    890 668
Штукатрука арочных откосов
22 511 просмотр
Один из способов выставить маяки, чтобы сделать штукатурные откосы на арочных окнах
Берём лист фанеры, вырезаем нужный радиус, по окну сделать замеры и все дела.
Накручиваем на фанеру профиль для гкл ПН 27х28 нарезанный мелкой змейкой.
Далее устанавливаем эту конструкцию в оконный проём, сам шаблон через определённую подкладку опирается на створку и подпирается любой подходящей подпоркой.
Больше шаблон никак не крепится, хотя при желание можно закрепить, но как правило крепёж только мешает работе.
Шаблон от центровали, и закидываем раствор между ПН и кирпичной кладкой, тут надо сказать что на ПН наклеен канцелярский скотч, чтобы раствор не прилип к ПН.
Раствор под встал, шаблон удалили и получили растворный маяк заданного радиуса
И того же куска фанеры делаем внешний шаблон, у него радиус к примеру: на 2см больше чем у внутреннего шаблона, это для того чтобы получился -угол рассвета- .
Крепим его по внешнему краю откоса, его нужно закрепить на требуемом уровне и также от центровать по центру оконного блока.
И можно закидывать раствор ровняя его держа правило строго перпендикулярно к окну .
Одним краем правило опираться на растворный маяк, а вторым на маяк из фанеры на внешнем углу.
Как то так в общем
7 Комментариев
fomins
Тут налицо попытка сэкономить. Из одного листа пару шаблонов.
Если выпиливать сразу два нужных вогнутых элемента и закреплять их по обе стороны проёма, то тянуть можно по образовавшимся рельсам.
в дверном проёме  так и есть,  а где окно установлено тогда как ?
не было  попыток экономить,  этой фанеры за кадром пруд пруди, после того как сняли опалубку с бассейна
fomins
Пожалуй, примерно так же, то есть принцип такой же
XXL_RUS
большое спасибо,больше нигде не нашел нормальной инфы по теме
FugenFührer
Есть способ, как вообще без возни с маяками по примыканию к окну обойтись. Лет 12-13 тому изготовил приспособу, километры откосов поштукатурил ей. На арочных окнах ей ещё удобней работать, чем на прямых. Однако, ни в реале, ни  в интернете у других мастеров не встречал даже намёков на такой способ. Неужели я такой гениальный, что один додумался до такой простой идеи? :)  Решение на поверхности лежит, деды наши так откосы штукатурили. Надо только подогнать к специфике пластиковых окон.
Малка, тянуть по краю рамы или по другой поверхности
Lee
Не использую, не попадалось ни разу пластик по прямой. При установке, в последствии, всяких блэкаутов и др. ролов, неровность окна не видно. А вот если откос будет повторять окно, уже косяк.
Одна из причин.
