выявить повреждения на ранних стадиях.
Пример расчета экономии бюджета строительства (CAPEX)
Применение «ГИДРОСТАБ» в качестве замены бетонной подготовки при устройстве пола по грунту.
1.1.Экономия на работах. При замене бетонной подготовки достигается снижение затрат до 90 %. См. таблицу 1.1. Например, на объект в 1000 м2, «ГИДРОСТАБ» можно уложить за 4 часа, тогда как для формирования бетонной подготовки потребуется от 3-5 дней;
1.2.Экономия на монтаже. При замене бетонной подготовки на геомембрану «ГИДРОСТАБ» достигается снижение времени и стоимости монтажа до 30 % относительно применения профилированной мембраны.
c32cf4a0-ba07-4b0e-a5a4-d37d20097efa
20250807_151423
таблица1
таблица2
